Проблема РХХ Крайслер
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Господа крысоводы!:rolleyes:Озадачился таковой проблемой:имеем двигатель крайслер ,и РХХ,причём уже третий по счёту...Два предыдущих постигла участь в виде оплавившегося клапана,который непосредственно регулирует подачу воздуха в дроссельный узел,что отражается на холостых оборотах,которые с положенных 850 поднимаются до 1000-1100....На фото можно убедиться в наличии зазора в месте сопряжения клапана и корпуса,помечено красной корявой стрелкой...Причины сего ужаса не ясны...Но очень хочется выяснить...:rolleyes:Мы все,конечно,люди богатые,разъезжаем на американских моторах,но не настолько,чтоб каждые N километров покупать РХХ за 3570 рупий...Возникает резонный вопрос:у кого такое было и как с этим побороться?Благодарю за внимание...:rolleyes:
    83.3 KB · Просмотры: 280
    82.3 KB · Просмотры: 268
    86.4 KB · Просмотры: 254
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Эмиль Аббасов, Аналогично!:rolleyes:Но факт!Видел своими глазами...
Кстати, как чистите дроссельный узел?
Снимаю,разбираю весь,снимаю датчики,чищу очистителем карбюратора,очищается на ура одним напором из баллончика.Протираю сухой салфеткой,все датчики на место и на машину.В общем,ничего криминального не делаю...:rolleyes:
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Странно!!Перегрев дроссельного узла??
Да вот и я думаю...От чего перегрев то?Дроссельный узел ни с чем горячим не соприкасается,закреплён на пластиковом коллекторе,что и исключает всякий перегрев.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Есть предположение из области фантастики:герметичность одного из впускных клапанов хромает и на тебе хлопок во впускной коллектор....кратковременного пламени вполне хватит чтобы оплавить пластиковый клапан,так же как вариант сбитые фазы и раннее зажигание из за этого.думаю надо ехать к умному диагносту.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Видел такое один раз на газели, но её зимой отогревали горелкой в дроссель, так там и коллектор сплавился.
тогда по идее будет срывать шланг вентиляции картера.
насчет цвета клапана тоже интерестно почему он белый?
Diman555
11 Окт 2011
239
103
Это в продолжение темы про стяжки белого цвета в соседней теме, кто читал тот поймёт.
Кстати мой клапанок, ну тот что черный а не белый, довольно таки мягкий. Как он там у САШКО161, на ощупь с новья был???
И ещё , приблизил фото и может мне показалось конечно, но такое ощущение как будто искра между центральной частью и корпусом проскакивала, раковины какие-то странные.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
У знакомого уже два раза,правда не оплавлялся,а откалывался кусочек с клапана.Тож в непонятках.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Кстати у меня родной был черный,а новый,когда купил-белый.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Странно что клапан белого цвета(светлый)
Diman555, Все,которые я пересмотрел в магазинах - белые...Чёрные не раз не видел,честно...
Эмиль Аббасов, Исключено...Пробег двигателя 24 000 км,двигатель не раз не вскрывался,ремни не менялись,машина с нуля,я единственный владелец..
Royal257, Нет,не стоит,не стоял и никогда не будет стоять...:rolleyes:
Uncle SEM,
Я тоже так мыслю..Но он у меня не слетал никогда.
Diman555, Как сказать....Ну он не то,что дубовый...И не мягкий тоже...Короче,ногтём чуть продавить можно..По ощущениям,типа фторопласта...
Откуда её там взяться?:rolleyes:
Zenya, Аналогично!С чёрным клапаном в продаже не видел...По крайней мере у нас.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Сам регулятор грееется? Возможно на соленоид подается от ЭБУ повышенное напряжение, в результате чего он и нагревается.
Click
13 Ноя 2017
34
47
Дабы не плодить темы.
Промыл дроссель. После того как поставил на место, регулятор ХХ (РХХ) стал отчётливо гудеть и по корпусу вибрация. При этом авто работает как надо.
Внимание вопрос!
Это произошло потому-что было закоксовано всё он не гудел, а после я его помыл стал гудеть или это не нормально, есть кто на крайслерах, можете подсказать?
P.S.
Кстати на обмотке 10.9 Ом сколько должно быть по букварю?
Обороты в пределах 800-850.
Добавлено через 22 часа 37 минут 34 секунды
Внимание вопрос!
P.S.
В общем. Отвечу сам себе. Достал ещё 1 РХХ, подключил и он тоже гудит.
Получается, что это его нормальная работа. На одном из уральских форумах писали что зависит от мозгов включение или не включение когда ключ повёрнут, но двигатель заглушен.
