Романтиш
- Регистрация
- 4 Май 2010
- Сообщения
- 2,845
- Реакции
- 2,999
- Баллы
- 515
Так как в личку приходит сообщения с просьбой дать ссылки на темы о переборке двигателя, а на отбор нужных тем уходит достаточно времени в просторах "гаража" стал задумываться о создании "избранной" темы что будет касаться всего обслуживания и ремонта 402 двигателя. Дабы собрать всё в одно для наилучшего ориантирования материалы были взяты со стороннего ресурса.
И так начну по порядку от простого к сложному:
1 – пробка маслосливная;
2 – поддон картера;
3 – коленчатый вал;
4 – шатун;
5 – картер;
6 – поршневой палец;
7 – поршень;
8 – выпускной коллектор;
9 – гильза цилиндра;
10 – прокладка головки блока цилиндров;
11 – впускной трубопровод;
12 – головка блока цилиндров;
13 – клапан;
14 – крышка головки блока цилиндров;
15 – коромысло клапана;
16 – ось коромысел;
17 – штанга;
18 – датчик-распределитель;
19 – свеча зажигания;
20 – толкатель;
21 – распределительный вал;
22 – шестерня привода масляного насоса и датчика-распределителя;
23 – стартер;
24 – масломерный щуп;
25 – валик привода масляного насоса;
26 – масляный насос;
27 – маслозаборник.
Замена масла и масляного фильтра
Замена ремней вентилятора
Регулировка натяжения ремней вентилятора
Регулировка зазора между клапанами и коромыслами
Замена термостата
Снятие насоса охлаждающей жидкости
Снятие радиатора
Замена передней манжеты (сальника) коленчатого вала
Снятие коллекторов
Разборка масляного насоса
Снятие оси коромысел и штанг толкателей
Снятие головки блока цилиндров
Разборка головки блока цилиндров
Разборка коленчатого вала
Снятие и разборка двигателя ЗМЗ-402
Сборка двигателя ЗМЗ-402, размерные группы поршней и гильз, размерные группы пальцев, поршней и шатунов
При разборке и сборке часто бывает что то отломалось или требует замены, тогда начинается вопросы: "Как называется эта деталь и как правильно её найти в автомагазине?"
Номера деталей по каталогу:
Ремкомплекты для 402:
2 – поддон картера;
3 – коленчатый вал;
4 – шатун;
5 – картер;
7 – поршень;
13 – клапан;
16 – ось коромысел;
17 – штанга;
20 – толкатель;
23 – стартер;
27 – маслозаборник.
Замена термостата
Снятие радиатора
Снятие коллекторов
