Устраняем скрип и скрежет тормозных колодок
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Большинство шумов, производимых тормозной системой (за исключением шумов, вызванных сильным износом колодок), можно разделить на два основных типа — СКРЕЖЕТ и СКРИП ТОРМОЗОВ.
Скрип тормозов — это обычная проблема и кошмар любого производителя тормозных колодок. Он появляется при «подскакивании» тормозной колодки в скобе дискового тормоза, и сам по себе скрип представляет собой явление резонанса шумов, возникающих между задней пластиной (backplate) и поршнем.
Слышащийся порой скрежет (чаще при применении полуметаллических и безасбестовых тормозных колодок) несколько нервирует владельца транспортного средства и иногда звучит так, как будто колодки полностью изношены.
Третья разновидность шумов, производимых тормозной системой, появляется после установки на транспортное средство желобчатых или засверленных тормозных дисков (роторов), и по своему характеру может напоминать треск или звук взлетающего самолёта.
Мы установили, что большинство указанных выше проблем можно решить следующим образом:
Скрип тормозов можно устранить, установив специальные пластмассовые прокладки на заднюю поверхность тормозных колодок, однако такие прокладки довольно дороги. Кроме того, их установка на каждой колодке, тогда как вероятность появления скрипа тормозов составляет не более 1 из 10, — пример принципа ложной экономии.
Мы настоятельно (категорически) не рекомендуем нанесение смазок общего назначения, особенно COPPASLIP, на заднюю поверхность тормозных колодок, поскольку эти смазки являются агентами, уменьшающими трение, в то время как тормозная система представляет собой единственную часть вашего транспортного средства, которая предназначена для эксплуатации силы трения. Тем не менее, существует определённый смысл в применении для этой цели ряда специализированных «противоскрипных» материалов на полимерной, силиконовой или каучуковой, основе, которые являются достаточно вязкими, чтобы удержаться на том месте, куда их поместили и, в то же время, способны уменьшить скрип тормозов.
Исследуя некоторые системы дисковых тормозов производства компаний BMW и AUDI, мы обнаружили, что нанесение фасок (скосов) шириной в четверть дюйма или 5 мм на переднюю и заднюю рабочие грани тормозной колодки приводит к эффекту практически полного устранения скрипа. (На многих тормозных колодках OE имеются фаски подобного рода). При появлении шума в тормозной системе описанные выше меры должны быть предприняты квалифицированным механиком, специализирующимся в данной области, однако указанные размеры должны строго соблюдаться. Одной из наиболее заметных причин, вызывающих скрип тормозов на автомобилях, находящихся в процессе эксплуатации, является плохое состояние тормозного диска. Новые колодки часто продолжают скрипеть из-за вибрации, пока не произойдёт их полное притирание по месту. Чем хуже техническое состояние диска, тем, очевидно, более длинный период времени потребуется для окончательной притирки колодок и дольше сохранится скрип тормозов. Тормозные колодки, которые не достигли уровня поверхностного контакта с диском не менее 90%, будут всегда скрипеть.
Мы видели множество примеров, когда колодки соприкасаются с диском только на очень ограниченном пространстве — «губе», — оставшейся по внешнему и внутреннему краю истёртого практически до «корытообразного» состояния диска, который не был своевременно заменен или восстановлен. В случае, если тормозной диск не подлежит замене, рекомендуется его переворачивание или выравнивание поверхности шлифовкой, поскольку это удаляет с поверхности полировку и глянец, также способствующие возникновению скрипа тормозов.
(Примечание: всегда соблюдайте минимально допустимую толщину диска, указанную в печатных каталогах, для обеспечения максимальной безопасности и во избежание перегрева диска при торможении).
Скрежет или скрежещущие звуки
Причина может заключаться непосредственно в материале, из которого изготовлены тормозные колодки. Было установлено, что нанесение бороздки (углубления) по центральной линии колодки может существенно снизить вероятность появления данного вида шума.
Нанесение бороздки по центральной линии колодки также полностью устраняет всякую возможность появления трещин на её поверхности в центральной области, где отмечается максимально высокая температура при торможении, и может происходить деформация по типу «выпирания».
Вызванный применением тормозных дисков с просверленными отверстиями или с поверхностью, покрытой желобками, этот звук обычно достигает максимальной громкости в первое время после монтажа дисков и становится существенно тише после пробега в несколько сотен километров, когда колодка притирается к диску и становится плоской. Описанная ситуация не выходит за рамки гарантийных обязательств компании-производителя и является обычно «частью программы» в период обкатки.
Что делать, когда возникает шум?
1) Проверьте техническое состояние тормозного диска (ротора) и «переверните» или замените его при необходимости.
2) Дайте тормозным колодкам время должным образом притереться к диску.
3) Снимите фаску шириной 5 мм с края колодки на левой и правой грани.
4) При необходимости используйте специальную «противоскрипную» смазку на силиконовой или каучуковой основе.
5) НИКОГДА не зачищайте наждаком трущуюся поверхность, чтобы устранить шум.
Витас
19 Авг 2007
633
593
Ответ: Устраняем скрип и скрежет тормозных колодок
Бред полный... Хотя нет, процентов десять из всего этого ещё похоже на информацию, а остальное - словесный понос человека, считающего себя очень продвинутым специалистом. Явно взято из какой-нить английской газетенки типа нашего Клаксона...
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Технически довольно проблематично выровнять поверхности именно шлифовкой и при этом не допустить биения рабочей поверхности. Не говоря о том, что нужен радиально-шлифовальный станок. По деньгам проще всё-ж таки купить новый диск.
Или восстанавливать старый на токарном станке. :)
Действительно, во всех словах сквозит дыхание Запада. :)
Витас
19 Авг 2007
633
593
Технически гораздо сложнее перевернуть тормозной диск и собрать узел так, что бы всё работало... :)
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Про это я вообще промолчал :) (по крайней мере на Волге ).
З.Ы. Кстати, на первых выпусках дисковых тормозов для Волги диск был составной, хотя всё равно, зачем переворачивать, износ то остаётся ?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ну к примеру мне помогла снятие фаски по краям колодки... Теперь тормоза практически не скрипят.
А вот про "перевернуть диск" я тоже ничего не понял... В моём понимании если диск изношен или имеет глубокие борозды, то его лучше всего заменить новым... тем более стоит он не дорого. 25 дол.
А что за смазки такие? Кто знает?
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Смазал солидолом и все, не скрипит и не вижжит!
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
и не тормозит
:-D
Реакции: exb
