гаджи
- Регистрация
- 2 Июн 2008
- Сообщения
- 28
- Реакции
- 25
- Баллы
- 75
(имеем ГАЗ 3102 с двиг. 2литр.тойота мкпп) значит приехал с работы,поставил авто,бензин почти на нуле.утром надо было ребенка к зубному везти,а машина не заводится,ну думаю остатки бензина слили.на следующий день пошел на заправку, набрал немного бензина,не заводится,че за херня,снял шланг с топливной магистрали в бутыль засунул чтоб не разливать по асфальту покрутил стартером нет бензина.,причину уже нашел это хорошо.вытащил эбн (он у меня погружной)), кинул на акб жужит,ставлю обратно.,кидаю(+) провод от габаритов, включаю свет,кручу стартер и завелась.меряю напряжение на проводах которые подходят к ЭБН ,а там всего 6в.при заведеном (у меня ЭБН включается когда стартер крут.),я так думаю реле мозг морочит.завтра на работу поэтому пока оставил так ,на выходных буду искать где это реле находится.под капотом всего 2 штуки один от карлсона ,второй хер знает от чего я его поменял но не помогло,думаю под торпедой искать надо.
