Ошибка 74 на Баргузине
T
Tlar
Доброго времени суток всем!Есть проблема:когда температура около ноля или выше все нормально но когда падает ниже сразу выскакивает ошибка 74 и машина начинает тупить и так до тех пор пока не остановишся и не выключиш зажигание.Чем ниже температура тем чаще ошибка выскакивает!Подскажите в чем дело?И где искать решение? По коду ошибки выяснил что сигнал дает лямда(бедная смесь при максимальном обогащении).Ошибка выскакивает обсалютно спонтанно начиная с пргрева. P.S.У меня ГАЗ 2217 двигатель 405 с катализатором
