На отключился вентилятор
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
На отключился вентилятор 31105 крайслер Е-2 моторола
Всем доброго.
Столкнулся с одним не приятным явлением.
Приехал на работу, заглушил двигатель и ушёл, через нескольо часов вернуся к машине, сигналка не чирикает, открыл ключом - тишина. Новый, купленный на днях 72 аккум. сел почти на 0. Открываю капот и вижу как вентилятор охлаждения дожирает оставшиеся ампер-часы. Выдернул фишку вентиля, подогнал 2-ю машину и прикурил. Завелась с полпинка, воткнул фишку, вентилятор - крутится хотя температура ОЖ 45. Заглушил движок прошарил все разёмы на датчиках, завёл - всё ОК. Включается при 96 и выключается сам всё пришло в норму.
Уважаемые, что могло быть ?
И подскажите пожалуста точное место раположения датчика температуры ОЖ от которого включается вентилятор и где силовое реле включения этой приблуды.
Заранее благодарен за помощь.
P.S. 31105 крайслер Е-2 моторола.
K
kukan
Вентилятор может включаться от:
1. Датчика в парубке радиатора или в самом радиаторе.
2. От ЭБУ.
3. От спец. контроллера.
Как правило беды бывают при включении от термодатчика. Залипает или он, или реле, которое между датчиком и вентилятором.
Расположение:
1. Датчик на заводе ставят в нижний патрубок радиатора. Ещё он может быть в верхнем патрубке (там ему самое место) или в самом радиаторе.
2. Реле в передней части левого брызговика, почти под аккумулятором.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Машина такая же, было тоже самое, смени РЕЛЕ!!! а для начала просто постучи по нему или сними и одень заново, я тоже бегал искал почему не выключается
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
2. От ЭБУ.
Расположение:
ну вот же тебе человек написал что и где))))
у тебя автономное включение вентиялтора сделано??? доп реле стоит?? если нет то все рвносмотри реле там где написал тебе КУКАН
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Машина новая в патрубках датчиков нет в радиаторе тоже, переделок нет, похоже он от моторолы включается. Где реле не знаю надо выщёлкивать чтобы узнать где оно стоит, хочу обойтись малой кровью, кто знает ткните пальцем в датчик и реле.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Датчик спереди на двигателе рядом с выходящим патрубком, реле стоит сзади левой фары, ищи там
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
на первом фото тыкаю пальцем датчик температуры, второе фото, место где реле стоят
    649.5 KB · Просмотры: 50
    571.9 KB · Просмотры: 52
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Спасибо. Вопрос не по теме.
Маньяк на 2-м фото у тебя кнопочка стоит на планке (концевик под сигналку), подскажи как на багажник концевик воткнул, и сли можно то с фоткой.
Заранее спс.
