Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
повтор новомодной инотенденции......)))
незнаю, надо уточнить на инках, в мыслях такого не возникало,что в инке может не быть.
AngelChik, Если будешь ставить электро кран, поставь с 3 штуцерами(арзамаский или пустынь) ставят на волгокрайс, а на 406 шли 2-штуцерные. понадобится ешё 1 троник Т или У образный.
Объясню почему брать 3 штуцерный: из области 4-го цилиндра выходит трубка ож входит в кран, кран будет направлять в радиатор печки или в обход печке обратно в помпу. Это хорошо для циркуляции от 4-го цилиндра для равномерности температуры блока. На волге с 406 2-штуцерный просто перекрывает циркуляцию, и фактически возле 4 цилиндра перегрев, т.е больше температура....
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Перегрева там никакого нет и не буит.....это становится очевидным при внимательном рассмотрении/изучении 406-й (405-й) прокладки ГБЦ,но вот перепускание ОЖ в обычном электрокране имеет место быть....конструктивно этот недочёт неустраним,вот и решили направить "перепускаемое в нужное русло"))).....так и появился 3-х "соскОвый" кран!)))
Sly
26 Окт 2008
91
12
Всем привет! Товарисчи если кому надо обслужить механику кондея (заправить, вакуумировать, диагностировать, определить место утечки), обращайтесь в личку.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
На ПП тазах,начиная с 10-ки,его нет по определению,никакого-ни электро,ни бензо))),в свою очередь-повтор новомодной инотенденции......)))
Там конструкция несколько другая. Радиатор стоит за перегородкой. И все-равно некоторые любители вставляют кран.
PS По клипсам облицовок понятно, а вот по клипсам воздуховодов остаются вопросы.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
3 штуцерный не имеет никакого перепускания, проверял разбиран неоднократно, арзамас и пустынь 3-штуцерные клапан подпружинен, закрывает отлично.
А вот 2-штуцерный плохо перекрывает, без пружины, клапан прижимается к отверстию за счёт потока,иначе всасывания со стороны помпы. Гарантии хорошего прикрытия нету.
мне спец доказал,что есть,зад двигателя более горячий. Поэтому на крайслер поставили 3штуц кран, чтоб в любой ситуации циркулилровал ож,, а не 2 штуцерный как на 406,, требование Краслера/америкосов да и в гарантийный ремонт газу накладно. а с 406 им пофиг,что будет....
смотрим лабиринты/направление циркуляции ож
Добавлено через 7 минут 4 секунды
что за клипсы, сфотай образцы, я не видел, т.е не вскрывал.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
15,242
8,672
На Крайслере через кран идет малый круг системы охлаждения и его нельзя перекрывать, поэтому и стоит переключающий кран. На 406-м малый круг внутри двигателя.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
тогда почему фишка на проводе просто болтается неподключенная!?!?!?!?
Неееее, я такого не говорил. Значит ДНД есть. Всё понятно.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
неожидал что газ скроил этот электрокран. позор газу
Я не с завода покупал, а с рук, тачка из Питера. Возможно, предыдущий хозяин его снял, поэтому спрашиваю у Вас...
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Даже без замены шаттла, можешь собрать конд, пока найдётся нужный шаттл
И он будет функционировать? А как же сигнал в мозг на включение муфты?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
ааах вот как, значит точно предхозяин снял.
ну вобщем, даже если оставишь магистраль как на 406, открыто-закрыто, без обхода, всё равно бери трёх штуцерный, а 1 обходной штуцер заткни куском закупоренного шланга на хомутах. будет как у 406, но кран без пропусков ож..
в добавок к списку деталей кондиционера, схема деталей, она может отличатся: к примеру вместо алюминиевых тубок -полностью шланги, кронштейны крепления, место рессивера и тд, компрессор на схеме нарисован для краслера -другие уши крепрения без кронштейна. в целом принципиальная схема одинаковая. на второй схеме вид всерху уже 406.
15,242
8,672
От отдельной кнопки включения кондея, дальше отопитель будет поддерживать заданную температуру в обычном режиме, как будто холодный воздух идет просто с улицы.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Трубки скорее всего не найти, если только на разборке, так что все шлангами.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Volgawagen, А с трубками как быть? Они стандартные, или надо по месту покупать?
Они стандартные по диаметру, разная может быть(по индивидуальному проекту) длина шлангов,изгиб фитигов, места заправочного и диагностических штуцеров, штуцер может быть запаян сразу на фитинге, но в силу того,что не везде уудобно его расположение, то их врезают гдето в середину/под руку на ровный участок шланга(прямая трубка с припаянным заправочным соском с пробкой). подъедешь тдб1 -там всё сделают,померят/отрежут/опресуют...
трубки в конце, после определения расположения, и где какой изгиб нужен(по желанию градусы 90/45/прямые) покупаются фитинги, вымеряется длина шлангов и фитинги на них обжимают, с учётом расположения изгиба на шланге одного конца к другому концу шланга.
Добавлено через 32 минуты 56 секунд
ТОгда начнём с крана... Вот это? РКНУ.8109030-20 ? Ставим! Теперь бы его ещё найти...
да он, есть и с артикулом РКНУ.8109030-30 , я бы посоветовал Арзамаский, чем Пустынь,под них есть китайские подделки(почти точные копии -смотри не нарвись).
На арзамасском в отличие от пустынь увидишь на входном штуцере пластиком отлита сетка, избавит от попадания какого нибудь куска герметика в рабочую часть крана..., На арзамаском значёк изготовителя на пластике слитно написаны 2 буквы АР , а на Пустынь какбы 2 буквы друг на друге напечатаны П и знак корня в математике. у обеих внутри конструкция шестеренчатого механизма отличается, Только у 2 -штуцерного "Пустынь" есть 1 слабая точка в механизме ,пластиковая пластина, которая от тепла и давления пружины может согнутся или поломатся от изгиба, гогда перемещается на отвертсие канала и прогибается от пустоты под ней(как доска на яме). 3 -штуцерные надёжны.
И во всех часто сальники оси моторчика без смазки, я вскрывал,промазал сальник густой силиконовой смазкой.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Volgawagen, то есть последовательность действий такая: покупаем компоненты, устанавливаем, без соединений. Монтируем всю проводку (подключаем, ежели чего нет).
А потом уже можно ехать в ТДБ-1.... Там же и заправят... А дорого обойдутся услуги фирмы с их материалами? Каков хотя бы порядок цен? До 5 т.р.? До 10?
И ещё: штатные 405е/6е системы охлаждения нормально справляются с охлаждением ТОЖ двигателя при установленном климате?
Добавлено через 6 минут 9 секунд
Посмотрел на сайте. Наверное в пределах 6-7 тысяч получится. Заправка до 1кг - 2300. А у нас сколько объём в среднем?
15,242
8,672
В ТДБ-1 установка на Крайслер стоила порядка 34 т.р., просто купить комплект 24 т.р.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Ставить пластиковый диффузор вентилятора на радиатор и делать ступенчатое управление этим вентилятором.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
да, только штуцера держи закрытыми,если нет пробок,замотай целофаном и изолентой, до монтажа шлангов. чтоб какой нибудь мусор пищинки/пыль или насекомое не загнезилась :)
до 5-6р шланги с запресовкой и фреоном возможно столько.
Объём фреона тут народ по опыту пишет по разному 600-1000 гр, у каждого своя формула, Просто причина в том,что не имея возможности хорошо обеспевить режим охлаждения и условия -ссылаясь на давление манометра -решилось заливкой 600гр, у когото другое занчение, мануалы пишут около 800гр...
Надо замерить количество масла в компрессоре, расчитать и добавить, об этом писал в "Кондиционер в 581 комплектацию."
varta
7 Янв 2010
873
123
Re: Кондиционер в 581 комплектацию.
У меня 402. С вентилятором на помпе, диффузором от радиатора. Месте достаточно, что на 3 см можно безболезненно двинуть основной радиатор к двигателю. А перед ним воткнуть радиатор кондиционера.
Что думает сообщество по поводу такой установки 2 радиаторов вплотную?
Хватит ли механического постоянного вентилятора (на ХХ на светофоре и при двидении)?
15,242
8,672
Вплотную радиаторы лучше не ставить, раздвигать их как можно дальше, что бы инфракрасным излучением основной радиатор не грел конденсатор. Между радиаторами надо организовать сплошной туннель и ставить электровентилятор.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Что то не нравиться мне эффективность охлаждение моего кондиционера. Стояла жара, думал по началу не справляется просто, сейчас прохладно, а эффект такой же.:(
Сегодня заправил свой кондиционер, оказалось все было рабочее.Только надо краник печки поменять, электронный не держит.
Краник печки поменял на механический, радиаторы раздвинул по максимуму.
Диффузор уже купил, но пока еще не ставил, хочу сразу и радиатор на 3-х рядный поменять.
Попробуй провода идущие к антиобледенителю просто замкнуть, т.е. исключить его, сейчас поидее не должен замерзнуть испаритель, после этого расскажешь о результате.
Может мне тоже так попробывать?
Что еще посоветуете, на что внимание обратить?
Tregart, сегодня как раз для этого дела, приобрел электронный термометр с двумя датчиками, завтра замерю и отпишу.
Короче, купленный термометр по моему сильно врет, поэтому пока показания не выкладываю.
