Клубная встреча в Москве
Ваши предложения пишите тут! >
Может просто залипло реле бензонасоса? поменять попробуй. Я когда свою купил, в релюхе спичка внутри была,зажимала контакты, которые должны были замыкаться при подаче напруги на катушку реле. Пока не купил новую релюху, решал квест надо заглушить машину/глушу ключем/выдергиваю предохранитель бензонасоса(Противоугонка дополнительная ) Надо завести - втыкаю предохранитель/завожу жизнеспособная схема
спасибо всем . пока писал вопрос подумал про реле. нашел где стоит-беда с контактами. вопрос решен.
Добавлено через 11 минут 7 секунд
вообще то я не отвопрос хотел а найти подобное. обычно показывали а тут и комп мой неисправен скачок напряжения .взял с работы старый на тормозах. я уже остановился и сбросил а он продолжает писать
