Проблема Где найти инфу по авто?
svga 16
24 Фев 2014
Приветствую всех!
Вот так случилось - стал волговодом!:rolleyes:
Однако зверь не простой -
406 двг
АКПП ZF
подвеска передняя на шаровых опорах
климат-контроль
и т.д. и т.п.
По акпп еле определили с слесарем(был небольшой ремонт)
Очень нужна инфа по управлению климатом(или по авто в целом) - практически не работает - либо дует теплым на max оборотах либо забирает с улицы холодный и тоже дует max!
Хотел поменять приемную трубу - с родного двигателя не подходит - мешает поддон коробки!
Может на ГАЗ обратиться?:help:
PS: фото не могу загрузить...
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
"Ваш запрос не может быть обработан, так как маркер безопасности отсутствует.
Если эта ошибка произошла после выполнения обычного действия и при повторном выполнении действий она не исчезает, то, пожалуйста, сообщите администратору об этом, не забыв указать максимально полное описание действий, которые привели к её возникновению."
Вот такое сообщение пишет при попытке загрузки фото!
7,908
3,802
svga 16
24 Фев 2014
Да в том-то и дело, что на "колхоз" не похоже - прошлый "хозяин" - водила с гос. предприятия - говорит спец. заказ - собирался в ручную на заводе. Слесарь поднял машину, говорит - не кустари собирали!
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Знакомый интерьер и сидения кожаные должны быть. Есть у нас такая Волга 02-я. Колхозил не завод ГАЗ, а фирмочки при заводе. Инфу найти достаточно проблематично, а климат не работает скорее всего из-за недостаточно заправленного кондиционера.
svga 16
24 Фев 2014
Не, салон весь велюровый...
Про фирму при заводе - может быть... и не при заводе, а в самом Нижнем.
В ПТС 2002 г.в. и потом 2 года парилась в какой-то нижегородской конторке и только затем уже ушла на предприятие, где я её взял...
Ок! Будем чёт изобретать!!!
