случилась проблема,уже не знаю что делать.произошло все пару дней назад.после двух хлопков(езжу на газе)стали плавать обороты и показало ошибку обрыв второй форсунки.утром пошел смотреть.решил сначала разобраться с ошибкой да не тут то было.проверил форсунку сопротивление 15.7,питание 11.8 цепь от форсунки к эбу целая.даже местами форсунки переставлял не помогает.даль решил смотреть что с оборотами.на бензине машина заводится,но обороты скачут от 500 до 1500 и глохнет,при переключении на газ обороты ровные но 2000.ошибка не сбрасывается.поменял рхх произошли изменения только на газе обороты стали 3-4 тыс.в движении ведет себя нормально обороты набирает,только тяга не много уменьшилась.поменял дпдз и тут чудо работает,но не доконца.остыла.остыла решил завести пришли к тому с чего начинали.прогрел на оборотах сбросил газ захлохла.снял колодку с дпдз завелась с пол оборота и работает как часики,подключил колодку все в норме ни каких проблем,только ошибка про форсунку горит.дпдз промыл,свечи новые,провода тоже.снятие клемы не помогло ошибка горит.вот такая проблема.извините за длинный монолог написал вроде все подробно.двиг 40522,микас 11.кто что думает пишите.
