Чтоб глушитель служил дольше
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Глушитель сделан из алюминия, гусь, бочка, резонатор, прошу прощения....погорячился, выпускной коллектор - не из алюминия!
Кузов сделан из нержавеющей стали
Добавлено через 39 секунд
Если где-то ошибаюсь, поправьте, пожалуйста)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,375
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Все верно. Кузова из нержавейки на моей памяти из известных мне авто были разве что на DMC DeLorean, в остальном везде - либо сталь, либо алюминий (что гораздо реже). А если бы глушитель делали из алюминия - он бы столько не весил ))
skvrost
27 Май 2009
446
44
При стоимости родных глушаков-резонаторов на Волгу стоит запарится с иномарочным. Прошлую зиму менял первую банку от двигателя - прожила до осени, там опять заурчала. А на остатках последней банки я ездил очень долго, пока не подыскал соответствующий сервис по глушакам, в котором "не продавали", а разбирались, объясняли и устанавливали. Там же объяснили какие для чего и сколько живут, а так же рассказали про "историю" партий - где и когда стали гнать левак и фуфло. Так что успехов!
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ошибся ты везде. :) Глушак, во всяком случае на Волге сделан, как и кузов, из стали, и стали обычной, не нержавеющей. :)
А обычных сталей большое разнообразие марок. Инструментальные, конструкционные, жаропрочные. Из последних, как раз, и должны
делаться системы выпуска. Лучший материал для этого металлокерамика,
только, наверное, из чистого золота будет дешевле :). Да и производителям
не выгодны вечные автомобили с вечными выхлопными.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,375
А как у них с коррозийной стойкостью, у жаропрочных? Там ведь конденсат постоянно..
Так про Волги и речь, на ТАЗы полно глушителей из алюминизированной стали, на Волгу таких единицы, да и вызывают большое сомнение они... К слову, была 2109, 89 г.в., так вот на ней глушак отходил больше 10 лет и 120.000, с виду даже ржавым не был, а в один прекрасный момент отгнила подводящая труба.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Да нормально со стойкостью. А вот об алюминизированной стали впервые
слышу. А что такое есть сталь? Это сплав железа с углеродом. В зависимости от содержания того или другого меняется и характеристика
стали. Когда очень много углерода, то сталь уже не сталь, а чугун. Ну еще там всякие примеси (железа в природе в чистом виде нету), которые ухудшают свойства стали. Так вот у железа темп. плавл. 1535гр., у углерода 3825гр., а у алюминия всего лишь 660гр. И вот может кто объяснит зачем в составе якобы алюминизированной стали алюминий?
Какие свойства стали он улучшит? Жаропрочность? Вряд ли. Коррозийную
стойкость? Так алюминий и сам не хило корродирует и в той среде его надолго не хватит. Да и не совместимы железо с алюминием, вместе они
превратятся в прах гораздо быстрее, чем по одиночке. А то, что при покупке выхлопные белосерые, так это напыление или электролиз то ли цинка, то ли другого какого металла, чтобы меньше ржавело.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Инфа из википедии....
Применяемые материалы и условия работыНа двигателях сравнительно небольшой мощности (примерно до 100 кВт) применяют приёмные трубы из жаропрочной стали, на более мощных двигателях используют выпускной коллектор — литьё из чугуна.
Автомобильные глушители (а также трубы и резонаторы) производятся из:
1.Из нержавеющей стали (практически отсутствуют в продаже из-за большой стоимости и длительного срока изготовления на заказ). Производятся для наиболее популярных марок автомобилей. Срок службы — не менее 10-15 лет.
2.Из алюминизированной стали (то есть стали, покрытой алюминием) (наиболее распространены на отечественном и европейском рынке; срок службы таких глушителей 3-6 лет);
3.Из обычной (чёрной) стали без покрытия. Срок службы от 6 месяцев до 2 лет.
Элементы выпускной системы работают при очень высокой температуре — сотни градусов, поэтому обычные антикоррозионные покрытия (краска, мастика) могут защитить металл лишь при хранении и транспортировке, после установки они обгорают.
С наружной стороны (выпускная система монтируется под днищем кузова) на металл глушителя попадает много грязи и воды, однако здесь основное влияние не коррозии (от температуры вода быстро испаряется), а тепловых ударов, которые постепенно ослабляют металл. Для защиты от этого выпускную систему располагают ближе к центральной оси кузова и, по возможности, в нишах днища.
С внутренней стороны, на глушитель действует раскалённый пульсирующий поток газов, что само по себе вызывает старение и эрозию металла. Кроме того, на холостом ходу и прогреве двигателя газы в трубах успевают охладиться ниже точки росы, что приводит к выпадению конденсата в глушителе (если поездки короткие, он может быть там постоянно), и соответственно — коррозии изнутри.
Эти неблагоприятные факторы и определяют сравнительно короткий срок службы выпускной системы в легковых автомобилях. Повреждение («прогар», «прогорание глушителя») может быть внутренним (увеличивается шум) и внешним (небольшое сквозное отверстие, через которое с характерным цокотом выходят газы).
2,259
Уже 70 тыс откатал - полёт нормальный.
