Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 12.11.2009, 21:05   #1
Smanick Мужской
Осваивается
Аватар для Smanick
Авто: 31105, 2108
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Unhappy Клапан ХХ на К-151
Народ, помогите с проблемой, в общем дело было так:
Сломался трамблер, купил новый поставил, выставил по меткам, завелась, ехала хорошо, без детонации. Но пропали холостые, причем совсем.
Немного покрутил трамблер, не помогло. Проверил уровень топлива в камере, нормальный 22мм, заменил свечки. Потом обнаружил что клапан хх, который весит на щите моторном, не работает: т.е. включаю зажигание, снимаю с него клемму, а он не щелкает. Проверял клапан от аккума, работает. Вольметр показывает что напряжение на клемме клапана тоже есть - 12В. В чем же дело, почему клапан не открывается от этого напряжения? может сила тока маленькая? какая должна быть? от чего она зависит? от блока что под крылом в салоне?
Помогите плиз, третий день мучаюсь, не могу починить машину, а на улице холодно
__________________
08' Газ-31105 Серебристая Крайслер/Люкс
98' Газ-3110 Белая 402/К-151C/4МКПП
86' Ваз-2108 Красная 1300/4МКПП
Smanick вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 21:16   #2
Олег Мужской
Суровый Волговод
Актив Клуба
Редактор
Клубовец
Аватар для Олег
Авто: ГАЗ-3102(406), 2007
Солидарность: 2,941
20351 (Профессионал)
Re: Клапан ХХ на К-151
Может проще купить новый, ему цена 100 р., в ГАЗовских магазинах можно не искать, он стоит от ВАЗовской классике и отмаркирован 2105. Проверить работоспособность можно ещё проще: на заведённом двиг. снять клемму с него, если началась неустойчивая работа и падение оборотов, значит клапан рабочий, если ничего не изменилось нет.
__________________
Лучше дорого молчать, чем дёшево говорить!
Олег вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 21:30   #3
Smanick Мужской
Осваивается
Аватар для Smanick
Авто: 31105, 2108
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Дык у меня их два клапана, оба рабочие, просто он не включается при включении зажигания, вот в чем проблема. Вот как с этим быть?
__________________
Старый 12.11.2009, 21:43   #4
Газик Мужской
Клубовец
Аватар для Газик
Авто: ГАЗ-3110 1999 дв.402
Солидарность: 0
7405 (Помощник автослесаря)
А проводок, который идёт на карб проверял?
__________________
Держатель Клубной карты, ПОМНИ:
Карточный долг - это святое!
Газик вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 22:03   #5
Smanick Мужской
Осваивается
Аватар для Smanick
Авто: 31105, 2108
Солидарность: 0
8 (Ученик)
А по подробнее, как его проверить? в концевик он включен, на нем должен быть ток?
__________________
Старый 12.11.2009, 22:32   #6
Газик Мужской
Клубовец
Аватар для Газик
Солидарность: 0
Должно. Только тут видимо не в нём дело.
Попробуй такую последовательность. Включаешь зажигание, двигатель не заводишь. На проводе клапана должено быть +12. Он идёт с БУ ЭПХХ. Если, как ты говоришь, он не срабатывает, поверни немного сектор дроссельной заслонки (как будто нажата педаль газа). Тогда +12 будет подано через микропереключатель, минуя БУ ЭПХХ. Проверь срабатывание.
Ну и чтобы ещё раз убедиться, что дело в клапане (управлении клапаном), сними с клапана одну трубку, а другую от клапана сними с карбюратора. И закольцуй одной трубкой оба патрубка на карбе. Если дело действительно в клапане или его управлении, ХХ должен появиться.
__________________
Smanick (13.11.2009)
Старый 13.11.2009, 00:08   #7
G_()_N_Щ_и_I< Мужской
Новичок
Аватар для G_()_N_Щ_и_I<
Авто: Волга ГАЗ 3110
Солидарность: 0
14 (Ученик)
Все наверно так иесть, но у меня этот клапан ваще отрублен, карб настроен и пашет нормалек!
G_()_N_Щ_и_I< вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 13:41   #8
Smanick Мужской
Осваивается
Аватар для Smanick
Авто: 31105, 2108
Солидарность: 0
8 (Ученик)
Все разрешилось!
Огромное спасибо Газик, за подсказку. Концевик действительно не работал, закис в нажатом состоянии(разобрал и почистил ибо купить новый не смог, нету) и кроме того отломился провод от катушки который идет на блок ЭПХХ. Теперь все работает!
__________________
Газик (14.11.2009)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Клапан SSA Крайслер 18 21.08.2009 18:21
Клапан вакуумника vvf Тормозная система 9 21.06.2009 21:25
В ЭБН есть обратный клапан или нет. Vad_DooMer Общий 4 12.11.2008 21:18
Клапан рециркуляции отработавших газов полковник2 Топливо 21 11.10.2008 00:02
Очень нужен совет по вакууму 2401 ННН Тормозная система 9 16.06.2008 16:12
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
