Не растут обороты при нажатии педали газа
Harvester
19 Авг 2009
38
Изредка во время движения машина начинает "тупить", при нажатии на педаль газа обороты не поднимаются выше 3000. Через несколько секунд это проходит и все начинает работать нормально.
В сервисе проблему не подтверждают, т.к. эффект возникает/пропадает только на ходу и совершенно случайным образом. Место заправки за последние несколько лет не менялось.
Посоветуйте, в какую сторону смотреть?
kriaki
13 Окт 2012
220
149
если ошибок нет,то смотри топливо.фильтр в баке менял?
Реакции: vlr
Harvester
19 Авг 2009
38
У меня погружной насос, там разве есть фильтр? Вроде бы фильтр грубой очистки был только на старых моделях с внешним бензонасосом.
kriaki
13 Окт 2012
220
149
с того бы и начал,евро два....фильтр сетка там есть.там сложнее.надо смотреть капитально,клапан обратки,работа абсорбера и т.д....тупо вакум в баке может быть...
7,907
3,801
Действительно сложно вот так.Там насос просто умирает...:bayan:
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Или сетка грубой очистки или насос.
natuha
15 Окт 2020
32
24
А еще бывает что катушку пробивает, на холостом незаметно, а под нагрузкой заметно, правда такое было на жигулях, на месте газуешь ,все отлично, как поехал, так тупила страшно как будто сзади танк прицепили, долго искали. :smoke:
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,432
690
у меня так было на жигулях когда конденсатор отвалился.
kriaki
13 Окт 2012
220
149
Поменять ЭБУ временно. Будет ли таг же. Потом уже дальше думать. Фантомные неисправности самые трудные в поиске.
вот тут щя сам в акуе.клиент приехал,жалуется,что при каком то стечении времени,точнее фаза солнца в третей луне,отваливается машина,по симптомам бензонасос,но давляк держит и всё хорошо,но только у меня.дал ему подменные мозги,а я на его покатался....итог,две машины работают в идеале......склоняюсь к датчику колена,ибо у микаса слабый диапозон работы датчиков.....короче не закрывайте тему,итог отпишу
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
У меня что-то похожее творится. Блок управления соате, двиг 406 евро0, бензонасос под днищем. После ночной стоянки запускаю машину, прогревается она до рабочей температуры, начинаю движение, если ехать очень плавно разгоняясь, то все нормально, но стоит чуть активней газануть, то двиг практически не набирает обороты, как будто бензонасос умирает. Поменял бензонасос, фильтры и ничего в поведении машины не поменялось. Ошибок нет никаких, стоит БК Multitronics Di-15g. Если на прогретой машине заглушить двигатель и примерно через минуту запустить, то двигатель набирает обороты как и положено, после 3000 оборотов ускорение такое как будто пинка под сраку дали. Так и езжу, прогреваю машину, еду плавно как пенсионер, потом глушу двигатель, завожу и уже можно нормально перемещаться с обгонами и прочим.
Почему так происходит? Это блок управления тупит или датчик какой нужно поменять?
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Описанное мной в посте от 23.08 со временем само пропало. Сегодня другая напасть случилась, машина заглохла на ходу, заводится никак не хотела. Пошел в гараж за блоком управления под нитевой ДМРВ хотя на машине стоит пленочный ДМРВ. Поставил блок управления и машина завелась, подумал что родной блок накрылся. По БК была ошибка с датчиком температуры ОЖ и ошибки касаемые ДМРВ. Температура ОЖ по БК была некорректная на приборке 80 по датчику ОЖ 60 или вообще минус 30. Скинул клемму с датчика и поставил родной блок управления и машина завелась. Поставил обратно клемму и машина не в какую не хочет заводится. Очень чувствительный блок управления соате под пленочный ДМРВ, вот микас 7 под нитевой ДМРВ наплевал на датчик ОЖ и завел машину. В гараже нашел датчик ОЖ поставил его несливая горячего антифриза (вылился от силы стакан), машина стала работать как новая.
Т.к. Волги в нашей семье с 1971 года, то в гараже можно еще не то найти.
