несколько вопросов по мотору
tesla
27 Мар 2008
Доброго времени суток =)
Первый:Подскажите что за синдром,машина заводится и после прогрева до 80 градусов загорается контрольная лампа давления масла на холостых оборотах,причем это появилось недавно и после промывки и смены масла.
Второй: При заводе не держит обороты 1500,и троит....замена свечей ничего не дала.После прогрева работает явно "периливая",выкрутив новую свечу обнаружил ровный черный нагар на ней.И при перегазовке слышны хлопки в воздушном фильтре.Лампа диагностики не горит
Coldun
4 Сен 2007
187
140
1.смотри дачик давления масла .
2.движок карбюратор или инжектор ? Если инжектор то промывать надо если карбюратор то регулировать и выставлять зажигание.
7,909
3,803
судя по всему это похоже на датчич РВ
Непохоже это на него.На ДМРВ больше похоже.По давлению - вам надо механический манометр вкрутить и померить давление точно.Если оно на горячую на ХХ меньше 0.8 атм,то нужно разбираться с причиной низкого давления.Если больше поменять датчик аварийного давления масла.
romke
22 Авг 2007
43
12
Был такой опыт, по второму вопросу, не спеши менять ДМРВ, проверь давление топлива манометром. У меня было 6 кг, все точно также, новая свеча за несколько минут становилась черной.
