врезать динамики в передние двери...
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
извиняюсь,если тема повторяется,подобного не нашел((предистория:магнитола пионер 2300,акустика кенвуд(сзади 6на9,впереди 13 см...)хочу врезать еще 13см динамики в передние двери,без подиума,вырежу в дверных панелях место под них и в самих дверях соответственно,все будет на месте ручки стеклоподъемника(стоят эл.подъемики,место позволяет)что скажете или может не надо это делать?газ 3110
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Не задумывался выкинуть 13е вообще и купить 16е и закрепить нормально за дверь?
Я тут прикрутил к обшивке двери, так обшивка греметь стала, даже блок переключателей ЭСП задребезжал.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
если ты собрался на соревнования по ЕММА, то ставь динамики к железу...и мудри с подиумами и проставками...а для себя и крепление к обшивке пойдет...ниче страшного...ИМХО.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Ну я вот поставил специально колонки побасовитее, люблю глубокий бас и крайне неприятно, когда вместе с ним что-то звенит.
Смотри сам, если дюже громко и низко музыку не слушаешь, то можно и в обшивку, тем более на 3110 она кажется целиковая да? У меня на рестайлинге обшивка состоит из 6ти частей и некоторые закреплены не жестко, сейчас вот буду паять их друг к другу.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
да,цельная,купил новые грибки пластиковые,с ними монолит получается,хрен отдерешь панель,думаю не должна гриметь...
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
седня снимал торпеду(потела печка,***** ппц как) и... обнаружил под торпедой заводские динамики(оч маленькие,где обдув стекла,по углам)завтра протестирую,если норм,будут вместо пишалок,а то я думал покупать уже...
manool
7 Апр 2007
337
383
В тему/не в тему, но мой пример неправильного инстала на скорую руку с нулевым бюджетом :)
Фотки сабвуфера с оформлением чуть позже выложу.
Очень многое тупо не подключено :)
Прошу не кричать что все хреново (сам знаю), просто надо было быстренько что-то поставить "чтобы брякало"
    264.4 KB · Просмотры: 524
    272.6 KB · Просмотры: 470
    157.9 KB · Просмотры: 600
    164.8 KB · Просмотры: 514
    202.9 KB · Просмотры: 562
    200.2 KB · Просмотры: 544
    252.4 KB · Просмотры: 523
    191.8 KB · Просмотры: 548
    131.7 KB · Просмотры: 456
manool
7 Апр 2007
337
383
ni82, а больше некуда было :(
Штатное место занято телеком.
Панель управления отопителем еще не перенес - холодно и денег нет ( но есть задумки).
На место пепельницы по глубине не лезет :(
В полочку под бардачок - придется постоянно диджея с собой возить :bayan:
Как на камазах (под потолком) - не комильфо :)
У меня такое чувство что 2din в подлокотнике будет как у себя дома....
Volganin93
15 Янв 2011
88
46
Помоему магнитола в подлокотнике не очень удобно. Хоть при езде, хоть при прослушивании. А так молодец неплохо получилось.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
DLS R6A Limited Edition
Всех приветствую, затронул меня вопрос по части акустики, сейчас стоят 13 компонентная акустика в штатных местах, решено приобрести что-то по серьезнее в переднии двери, именно мне подвернулась акустика из заглавия темы. Планирую их врезать в двери. Голова Jvc kd-g747, усилок на данный момент fusion fe-504, но в скором времени будет заменен на kicx kap 47 или kap 49. Также понимаю нужно шумить двери, сколько примерно материала закупить? Подиумы делать не нужно, какие у меня обивки стоят можно глянуть в альбоме.
Главный вопрос стоит ставить эти дины? И много ли трудностей с врезкой динамиков?
Послущал их в ваз 2111 играли от 2 каналов усилка, кроме фронта ничего в машине пока нету, по началу начали слушать, что-то вяловато, а потом раскачались) сели в машину, закрыли двери и звук классный))) "басят" что надо :)
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Re: DLS R6A Limited Edition
Славентий, акустика себя оправдывает на все 100%! Я себе такую же взял, правда не LE серии. Шумить двери надо однозначно, как именно и какой материал использовать можешь почитать тут: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8252, я там в 462 посте про двери вопрос задавал.
Дины надо будет хорошо закрепить к металлу двери, а так в принципе в дверях Волги проблем с установкой возникнуть не должно.
