Треск именно при разгоне.
Scooter
28 Ноя 2010
15
С недавнего времени появился треск и только при разгоне, грешил на крестовину и подвесной заменил проблема так и осталась, мотор у меня ЗМЗ-405 ЕВРО-3. Одна подушка на моторе порвана вся потрескалась на ХХ вибрация возникает время от времени, так вот из-за подушки может быть треск при разгоне? Звук сто процентов карданный звонкий и не постоянный чем реще газу даёшь на разгон тем он характернее, время от времени треск пропадает и в любой момент может появится. Что это может быть? Может кто-то сталкивался с подобным?
7,907
3,801
Ну так замените подушку для начала.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Scooter, за Газель не скажу, но на 105й Волге при хреновых опорах мотора, особенно третьей, глушак влёгкую бьётся о коробку, производя неприятный треск.
Scooter
28 Ноя 2010
15
Заменил проблема осталась. Отогнал машину к опытному мастеру сказал, что это средняя крестовина,хотя лювта практически у неё нет!
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
У меня таже беда. При разгоне треск какой-то, причем чем горячее авто, тем сильнее треск.
Замена крестовины дала что-нибудь?
Евгений62rus
5 Фев 2013
12
49
честно, не знаю как на волге(не сталкивался с такой проблемой, тьфу-тьфу-тьфу) а на уазке треск был вызван вот чем: к раме стремянками приделаны подножки, которые были закреплены слишком близко к КПП. когда двиг в натяжку идет, коробка стучала о перекладину подножек. вылечилось путем сдвигания подножек на 2-3 см назад.
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Я думаю, что кпп начинает сильно вибрировать (у меня вообще на рычаге кпп вибрация всегда) и, еще начало рычаг в сторону отводить при интенсивном ускорении. Может такое быть из-за пружинок на "подрамнике"?
Евгений62rus
5 Фев 2013
12
49
вибрация на КПП и у меня не кислая на Волге. но треска никакого нет. я бы проверил как протянута крестовина. ХЗ, ослаб болт какой и долбит о что-нибудь.
Знакомый мой, только что созванивались, говорит что у него тоже был треск. Правда постоянный. полез под машину - на корда накрутился небольшой моточек проволоки и кончик бил по глушителю. лечение проще пареной- перекусил проволоку и освободил пленника :)
could65
27 Сен 2016
@Scooter, Дружищу испытываю такую же проблему. Подскажи пожалуйста разобрался ты или нет?
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
@evgeny1985, Дружище подскажи пожалуйста ты разобрался с треском или нет. У меня такая же проблема.
samum
20 Май 2011
189
177
Тоже появился треск при разгоне, 31105 крайслер, пробег 127000, сначала еле заметный был, теперь стал громче,только из сервиса, заменил крестовины, подвесной, сальник на коробке задний (был один почему-то) поставили 2 новых с заменой масла в кпп, резонатор и глушитель (прогорели) звук не пропал, не знаю на что грешить
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Не знаю как на ваших моторах,на 402 у меня была фигня такая... при резком старте ,из за подушек мотора ,мотор смнщался и вентилятор доставал по дифузора.Звук шел не понятно от куда,я по началу даже грешил на сцепление...
