Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 12.12.2009, 22:49   #31
arpsoa Мужской
Авто: 310221 .406.2006г
Солидарность: 0
970 (Наездник)
Re: Как правильно заряжать аккумулятор?
Цитата:
Сообщение от elvis03 Посмотреть сообщение
Если что то смыслишь в электронике, то возьми блок питания от компа и переделай выходное напряжение +12 вольт на +14,4 вольт, ток по этой цепи у блоков питания 300-400 ватт не меньше 12 ампер. Схем в инете куча, поищи например схему блока питания передатчика из блока питания АТХ ( или компьютера). Цена комповского БП порядка 20$ и час работы. Дерзай. Можешь глянуть здесь
http://elvis03.mylivepage.ru/file/16...9D%D0%98%D0%AF
НЕЛЬЗЯ !!
Маленький ликбез.
Заряжать аккумулятор можно 2-мя способами.
1.Постоянным током.
2.Постоянным напряжением.
Постоянным напряжением аккумулятор заряжается в машине.
Недостатки-
1."переменный" ток заряда.После пуска-зарядный ток доходит до 20 ампер.Затем падает до "нуля"
2.Аккумулятор,при такой зарядке,никогда "полностью" не зарядится.
Именно поэтому в зарядных устройствах аккумуляторы заряжают методом "постоянного тока".
В дешёвых зарядниках роль "регулятора тока" выполняет Волговод.
Постоянно подходит,смотрит на амперметр и крутит ручку регулятора.
Недостаток "постоянного тока"-нет контроля степени заряда.Заряд надо прекращать или по достижении,на аккумуляторе,максимального напряжения,либо-по началу "кипения".При этом-"кипеть" аккумулятор начинает при токе заряда 3-6 ампер.
Если к к концу заряда ток упал и Вы его не увеличили-то кипения может и не быть. Соответственно,при токе 1-2 ампера можно и "перезарядить" аккумулятор.
Из личного опыта-если всё нормально-то аккумулятор стоит в машине 3-4 года и ни в чём не нуждается.
Если вынул на зарядку-заряжай простым,дешёвым, зарядником и ПОСТОЯННО контролируй ток и "газовыделение".
Ну и неплохо иметь точный вольтметр.
Все дорогие электронные автоматические зарядные устройства обладают довольно малой "точностью",которая напрямую зависит от зарплаты "регулировщика" и цены "комплектухи" купленной вороватым снабженцем.Поэтому-или недозаряжают или перезаряжают.
Вообще-то лучше читать тему с саиого начала.
А насчёт ссылки-Нам здесь ,конечно,очень не хватает фашизма,геноцида турков,антисемитизма , садиста хуйсейна и еврея Элвиса для полного счастья.
__________________
ЗАЗ-968--1975// М 2140--1980//М 2141--1990//ГАЗ 2413--1995//ГАЗ 310220--2000//ГАЗ 310221--2006=406i=Пока лучше не нашёл.
Последний раз редактировалось arpsoa; 12.12.2009 в 23:19.
arpsoa вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
ViktorK (21.10.2010), десяточка (07.10.2010)
Старый 13.12.2009, 00:09   #32
палыч Мужской
Аватар для палыч
Авто: ситроен с5 ,были газ 31029 дв.4021, газ 3102 дв.406 ,газ31105,2006г.крайслер
Солидарность: 0
722 (Наездник)
Подскажите кто нибудь:при зарядке электролит помутнел(черноватая не прозрачная жидкость).Что это значит?
палыч вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2009, 00:11   #33
arpsoa Мужской
Солидарность: 0
970 (Наездник)
Если он с 2006 года-то похоже устал и просится на покой.
__________________
палыч (13.12.2009)
Старый 13.12.2009, 00:27   #34
палыч Мужской
Аватар для палыч
Солидарность: 0
722 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от arpsoa Посмотреть сообщение
Он с 2007 в эксплуотации с 2008.П.С.Я про..ал выкипание электролита.
Старый 13.12.2009, 00:37   #35
arpsoa Мужской
Солидарность: 0
970 (Наездник)
Если долил воды,зарядил-а он работать,хорошо,не хочет-прости его и сдай на металл.
__________________
Старый 13.12.2009, 00:44   #36
палыч Мужской
Аватар для палыч
Солидарность: 0
722 (Наездник)
Он пока работает,только встроенный ареометр чёрный(глазок),а тут -30 обещают,поэтому решил зарядить.
Старый 13.12.2009, 00:59   #37
arpsoa Мужской
Солидарность: 0
970 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от палыч Посмотреть сообщение
Глазок чёрный-в первую очередь из-за выкипания.
Долей уровень и посмотри.Только не сразу после долива-электролит медленно перемешивается.Иногда-целые сутки ездишь.
__________________
десяточка (07.10.2010), палыч (13.12.2009)
Старый 13.12.2009, 01:36   #38
палыч Мужской
Аватар для палыч
Солидарность: 0
722 (Наездник)
История акамулятора:по осени заметил что стартер стал плохо крутить.Обнаружились сухие пластины.Была долита вода.Зарядить не было возможности.Сегодня нашол сменный акамулятор,свой на зарядку.Зарядка:5А до закипания,потом 2А напр. 15,6В(напр.не регулируется),Т акамулятора градусов 35,ненавязчево кипит,электролит-коричневвый,непрозрачный.Глазок зеленеть начал.Будет ли пациент жить?И можно ли на него надеяться?(если жить будет)Р.С.Плотность померить пока нечем.
Старый 13.12.2009, 11:32   #39
arpsoa Мужской
Солидарность: 0
970 (Наездник)
Долей,заряди и на машину.
Если не будет крутить при -30 выбрасывай.
__________________
Старый 13.12.2009, 14:09   #40
timatomson Мужской
Аватар для timatomson
Авто: 3110
Солидарность: 0
213 (Чайник со свистком)
Как в источнике тока можен упасть ток? В источнике напряжения может...
timatomson вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 17:29   #41
derutro Мужской
Аватар для derutro
Авто: Шкода Йети, 1,4 ,МКК
Солидарность: 0
534 (Наездник)
Хорошо, что термин "перезарядить" Вы взяли в кавычки. Ведь перезарядить аккумулятор невозможно! Это же не АКМ
__________________
31105,406i,2005,"наутилус".
derutro вне форума Ответить с цитированием
arpsoa (14.12.2009)
Старый 14.12.2009, 17:34   #42
arpsoa Мужской
Солидарность: 0
970 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от timatomson Посмотреть сообщение
Откуда такая фантазия у людей? После 3-х стаканов?
Где речь идёт об источнике тока?
__________________
Последний раз редактировалось arpsoa; 14.12.2009 в 17:47.
Старый 15.12.2009, 18:01   #43
timatomson Мужской
Авто: 3110
Солидарность: 0
Уважаемый а грубить не надо! Что такое источник тока и источник напряжения изучают в путяге в основах электротехники. А их главное отличие внутреннее сопротивление!
Старый 15.12.2009, 20:01   #44
arpsoa Мужской
Солидарность: 0
970 (Наездник)
Я знаю,что такое источник тока. НО об источнике тока я не говорил.Глюки у Вас.
Зачем приписывать мне то,чего я не говорил?
__________________
Последний раз редактировалось arpsoa; 15.12.2009 в 20:15.
Старый 15.12.2009, 21:38   #45
Электрод Мужской
Клубовец
Аватар для Электрод
Авто: 31105
Изображений: 1
Солидарность: 24
1213 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от Гремлин Посмотреть сообщение
Хорошии с током 6А и более стоят за 3000р, для меня это слишком. А такие типа Кедра ну их на. Максиму, что они выдают 3А и то с надрывом и резко переходят на 2-1,5А. Им можно вечность заряжать, хотя и без опаски конечно.
не совсем так.. у меня Такт-93С.. зарядный ток до 10А.. причем реальных.. автомат, КТЦ.. можно и вручную.. брал когда-то за 1340 деревянных.. изображение и скан мануала тут - http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...t=%F2%E0%EA%F2
__________________
31105 2005 года 406
Электрод вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Проблема] слабая зарядка comp.bel Электрика 24 04.02.2012 13:44
авто сигнализация 23rus Автоэлектроника 76 10.07.2010 14:15
Пропала зарядка Ivan-24 Электрика 12 24.04.2010 16:08
Оценка состояния кузова andrewp Кузов 19 26.05.2009 16:17
Зарядка на ХХ... Chik2104 Электрика 12 08.01.2009 16:05
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
