Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 07.11.2010, 22:50   #31
vitan777 Мужской
Аватар для vitan777
Авто: Волга ГАЗ -31105 Крайслер
Изображений: 1
Солидарность: 1
1203 (Любитель)
Re: Прыгает стрелка тахометра.
Цитата:
Сообщение от Романтиш Посмотреть сообщение
vitan777,вот фотки,отсюда его хорошо видно и не отвлекает,всегда перед глазами если что,подключение + и - от аккамулятора я брал,на плюсовой врезной предохранитель поставил на 10А на всякий случай,белый проводок на катушку зажигания,провода все легко просунешь под панелью перегородки салона и двигла есть дырки там коса проводов идет,так что с установкой нет проблем
Фоткал при заглушенной и на заведенной
благодарю Вас уважаемый Романтиш за фото, сегодня купил я сей девайс,но не установил и вот почему: в инструкции черным по белому написано : красный провод на плюс,черный на массу, длинный на катушку, НО беда в том что на моем тахометре нет этих проводов, а есть только зеленый и желтый:mad1: ( я пока не дальтоник) и не понятно где масса а где плюс,*** только в нашей стране такое возможно....как его подключить теперь? спалю ведь...
__________________
жить в гараже под любимым авто - уже не смысл жизни
vitan777 вне форума Ответить с цитированием
Романтиш (07.11.2010)
Старый 07.11.2010, 23:00   #32
Романтиш Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Романтиш
Авто: Опель
Записей в дневнике: 3
Изображений: 1
Солидарность: 70
Цитата:
Сообщение от vitan777 Посмотреть сообщение
Кстати да,у меня такое ж чудо было,зеленый и желтый,наши так и делают,зеленый плюс,длинный катушка,оставшийся масса,не спалишь,я так же подбирал.
Ну если точно хочешь завтра посмотрю в машине отпишусь
__________________
•Я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно.
Попытаться обидеть модератора может каждый кто не понимает чем это грозит!
Жалобы на меня и модерирование раздела "Курилка" не принимаются!
Романтиш вне форума Ответить с цитированием
vitan777 (07.11.2010)
Старый 07.11.2010, 23:14   #33
vitan777 Мужской
Аватар для vitan777
Изображений: 1
Солидарность: 1
1203 (Любитель)
а знаете,ничего подобного,путем вскрытия прибора я обнаружил на "материнской плате" сего девайса ЖЕЛТЫЙ-это плюс, зеленый-минус, ну а длинный-сигнальный,завтра установлю и отпишусь, кстати если питание подать от аккумулятора то ведь он постоянно будет в работе.... так и должно быть? и провод плюса необходимо удлинить так?
__________________
Старый 07.11.2010, 23:29   #34
Романтиш Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Романтиш
Авто: Опель
Изображений: 1
Солидарность: 70
Ну я думаю тех проводов должно хватить,если что удлини,на плюс не забудь предохранитель врезной,а так да постоянно в работе,уже сколько стоит аккамулятор не сажает,поставишь посмотришь,если будут вопросы в работе пиши расскажу.
Да кстати там еще фишка есть такая после выключения он будет показывать как бы мигающюю точку имитировании сигналки,и будут появляться и исчезать нолики,не пугайся это возникает от воздейсивия на аккам,открытая дверь- загорелся плафон,не обращай внимания оно перестанет,чуть постоит машина и пройдет,страшного ничего нет
__________________
Старый 08.11.2010, 15:29   #35
vitan777 Мужской
Аватар для vitan777
Изображений: 1
Солидарность: 1
1203 (Любитель)
тахометр установил подключил и испытал,в общем приемлемо,но я ожидал лучшей работы,например не устраивает то что некоторые светодиоды слабо светятся когда не должны,а так номально вроде,вот фото
__________________
Последний раз редактировалось vitan777; 19.07.2017 в 21:01.
Романтиш (08.11.2010)
Старый 08.11.2010, 17:18   #36
odin75117 Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
16 (Ученик)
Доброго времени суток !
Несколько раз был у меня подобный головняк с тахометром (прыгала стрелка, ЗМЗ-402, сигнал тахометра - с фазы генератора). Причины были разные. Самый первый раз причина оказалась в слабом натяжении ремня генератора, потом - пробой диода в диодном мосте. В последний раз - отломалась клемма обмотки статора. Причем не одна, а сразу две. Осталась только клемма той обмотки, от которой сигнал шёл на тахометр. Естественно, все выводы статора были заменены на отрезки медного провода 4 кв. (литцедрата), места пайки изолированы двойным слоем термоусадочной трубки. Сами обмотки статора были покрыты слоем жидкого пластика, т.к. на изгибах проводом лак потрескался.
И о тахометре. Снятый тахометр отдал однокласнику - радиолюбителю со стажем. Он заменил стабилитрон (стеклянный Д814Б - на прецизионный КС191Ф), чип заменил на импортный 555, выв. 5 чипа ч/з конденсатор 0.068 мкф соединил с землёй(она же масса). Вследствие вышеописанных телодвижений стрелка тахометра не даёт дрожи как раньше, прыжки пропали полностью.
odin75117 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
Tolstuy (23.06.2011), vitan777 (22.11.2012), полковник2 (08.11.2010)
Старый 08.11.2010, 17:42   #37
Романтиш Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Романтиш
Авто: Опель
Изображений: 1
Солидарность: 70
Он у тебя какой то немного модернизированный не такой как у меня ну лан. А предохранитель ставил на плюсовой провод? И еще у меня иногда не загорались некоторые светодиоды из за плохого реле зарядки,да,да. И посмотри все контакты на надежность крепления
И все ж думаю горят они вроде хорошо по фотке у меня так же,ночью тема будет а так все
__________________
vitan777 (08.11.2010)
Старый 08.11.2010, 21:59   #38
vitan777 Мужской
Аватар для vitan777
Изображений: 1
Солидарность: 1
1203 (Любитель)
предохранитель естественно на плюсено некоторые светодиоды светятся в вполнакала когда сигнал до них и не доходит вот это не есть гуд
__________________
Старый 08.11.2010, 22:06   #39
Романтиш Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Романтиш
Авто: Опель
Изображений: 1
Солидарность: 70
А что в инструкции пишется?Хм ну как это они же светятся только когда обороты показывают на определенной точке,вроде на фотках все хорошо у тебя
Да и еще попробуй без предохранителя его подключить на пробу и испытай
__________________
Старый 08.11.2010, 22:37   #40
Garik88 Мужской
Клубовец
Авто: УАЗ Patriot
Солидарность: 195
935 (Наездник)
Осмелюсь предположить, что светятся не спроста. Скорее всего помеха пролетает, вот и светятся.
__________________
Очень просто, — повторил Птолемей, — прекрасное служит опорой души народа. Сломив его, разбив, разметав, мы ломаем устои, заставляющие людей биться и отдавать за родину жизни. На изгаженном, вытоптанном месте не вырастет любви к своему народу, своему прошлому, воинского мужества и гражданской доблести. Забыв о своем славном прошлом, народ обращается в толпу оборванцев, жаждущих лишь набить брюхо и выпить вина!
-Ефремов, "Таис Афинская"
Garik88 вне форума Ответить с цитированием
vitan777 (09.11.2010)
Старый 09.11.2010, 11:51   #41
vitan777 Мужской
Аватар для vitan777
Изображений: 1
Солидарность: 1
1203 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от Garik88 Посмотреть сообщение
интересно,а может быть помеха из за отсутствия резистора в бегунке? (он закорочен) может это из за высокочастотной гармоники с трамблера?Полковник2 говорит, что резистор этот нужен, я был в этом не уверен, вот и закоротил его проволокой,надо восстановить. А диоды светятся как бы из за наводки,очень слабо, на фото не видно,но глаз не радует
__________________
Старый 09.11.2010, 12:29   #42
Романтиш Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Романтиш
Авто: Опель
Изображений: 1
Солидарность: 70
Быстрее иди меняй бегунок или засовывавай сопративление туда,нельзя ездить с проволокой,что ж ты сразу не сказал
Так же посмотри высоковольтные провода,даже если они с виду ничего а им уже несколько лет лучше поменяй
И еще ты поставил туда проволоку потому что резистор выбивало?
__________________
Старый 09.11.2010, 13:44   #43
Garik88 Мужской
Клубовец
Авто: УАЗ Patriot
Солидарность: 195
935 (Наездник)
Запросто. Это помехоподавляющий резистор. Там получается как LR цепочка. Давит низкие и высокие гармоники. Запросто может давать наводку.
__________________
Последний раз редактировалось Garik88; 09.11.2010 в 14:08.
Старый 09.11.2010, 14:10   #44
vitan777 Мужской
Аватар для vitan777
Изображений: 1
Солидарность: 1
1203 (Любитель)
Запросто. Это помехоподавляющий резистор. Давит низкочастотные гармоники. Там получается как LR цепочка. Давит низкие и высокие гармоники. Запросто может давать наводку.
кроме того что он подавляет помехи он все же является РЕЗИСТОРОМ а следовательно выполняет помимо всего прочего и свою прямую обязанность а именно : ОГРАНИЧИВАЕТ ТОК В ЦЕПИ,следовательно гасит искру,в купе с сопротивлением ВВ проводов, свечами ДВР (р-резистор) гасит это все искру конкретно,вот я и снял резистор,он по моему влияет только на приемник и то наверно на ламповыйи на рацию.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
почему нельзя? обоснуй пожалуйста
__________________
Последний раз редактировалось vitan777; 09.11.2010 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Романтиш (09.11.2010)
Старый 09.11.2010, 15:43   #45
Garik88 Мужской
Клубовец
Авто: УАЗ Patriot
Солидарность: 195
935 (Наездник)
Ну напряжение там приличное. Резистор нужен чтобы гасить броски тока при пробое. Ну а так, как в цепи есть индуктивность получается интеграционная цепочка. Влияет на контакты в бегунке ну и на радио в радиусе 100м. Жить можно и без него. Ну и соответственно через катушку может обратно на управляющую, в частности коммутатор, помеха передаваться. Во вторичке будут колебания высокочастотные образовываться.
__________________
Последний раз редактировалось Garik88; 09.11.2010 в 15:50.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Стрелка спидометра тупит __flagman__ Электрика 8 12.11.2009 19:55
Прыгает напряжение на 3110 402дв xsandr Электрика 9 15.04.2007 18:52
Стрелка в субботу 04/03/2006 Botsman Москва 72 05.03.2006 12:58
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
