Изготовление переднего бампера на ГАЗ 3110
G
G@Z1k_3110
Цель была довольно-таки непростой изготовить бампер на автомобиль ГАЗ 3110. Так как готовых решений на данный автомобиль в природе не существует, а хотелось оригинальности, решил заняться изготовлением самостоятельно.
Тщательно все рассчитав, начал рисовать эскиз в ход пошло все, начиная Photo Shop-ом и заканчивая тетрадкой с карандашом. Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весь процесс!!!
Для начала бампер был снят и отмыт. Затем бампер был установлен под тем углом, под каким стоял на машине. Высоту от земли предварительно замерил и решил на 10 см уменьшить дорожный просвет.
После этого было принято решение изготовить макет. Макет будущего изделия может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. Я решил использовать пенопласт. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущего изделия.
Вырезав нужные куски пенопласта, приклеил их к бамперу «жидкими гвоздями». Нужно быть очень аккуратным - пенопласт плохо клеится.
Места, где возникали проблемы с изгибами или дырами, заполнялись пеной. Заливать нужно постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке 1-2 дня. При изготовлении можно армировать всю конструкцию проволокой или полосками стали, прикрученными к бамперу.
Обрезать или заливать пеной - строго на автомобиле, чтобы лучше представлять форму будущего бампера. Когда пена засохла, разметил и обрезал согласно эскизу.
Не стоит сразу же пену оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет, тем проще будет оклевать).
Затем все было оклеено стекломатом, (он толще стеклоткани, и тянется лучше) пропитанным эпоксидкой... Готовить порциями не более 300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет через 24 часа. Раньше не шкурить и не шпатлевать - накосячите.
растворителем, для лучшей проникающей способности, но не более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхность будет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа и стекловаты увеличивают прочность конструкции. Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. Маленький вес пены позволяет оставить ее внутри - для придания дополнительной жесткости.
При оклейке старайтесь, чтоб ткань легла как можно ровнее. Первый слой шпатлевки - ТОЛЬКО со стекловолокном. Пропорции смешивания – 100% шпатлевки и 3% отвердителя из тюбика, иначе бампер потрескается от мелких ударов. Шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум), иначе краска не пристанет.
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверен в том, что знает, что делает, есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку с двойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритом или 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Смесь заполняет мелкие неровности на поверхности бампера, а так же может избавить от многих других досадных неровностей.
Теперь осталось окрасить, затянуть все «дыры» сеткой и ГОТОВО!!!
Вывод: как бы то ни было, стеклопластик и по сей день остается самым популярным материалом мирового тюнинга. И хотя разнообразные кевлары, карбоны, пенополиуретаны, базальтовое волокно и т. п. начинают все сильнее его теснить - я думаю, что стеклопластик еще долго будет востребован.
При написании использовался материал из статьи Xlight
DENIS 86RUS
12 Янв 2013
43
Зампотех 2
14 Мар 2012
12
Если честно мужики. то не глянулся мне ни один из предложенных вариантов т\н тюнинга. Как с эстетических, так и с практических соображений. оригинально? - да, но это и всё пожалуй. Дело в том, что боковые панели кузова и сам кузов "почти рубленный" (родом из 70-х) и на наш "кирпич" вы предлагаете обтекаемые формы бамперов (чем- то напоминающие "Ауди" и Шевроле") Ну не тянет наша "Волга" на спорткар.
У меня вопрос\просьба ко всем тов. тюнинговщикам - если у вас такая тяга к прекрасному, то попробуйте как настоящие художники добавить к нашему авто МЕЛКИЕ штрихи, но так что бы машина выглядела гармонично (без антикрыла и т\д) :)
Актив Форума
12,123
5,468
Как прилепить фоты.
При написании сообщения внизу пнуть "Расширенный режим".
Откроется большое окно.
Найти "Управление вложениями".
Дальше указать через "Обзор" нужное фото.
ЗЫ
Есть ограничение: 900 с копейками кБ.:(
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Прочел тему полностью, прочел все по ссылкам, что тут давали... В принципе понятно все стало. И чего за материалы нужны, и сама технология. Но непонятен вот такой момент. Со всякими бамперами, спойлерами и прочими ДЕТАЛЯМИ все просто - болванка из пены и пенопласта, как можно лучше обработанная -> с нее матрица, желательно из нескольких частей-> по матрице конечная деталь, которая получается один в один размерами болванки.
Но вот чего понять не смог, так это как продлить деталь? Ну, например, удлинить крыло, или там боковая юбка, но чтобы выглядела одним целым с порогом, а не накладкой, расширение арок, спойлер "утиный хвост" ну т.д... Понятно только, что пену в этом случае использовать нежелательно, поскольку она сильно впитывает влагу...небольшое повреждение стекловолоконной части детали и метал в месте перехода в волокно сгниет наглазах, нужно либо использовать скульптурный пластилин, либо не оставлять форму внутри детали, если позволяет геометрия. Но вот дальше одни вопросы...
1. Как себя поведет такая деталь при нагреве и охлаждении - одному богу известно. И не потрескается ли шпатлевка вместе с краской в месте перехода металла в волокно.
2. Как подготовить метал? Нужно ли обдирать краску, нужно ли сверлить дырки в металле и вкручивать в них какие-то шпильки, которые будут уходить в волокно?
3. Чем шпатлевать, грунтовать конечную деталь? Для стекловолокна, как я понял, эти вещи свои...как же тогда быть?
4. Судя по форумам яхтсменов, лучше использовать именно эпоксидную смолу, с современными отвердителями и пластификаторами, нежели полиэфирную... Так ли это?
Кто понимает, объясните, пожалуйста. Стекловолокно - очень интересный материал, хотелось бы разобраться.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Вообщем то и заводской вариант 105 не очень. Т.к не сочетаются рубленые фрмы классического кузова с фарами и бамперами, более подходящими к округлым кузовам.
А ведь был вариант в стиле Бентли. Видел на Драйве фото. Вот такой замутить , это дело, а пытаться сделать из Волги спорткар с низким бампером это как то не комильфо.
