Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 04.04.2008, 20:48   #46
Lord-=BaZ=- Мужской
Аватар для Lord-=BaZ=-
Авто: Сузуки
Солидарность: 0
244 (Чайник со свистком)
Видимо у меня недозаряд.
Доброго времени суток!
Столкнулся с некоторой проблемой и если бы не сопутствующие странности, то всё было бы понятно и однозначно, но...
Симптомы:
1) запуск двигателя сильно затруднён. Стартёр вращает вяло, напяжение падает очень низко.
2) Напряжение ма клеммах аккумулятора от 12 до 12.3 В. При работающем или остановленном двигателе.
3) Стартёр начинает крутить нормально, если перед этим прокатиться.
4) напряжение (по бортовому вольтметру) не поднимается выше 12В. Я ему доверяю, так как на стоящей машине проверял цифровым вольтметром.
Странности:
5) Стеклоподъёмники стали работать лучше.
6) Фары работают хорошо (ярко)
Сопутствующая информация.
Не так давно (зимой) было обнаружена пульсация напряжения на ХХ. Это явление было устранено путём замены регулятора напряжения (спасибо Яну за помощь). С тех пор напряжение всегда около 12В-14В. Проблемы с запуском впервые наблюдались сегодня. Слишком низкое напряжение я наблюдал ещё на прошлой регулярной встрече, но до сегодняшнего дня списывал это на приборную ошибку.
Я думаю о замене регулятора напряжения... Но что-то меня гложат сомнения.
Есть какие-нибудь мысли поэтому поводу? Действительно менять регулятор?
__________________
Делай, что должен и будь, что будет.
Lord-=BaZ=- вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.04.2008, 22:33   #47
kukan
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Re: Видимо у меня недозаряд.
Стеклоподъёмники стали работать лучше, потому, что стало теплее. Дворники тоже стали работать лучше. Это я всё про себя , но вдруг у Вас тот же случай? А прежде, чем резать регулятор надо попробовать, например, соседский аккумулятор. Нельзя также совсем исключить возможность возникновения проблем в области стартера.
Старый 05.04.2008, 00:23   #48
Lord-=BaZ=- Мужской
Авто: Сузуки
Солидарность: 0
Я ничего не исключаю, но бортовое напряжение 12В...
__________________
Старый 05.04.2008, 00:33   #49
kukan
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
А я и предлагаю попытать соседский аккумулятор.
Старый 05.04.2008, 00:45   #50
Stozz Мужской
Der Panzerkommandant
Клубовец
Аватар для Stozz
Авто: Fiat Albea - esplorazione
Изображений: 929
Солидарность: 3
8417 (Автослесарь)
Цитата:
Сообщение от Lord-=BaZ=- Посмотреть сообщение
Во - во. Позавчера такое же случилось. Сейчас залез посмотрел. Мля, генератор открутился.
__________________
Stozz вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.04.2008, 01:52   #51
Lord-=BaZ=- Мужской
Авто: Сузуки
Солидарность: 0
Генератор на месте... вроде...
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Цитата:
Сообщение от kukan Посмотреть сообщение
Ну это я попробую... Но что-то мне подсказывает, что при заведенном моторе напряжение должно быть выше 12В при любом состоянии аккумулятора.
__________________
Последний раз редактировалось Lord-=BaZ=-; 05.04.2008 в 01:52. Причина: Добавлено сообщение
КОММЕНТАТОР (02.07.2012)
Старый 05.04.2008, 07:25   #52
gorill Мужской
Аватар для gorill
Авто: 3110
Солидарность: 0
6298 (Супер Пилот)
Совершенно верно,не ниже 13 В.Надо бы началь с простых действий: проверки клемм АКБ и состояния массы и самих проводов .А потом переходить к РН ,хотя деталь копеечная,у меня всегда с собой
gorill вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Lord-=BaZ=- (05.04.2008), КОММЕНТАТОР (02.07.2012)
Старый 05.04.2008, 09:17   #53
kukan
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
По книге при норамальных условиях (+20С и т.д.) и работающем двигателе на аккумуляторе должно быть 13,5В.
Старый 05.04.2008, 20:24   #54
Lord-=BaZ=- Мужской
Авто: Сузуки
Солидарность: 0
Это оказался плохо привинченный провод на генераторе!
__________________
Старый 14.05.2008, 13:15   #55
Максимко Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110 (406)
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Ответ: Видимо у меня недозаряд.
Кстати в тему..когда завожу показывает 13,5 при интенсивной езде(особенно по пробкам)падает до12,5. Создается ощущение, что когда двигатель холодный все ок., а когда горячий напряжение падает! Вопрос почему?
Максимко вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 13:24   #56
Дмитрий Юрьевич Мужской
Аватар для Дмитрий Юрьевич
Авто: ГАЗ-24-10 (1989 г.в.)
Записей в дневнике: 10
Солидарность: 0
442 (Самовар)
Можно я еще со своим вопросом?
Вольтметра не имею... интересная вещь, ездию мало (редко), ориентируюсь на амперметр... до выходных показывал небольшую зарядку, только при пуске двигателя. В выходные были проблемы с карбюратором, пока заводился посадил аккумулятор до минимума. Поставил на 1,5 часа на зарядку, теперь при пуске машины и при езде амперметр стабильно показывает заряд. ??? аккумулятор до этого, какбудто "повис" и не хотел заряжаться, теперь начал....
Гена-90А, Акк-75Ач, Реле-регулятор 13-***-05 (на микросхеме, помоему)...
Как так? я сумлюваюсь, что до этого аккумулятор был заряжен больше (не надолго его хватило при работе стартера)
__________________
ГАЗ-2410 (1989 г.в.); ЗМЗ-402.10; К-151С; 5КПП; MPSZ-ZH; передние дисковые тормоза 14"
Дмитрий Юрьевич вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 16:21   #57
boroda_ne Мужской
Аватар для boroda_ne
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
668 (Наездник)
попробовать протестировать амперметр: при выключенном двигателе включить нагрузку - фары, печку. Должен быть "-". Ампер на 8-10. При включеннном двигателе обычно сначала идет заряд ( в зависимости от разряженности и старости аккумулятора), затем стрелка приходит к "0"
boroda_ne вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 00:45   #58
Chik2104 Мужской
Аватар для Chik2104
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
61 (Абсолютный Чайник)
Как напряжение повысить?
На хх с включеными фарами зарядка до 11в падает,хх=750об/мин 402 дв. Менял диодный мост,щетки,прочищал все контакты,массу,акум новый?В чем пробл.Не ужели из-за регулятора напряжения???-хотя на старом такая же херня была,купил новый тоже самое....Обмотку смотрел все в порядке,х.з. че делать,посоветуйте...
__________________
HELLO
Chik2104 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 00:50   #59
Chacha Мужской
Аватар для Chacha
Авто: из трёх букв
Солидарность: 1
269 (Чайник со свистком)
Ответ: Как напряжение повысить?
ремень натянут? генератор на сколько ампер? рр какое стоит?
А (что) кто этот "старый"?
__________________
Приму в дар битую Волгу с змз406 =)
То, чего завод так и не смог сделать:
Chacha вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 00:51   #60
alexxx Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для alexxx
Авто: LADA LARGUS CROSS
Солидарность: 62
5828 (Пилот)
продаются трёх режимные регуляторы напряжения. тупо тумблер с тремя положениями. в одном 12,5 во втором 13,7 в третьем 14,3
приблизительно так. стоит рублей 300.
__________________
не надо бороться с последствиями, надо устранять ПРИЧИНУ!
alexxx вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Тестирование системы заряда АКБ Владимир25 Электрика 35 28.03.2016 05:59
ТОРН arpsoa Электрика 57 10.06.2014 16:50
Скачки напряжения при перегазовке Dolarion Электрика 19 10.03.2011 12:35
Нет зарядки! :( BuTek-3110 Электрика 4 01.08.2007 19:45
Низкое напряжение Maximus Электрика 13 17.03.2007 13:27
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
