Зарядное устройство
kosoi
23 Сен 2007
280
161
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста, по своему раздолбайству, потерял руководство от зарядного устройства Электроника УЗС П 12 6,3, никто не пользует ? Один вопросик : Как работает кнопка "контроль" ? Забыл совсем, всю голову сломал.... Заранее благодарен.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Вот и встал вопрос какое ЗУ брать
Тартарен, после того.. как умерло 3-е по счету (были разные.. и "Орион" в том числе.).. я себе на ЭТОТ вопрос ответил.
НИКАКОЕ..
Все они сделаны очень некачественно.. и работают 2-3 года.
Потом отправляются на мусорку.
Выброшенные деньги.
Проблему решил при помощи 2-х трансов (один обычный, другой "авто"), мощного диодного моста и амперметра постоянного тока.
Ломаться нечему.
А если и поломается, то легко заменить.
5-й год работает.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Было подобное устройство, давало достаточно большой ток, приходилось обычной лампой ограничивать. Батарея кипела. Орион в автоматическом режиме работал гораздо бережнее.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Очень неплохие ЗУ делает фирма СОНАР. Есть разные ЗУ: с регулировкой тока заряда до 15А и автоматические. Пользуюсь и таким и таким уже много лет, никаких нареканий. И по цене вполне приемлемые. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Тартарен, ток регулируется очень точно.. вплоть до 0,1 ампера.
Первичная обмотка СИЛОВОГО транса запитана через ЛАТР.
Меняя ЛАТРом напряжение питания СИЛОВОГО.. меняется выходное напряжение на вторичной обмотке.. а, следовательно и сила тока.
И ломаться там нечему..;)
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Все так, но мы получаем режим зарядки с постоянным током и обильным кипением, что мне не очень нравится.
Выбор я сделал - Вымпел 27, выписал через DNS, получается даже дешевле чем с завода за счет того что нет почтовых расходов и быстрее. Кстати, когда посмотрел что у нас предлагают в магазинах видел инверторное ЗУ. Отзывы неплохие.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! При таком способе заряда (в начала заряда устанавливается номинальный ток), заряд происходит при ПОСТОЯННОМ НАПРЯЖЕНИИ, т.к. по мере заряда увеличивается ЭДС АКБ и ток УМЕНЬШАЕТСЯ. Для заряда ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, т.е. НЕИЗМЕННЫМ током, нужна довольно сложная схема, поддерживающая неизменным ток заряда. При таком режиме заряда постоянно увеличивается напряжение источника тока и оно может достигнуть 20 и более вольт. Таким режимом пользуются очень редко. Подавляющее большинство ЗУ работают в режиме заряда при ПОСТОЯННОМ НАПРЯЖЕНИИ. Пожалуйста, не путайте эти два режима. Обильное кипение происходит в АКБ более старых моделей. Современные АКБ кипят значительно реже благодаря замене сурьмы в составе решёток. Кроме этого, ВСЕ современные ЗУ прекращают заряд при достижении ЭДС АКБ 14,8-15В. При таком напряжении АКБ обильное кипение АКБ возможно только при повреждении хотя бы одной банки, т.к. через АКБ будет протекать большой ток. На своём самодельном ЗУ я полностью заряжаю АКБ, чего невозможно добиться на покупных ЗУ, т.к. они отключают заряд до достижения АКБ полного заряда. Удачи.
