Редукторный стартер
ip027
Директор филиала Томск
19 Авг 2007
206
386
Слышал, что есть такая штука на Волгу. Кто нибудь может рассказать плюсы и минусы редукторного стартера? Какая фирма лучше?
В той теме есть ссылка, может кто нибудь уже пользуется?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
щетки у него износились быстрее а выроботки на ламелях якоря не обнаружено
если верить БОШу то на редукторные стартеры идут щетки гораздо мягче, чем на безредукторные, и с меньшим содержанием меди, потому и снашиваются щетки быстрее. На моем фордовском тоже коллектор был как новый а щетки кончались, за 23 года то...
Ivan77
18 Фев 2012
552
У Вас наверное севший АКБ, либо плохие контакты в проводах,
Исключены оба варианта. АКБ ОПТИМА. Провода КАМАЗовские. А вот стартер, действительно подустал. В нем магниты отвалились (видимо, когда вяло крутил, то они за ротор цепляли).
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Редуктроный можно поставить сверху из под капота? Кто нибудь так делал?
Keno как я понял брать не стоит, у нас БАТЭ Белорусский в основном 3000руб. и КЗАТЭ Самара 4500 руб. Но 450О это слишком по моему, что в нем такого?
Добавлено через 52 минуты 29 секунд
В ГДМ продают болгарский редукторный стартер. Хороший он или нет?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
443, У нас в магазе на 406 стартер Чебоксарский 2350 тугриков,тот же для ваза (01-07)2250.А сегодня приносили на ремонт стартер с Хундая легкового(на нём написано ,что зроблено в корее),так задняя часть один в один с Чебоксарским.Я думаю чуваши просто из комплектующих клепают стартера на любые модели,а дешевле потому,что как-то надо на рынок вылазить,и привлекают низкой ценой.Но сделано добротно и аккуратно.Рекомендую.
А если на белорусе(редукторном) или болгарине что-то крякнет,опять за новым в ГДМ?
Конечно КЗАТЭ нормальный стартер и ремонтопригодный,но что-то дороговато.А ставить только снизу,сверху-пальцы надо сверхтонкие,а то что холодно-быстрей поставишь.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Почитал каталог ГДМ, у них есть на оба запчасти. Но мне об этом думать не хочется.:)
Добавлено через 18 часов 33 минуты 56 секунд
http://www.dynamo-bg.com/ru/product.php?id=74
Вот такой купил.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Прочитал все 4 страницы,так и не понятно какая марка стартера с планетарным редуктором устанавливается вместо штатного СТ-230Б4 на ДВС ЗМЗ-402.Прочитал множество предложений,множество прайсов,множество отзывов,все противоречивые.Понял что лучше всего отзываются за стартер Чебоксарского производства.Какую марку носит это изделие?Что нужно искать,что спрашивать в торговых сетях?
Добавлено через 10 часов 51 минуту 35 секунд
Здравствуйте!Нашел в интернет-магазинах следующее.
ST 31101--Фенокс.
LSt 0302--Стартвольт.
422-3708000-------Производства Россия.
KNG-3708000-------KENO-ЗМЗ.
422-3708000-------ДК.
422-3708000-------БАТЭ.Беларусь.
LA.4216-3708000-52------LSA/
АТ8010-402S----------Произв.АТ.
M78/09/-1,7R---------Динамо.Болгария.
Чему отдать предпочтения,что лучше?Не очень хочется попасть на Китайское.Посоветуйте.
edcar
23 Янв 2012
15
ST 31101--Фенокс.
Вот он твой редукторный производства Чебоксары http://elektrom.ru/doc/show/369/index.php
В приобретении стартера немало важную роль имеет ТО , а вернее свободное наличие зап частей !
У нас , на сегодняшний день он стоит 2880 ( без скидки 3100 ) они есть на обе стороны ! То есть на левую и правую !
Только что сам столкнулся с таким вопросом . С завода стоит редукторный КЗТА 6012.3708 , стало подлипать втягивающее и плоховато отходит бендикс . Хорошо что эти моменты , вместе ещё не объединились :) Итог : На них нет никаких зап частей :( Поэтому не стал ждать беды , а прикупил Чебоксарский . Именно на него есть любая зап часть в продаже !
ПС : В большей массе , газелисты рекомендуют два производителя : Белорусский и Чебоксарский .
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
edcar, А этот стартер что с завода,он чей?ЭтотКЗТА 6012.3780.
Как они с редукторами вобще лучше крутят чем обычные?Я думаю что с большими оборотами.Д и дело в том что Белорусский я у себя еще смогу купить а Чебоксарский не знаю.У нас еще и Херсонский электромаш делает Х42Р и Х422Р,за качество не знаю.
http://www.electromash.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=16&lang=ru
Вот тут,кликни на применяемость и выбери подходящий,это для всеобщего обзора просто.
Спасибо за инфу.
Забыл спросить,в канистре не паленый спирт?
edcar
23 Янв 2012
15
Спасибо за инфу.
КЗАТЭ - это Самара . Прямой поставщик на конвейеры ГАЗа и ТАЗа .
В принципе даже не нужно совсем задумываться о покупке Чебоксаркого ! По отзывам Газелистов БАТЭ ( Белорусский ) то же надёжный агрегат !
Редукторный слегка потише крутит , так сказать без набора оборотов . Зато потребление ниже , значит подольше покрутит ! Но все эти доводы значимы только для моторов , что заводятся только с долгого маслания стартером . Нормальный мотор как правило с пару оборотов заводится .
24rus
6 Янв 2011
299
442
БАТЭ на год хватило:( на морозе просто жужит :hysteric: с раза третьего тока проворачивает двигло ,а когда схватки начинаются опять срывается:hi:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Вот он, красавчик, Keno KNG-3708000-52:
Миниатюры
Та же история..... прочитал эту ветку с первой страницы -- третий стартер.....:( На прошлой машине стоял белоруский - без проблем
    219 KB · Просмотры: 52
zemir82
17 Фев 2012
513
787
У меня на служебной такой Keno редукторный стоит, зимой родной стартер "сказал - привет" давай меняй втулки, бендикс, втягивающее тоже иногда "залипало", а иначе ни ни, желания с ним возится в -30 в не отапливаемом металлическом боксе не было ни разу, говорю - нужен новый, привезли что было Keno, поставил, три года работает, а там посмотрим статистика пока не его пользу...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
три года работает
Три года -- это срок :good:. Я крышку купил ( 450 руб) и поставил... в обыкновенном магазине з\частей. Но у меня вибрация сильная была- может из за этого ( венец был неродной.. кривой).
Желаю всем без поломок стартовать :yes2:
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
такой же только производитель Беларусь,так же бошку отломило
Бошки отламывает по другой причине. Я когда на УАЗе ездил - мне стартера на 2-3 недели макс. хватало, или бендикс оборвёт, или крышку отломит. У меня за сиденьем всегда лежало и менять за 40 мин наловчился, вместе со снятием/установкой на дороге ;) У соседа была такая же фигня...
Причиной было смещение картера сцепления (неточная его установка из-за износа штифтов). Просто на УАЗах это более быстро проявляется, если хотя бы один раз снять/поставить коробку (а при откручивании "вертолёта" эта тяжеленная конструкция остаётся висеть на "колоколе", смещая и деформируя его. У меня как раз после этого и началось. На Волге КПП много легче, потому не так явно проявляться может, но всё-таки.
Короче: у кого ломает крышки - смотрите установку "колокола", а не пеняйте на стартер.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Выбирал,выбирал и купил стартер Херсонского Электромаша Х422.Крутит отлично,заводится моментально.Но он у меня пока 2 месяца,посмотрим что он скажет зимой и дотянет ли до весны.
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Стартер: обычный или редукторный?
Рано или поздно это случается с каждым автомобилистом - стартёр крутится как вентилятор, а маховик двигателя стоит на месте. Надо менять бендикс или покупать новый стартёр. В аналогичной ситуации оказался и я неделю тому назад.
Решил купить новый стартёр, а затем не торопясь перебрать старый. Изучение вопроса какой стартёр выбрать обычный или редукторный показало некоторые преимущества редукторного:
а) современный;
б) более мощный;
в) более компактный;
г) лучше крутит двигатель, особенно в холодную погоду;
д) звук заводящегося двигателя становится как у иномарки.
Был куплен редукторный стартёр Fenox 6012.3708 марка C3 (для 406 двигателя).
Продавцы в магазине хором его советовали, перечисляя вышеизложенные преимущества.
О самой процедуре замены писать не буду - это "удовольствие" неоднократно описывалось на страницах форума. Могу добавить что:
1. Врагу не пожелаешь;
2. Без смотровой канавы, торцевого ключа на 14 с карданчиком, удлинителем и трещоткой за эту работу лучше не браться.
Итак настал долгожданный момент пуска двигателя. Я предчувствовал себя обладателем иномарки хотя бы в части звука заводящегося двигателя. Но, увы, вместо звука иномарки я услышал как заводится грузовик ГАЗ 51 с дохлым аккумулятором ( а у меня аккумулятор новый и полностью заряженный). Тем не менее двигатель эавёлся. Последующие пуски двигателя как холодного так и горячего ничем не отличались от первого - ни звуком, ни "резвостью" прокрутки.
В итоге появился стимул в кратчайшие сроки отремонтировать старый стартёр - так, на всякий случай...
