При переключении с газа на бензин,поработает и глохнет!
jenia2627
8 Мар 2013
Всем привет!!!друзья мои подскажите мне насчет одного,при переключении с газа на бензин,поработает и глохнет.переключился на бензин,она поработает секунд 15 и глохнет,не важно как бы я не давил на педаль газа все равно глохнет!Если вовремя переключиться обратно на газ то машина продолжает работать,потом опять переключаешься на бензин и опять секунд 15 поработает и глохнет!до этого регулировал уровень в поплавковой камере,сначала было все нормально,а потом началось,да еще бензин сочился из под крышки карба это я устранил!
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
При длительной работе ДВС на газе бензиновый клапан перекрывает подачу топлива в карб, поплавковая камера остается сухой и поплавок там "прыгает" как ему вздумается, что зачастую приводит к его протиранию и он затем попросту тонет и карб переливает. Вторая возможная неисправность может быть и в самих клапанах отвечающих за выбранное топливо (газовый и бензиновый) не полное закрытие может вести к тому что ДВС начинает работать на 2-х видах топлива отсюда переобогащение и остановка двс И еще периодически надо давать двс поработать на бензине на всех режимах дабы он попросту не засорялся Вот примерно так, это из того с чем сталкивался сам:drinks: Да вот еще раз прочитав твою проблему сошелся мыслью на том что отказал бензиновый клапан он попросту не открывается и бенз не поступает в карб и еще проверь бензонасос, а эти секунды двс работает на остатках газа
jenia2627
8 Мар 2013
jenia2627, ГБО нет, но симптомы похоже на то что тупо кончается ГАЗ...
гбо есть,прочитай внимательно,на бензине не работает,на газу все исправно работает!
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
все же грешу на карб,до регулировки карба все работало исправно,при переключении на бензин раньше проблем не было,все работало как часики!
Grishka
20 Май 2012
936
105
ой не заметил, и вправду....но смысл не меняется от этого, клапанок какой-то как выше уже написали зависает.
jenia2627
8 Мар 2013
опять же газ перекрывается,значит клапан работает,пробовал ставить в нейтральное положение(при котором все выкл!)все перекрывает!
Grishka
20 Май 2012
936
105
погазуйте тем самым увеличив расход топлива, если меньше 15 сек то ....мне кажется просто сьедает топливо в ПК...
jenia2627
8 Мар 2013
в поплавковой камере?
Добавлено через 21 час 30 минут 22 секунды
пробовал газовать,0 эмоций глохнет и все!
Grishka
20 Май 2012
936
105
Тут дело во времени....если с газованием глохнет быстрее, то соответственно где-то что то не подает топливо в нужном кол-ве в карб(редуктор).
