посоветовали бегунок трамблёра поменять, и всё ровно с трамблёра не идёт искра на свечу!!!
Дорогие друзья подскажите как быть!
пропала искра на 402 двигателе!
катушка, комутатор, свечи новые!
в трамблёре бегунок поменял. а где там датчик холла? и индукционный датчик!?
А у тебя трамблер контактный? если электронный то и не увидишьбегунок крутиться.
говорили, что можно снять крышку трамблёра, и покрутить зажигание.
типо в трамблёре на контактах должна искра быть.
я так попробывал не где ничего не было.
У тебя на коммутаторе есть три клеммы:+;Д;КЗ.Не снимая трамб. вытащи цетральный провод из крышки трамблёра и отнеси его примерно на 1см от двигателя.Кратковременно замкни между собой выводы + и Д.В этот моментбегунок крутиться.
я с катушки провод подносил к движку и крутил стартером.
искра была!
