Замена ВУТ и ГТЦ
ryazanec_2007
18 Апр 2009
49
16
Добрый день, уважаемые форумчане.
Совсем скоро планирую заменить ВУТ и главный тормозной цилиндр.
Как это делается - информация есть и в книгах, и здесь на сайте.
Просьба - если был у кого опыт - подскажите, какие тонкости, нюансы я должен знать, чтобы самостоятельно и качественно произвести сие действия. Каких ошибок должен избегать, куда смотреть, а куда не лезть.
Заранее спасибо.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Я помню одну, главное трубки от ГТЦ спец ключом обжимным откручивать, а то сорвать пять секунд шлицы гаек
Согласен, ключ лучше с поджимом, трубки быват прикипают, в целом менять элементарно, откручиваются трубки, открувается вакуумник, и в обратном порядке сборка, дальше прокачать тормоза
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
важно перед установкой ГТЦ его прокачать, т.е. наливаеш маленько тормозухи в бачок и давиш на поршень, пока жидкость не польется из мест под трубки, так меньше воздуха попадет в систему. и важно правильно выставить длинну штока на вакууме (от педали до вакуума, помоему 13см) и не забудь резинку между ГТЦ и ВУТ, а то ВУТ работать не будет.вот и все примудрости:)
Павел 31029
19 Апр 2009
35
19
сервисмены советуют после установки ГТЦ заполнить его тормозной жидкостью:
необходимо залить ее в бачек и подождать пока она самотеком заполнит полости и потечет из обоих штуцеров, тока после этого мона прикручивать тормозные трубки.
(в исправном ГТЦ жидкость должна течь при открученных трубках)
действительно упрощается прокачка :)
