Разный протектор на осях
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Вообщем стоят у меня 4 одинаковых зимних шипованных катка. На одном появилась шишка, сделал я её на сезон хватило, опять появилась. Надумал я заменить сразу на оси на такие же шипованные и той же размерности, но другой протектор и другой производитель. Что так ездиют многие я знаю, но слышал что с НГ все четыре катка должны быть одинаковы или это бред? Ещё слышал что в случае ДТП неодинаковые шины на осях могут тоже сыграть роль в составлении протокола.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Не знаю, может еще чего придумали, но из ПДД (вроде как свежего):
Приложение. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 мая 2010 № 316, после вступления постановления в силу абзац будет изложен в следующей редакции:
5.5. На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.
Взято отюда: http://carsguru.net/pdd/pdd.html#label40
Я так понимаю, на одну ось нельзя ставить разные по ТТХ шины и диски. + Добавился пунктик, что на ТС нельзя ставить, допустим зад - шипы, перед не шипы (нде, как у меня стоит щас. Передок надо переобуть).
Бум ждать юристов в треде :smoke:
spooler
28 Апр 2009
111
46
А вопрос не решён. Как у нас бывает в правилах одно, а в реале по другому.
Мы ездим по ПДД, если каждого мента слушать то получится так что ездить вообще нельзя будет:)
Кстати, я вот что подумал, а как с этим п.5.5 и докатками дела обстоят? :smoke:
Докатка есть докатка, она предназначена доехать до ремонта основного колеса и не более, но проверить этого никто не сможет, так что не паримся.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Это-то понятно. Но в законе про докатки ничего не сказано. Но "по бумажке" получается разные колеса на осях и эксплуатировать такое ТС нельзя (даже медленно и печально катить к шиномонтажке). Бред? Но такое может какому ИДПС в моск стрельнуть тоже может, и доказывай, что не верблюд. Понятно, что у каждого волговода в машине полноценное зап. колесо лежит :drinks:
spooler
28 Апр 2009
111
46
Этот аспект относится к техническому состоянию транспортного средства, у ИДПС нет корочек инспектора государственного технического осмотра, а так как их нет, значит он не является специалистом в данном вопросе, следственно не может вам что либо предьявить, как и выписывать штраф.
fatalist
22 Фев 2009
609
795
214
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,375
придеться в багажнике возить колесо именно идентичное одному из колес, которае при отлове, стоит на оси.
Или кусок идентичного протектора, а при отлове сказать, что колесо взорвалось, вон за тем поворотом.. :D
ЗЫ. fatalist, что-то давно не было видно, ни тут, ни на сузуководе. :)
spooler
28 Апр 2009
111
46
Правда... придеться в багажнике возить колесо именно идентичное одному из колес, которае при отлове, стоит на оси.
Зы... аналогично обстоит дело с докаткой.
Не обязательно возить, досмотр багажника проводить ему врядли захочется, этож понятые, протокол, основание для досмотра, не нужны им такие геморои))
fatalist
22 Фев 2009
609
795
214
spooler
28 Апр 2009
111
46
Тогда просто гаец применит санкции, и будет 100 раз прав. И ффсё! Ну... это если водила, со своими правами, в бутылку заплывать начнет. :)
Об этом можно долго беседовать, обычно гайцы изначально в бутылку заплывать начинают, приходится их маленько ставить на место и рассказывать на что они имеют право, а на что нет, обычно они не вкурсе...
И надо поменьше об этом, а то нас уже предупридили:drinks:
