Стуки и вибрации в рулевом управлении
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Ситуация такая, на мелких кочках что то бряцкает в передней подвеске, грешил на маятник, но он вроде в порядке. Если резко дергать рулевое колесо вправо-влево, слышен такой же стук, также он слышен при покачивании сошки вверх-вниз. Кто-нить сталкивался с таким?
ЗЫ Редуктор обычный, без ГУР.
kolyn029
15 Янв 2009
63
Re: Стучит рулевой редуктор
хорошо , что на эту тему нарвался, тоже сволочь стучать начал где то недели две назад а ещё и поскрипывать на кочках где то в салоне, завтро после работы полезу подтягивать)))))))
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Скажи плиз где его подтягивать?:(
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
У меня, что то подобное, только не стучит, а как бы щёлкает и мафынка с ГУР! Может кто, что подскажет. Рулевую полностью перебрал в мае Шкворня, Резьбовые и Пальцы. Самовозврат руля восстановился, проехал примерно 1000 км.:gaz_love:Сход развал сделал.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Bashev
7 Июл 2008
431
248
а вообще они вечные, почти, по нашим дорогам говорят тысяч по 400 ходят.
Это если по технологии все закалено как надо. А на сыром червяке и ролике столько не проехать.
oven05
6 Окт 2008
36
Re: ВИБРАЦИЯ!!!
У меня тоже самое было. И тоже на скорости 60-80. Перепробовал все что можно было, а оказались пальцы рулевых наконечников. Поменял наконечники цена такаяже как и на пальцы только чтобы снять пальцы нужен специальный съемник.
PS Только не забудь если менять наконечники, обязательно потом сход развал делать надо.
УДАЧИ!!!
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
Re: ВИБРАЦИЯ!!!
Помогите , сегодня езгил за ягодами в лес лез и опускался на 2-ой передаче при выезде на асвальт почуствовал вибрацию есть на всем диапазоне от 30 до 90 а дальше не разгонялся .
Сцепление новое пробег 1000 км .
Ощущение как бутто двигатель без подушек стоит .
Да еще руль трясет на кочках . и чтото там постукивает . маетник новый 3 месяца , наканечникам 4 месяца .
cristof
18 Июл 2009
243
156
Re: Ответ: ВИБРАЦИЯ!!!
Балансировку делать пробовал? Говорят, помогает :D
Любые операции с колёсами ( кроме снял поставил как было ) требуют....
Если делал в совхозе..считай не делал... сделай в сервисе.. да и сам посомтри за процессом
Добавлено через 37 минут 3 секунды
Кстати кроме балансировки... проверь гайки на колёсах... а то было один раз... чуть колесо не потеряли... забыли протянуть с отцом и поехали... сначала вибрация.. потом биение пошло... вобщем диск в помойку (дырки разворотили)... протяни колёсЫ... вполне может быть :)
:rofl:было дело... только заметили раньше и все железки выжили
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Вопчето не плохо былобы указать на чет вы ехал..... можь вы на Икарусе пер или на Кразе.... а мож на мопэде? Если у вас такая хер..я на волге получается и вибрация в диапазоне до 80 и после 110 то это очень может быть пришел пипец диску сцепления или карзине, и если у вас крайслер так это 100 пудова сцепа, при учете того что у вас все ок с карданом с дисками и колесами:)
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
А как вы убираете люфты в рулевых наконечниках?:huh:
а люфты в наконечниках убираются их(наконечников) регулировкой!
курите маны, господа (как говорят линуксоиды), иногда помогает!
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
Re: ВИБРАЦИЯ!!!
нашол причину вибрации руля было спущено переднее правое колесо .
а дрож на скорости так и не нашол . кардан смотрел . даже бывает когда стоиш на месте и газуеш ( 1,5 -2,5 т.об ). Это могут быть подушки двигателя ?
Женич
10 Авг 2009
31
Стук в рулевой
Помогите Волгари!Просто рулевую (с ГУРом ) еще ни разу не перебирал,вот и хочу услышать Ваши толковые советы что бы время попросту не тратить!Короче проблема такая-стук в рулевой и вибрация на руле и ручке КПП (колеса прокатанные, отбалансированные, резина почти новая), после 60 км/ч, на не заведенной когда руль пошатываешь(в лево, в право) слышится
и отдается стук по рулю!Мужики!Помогите сэкономить время,силы и нервы!
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Re: Стук в рулевой
загоняешь на яму\эстакаду. один боец крутит руль второй кладет руку на шарнирные соединения в рейке и пытается почувствовать люфт. как правило рулевые наконечники разбивает...ну и не помешает проконтролировать состояние пыльников
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Re: Стук в рулевой
При тако скорости очень вероятно неправильный развал схождение!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Re: ВИБРАЦИЯ!!!
наверно сюда отпишу..
есть проблема - вибрация рулевого колеса и соответственно неприятные ощущения от езды.. теперь по порядку..
1. была вибрация нечастая, но с большой амплитудой.. знал отчего - кривое переднее левое.. яйцом.. но из-за финансов пришлось.. начиналась от 80.. сильно не гонял.. при торможении вообще караул.. заменил диск.. стало легче..
2. недавно заменил оба передних.. не очень хорошие - обычные БС-6.. но новые.. соответственно - балансировка и т.д. было сделано.. сегодня по трассе опробовал и разочаровался.. трясет ласточку хоть тресни ..но вибрация другая - мелкая и частая.. в принципе не страшно, но неприятно.. хочеться избавиться от недуга..
3. Интересует - что может еще кроме диска, подшипников и наконечников влиять на вибрацию?? появляется только после 80-ти.. не зависит от загрузки авто и покрытия дороги..
да.. чуть не забыл.. недавно от этой самой вибрации отвалилась скоба вместе с тормозным суппортом.. думал болты обломало.. хрен - просто открутились из направляющих пальцев..
интересуют только конкретные советы.. идеи - типа "а может быть" или "балансируй колеса" без надобности - не дураки.. сами знаем..
Игорь1990
28 Авг 2009
Стуки в рулевом
Уважаемые подскажите пожалуйста. При небольшом покачивании руля из стороны в сторону, где-то стучит в районе ГУРа. Не пойму что это может быть. поиск не могу юзать, т.к. с телефона захожу - деньги быстро кончаются, а их пока нет. Если не трудно киньте ссылку на тему. заранее всем ответившим спасибо.
