Схема трубопроводов печки от двигателя.Крайслер
ztimich
1 Окт 2012
16
Привет,коллеги!Купил газель фермера с крайслеровским движком.Раньше стоял отопитель,или предпусковой подогрев...Что-то шлангов полно.Две металические трубки сзади блока.Под выпускным коллектором из блока тоже переделал штуцер и заменил шланг.Не первый день газельничаю,но помоему-шлангов лишка!!
Scrudjatina
24 Май 2011
15
Попробую на словах:
Штуцер на корпусе термостата, с него выход идет на кран отопителя, кран должен быть с тремя штуцерами, вход там где одинарный штуцер. Если ЭБУ Моторола, то на этом шланге переходник с датчиком температуры для приборки, С ЭБУ МИКАС-11CR этого датчика нет.
С крана отопителя один выход на отопитель, второй на тройник обратки.
Выход отопителя на тот же тройник обратки.
С тройника обратки на штуцер помпы, тот что под корпусом термостата.
Диаметры шлангов расписаны выше.
Кран переключающий, так как нельзя перекрывать эту ветвь, она является малым кругом системы охлаждения.
А шланг от расширительного бочка тогда куда? Заранее благодарю!:hi
15,242
8,672
Расширительный бочек обычно подключен на тройник в нижнем патрубке радиатора.
Реже, на первых машинах, в тройник рядом с краном, вернее он уже имеет не три вывода, а четыре.
Соответственно, под эти два варианта, существуют два варианта нижних шлангов радиатора: целый от радиатора до помпы и разрезной под тройник. Так же и тройники обратки около крана с темя выводами или с четырьмя:
attachment.php
vlad64
22 Июл 2014
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Самый оптимальный вариант Лето-закрыл Зима-открыл
Добавлено через 49 секунд
И ничего больше не течет не коротит и перекрывает как нужно
:hi::drinks::gaz_love:
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Все эти сантехнические изделия, имеют проходное сечение очень небольшое, в сравнении с штатными автомобильными уголками
Штатные сантехнические изделия тоже надо рассверливать и удалять различные литейные несуразности.
На 406-405-409 подвод в печку лучше совсем переделать по-своему как на заводе делали на первых 31029, а когда в 93-94гг. на 3102-3110 выровняли моторный шит и убрали раскосины прилепили шланг печки куда нам совсем не надо ... на середину блока под впускным ресивером.
На первых предсерийных 31029 подвод горячей воды в печку был из задней крышки гбц.
С 1997г. до 2002г. в литейной форме этих крышек были приливы под установку датчика перегрева двигателя и уголка вывода жидкости в печку.
Разница между температурой жидкости из задней крышки и с середины блока 4-6 градусов.
Если забирать воду с задней крышки лучше охлаждается камера сгорания 4-го цилиндра.
Если руки привычны к слесарным работам и есть навыки сантехнических работ, то несложно вернуть всё стыренное на заводе себе, любимому.
В салоне будет Ташкент, а температура по Мультитрониксу уменьшится на 2-3 градуса.
