Плохо работает центральный замок
Remal
6 Сен 2006
25
Доброго времени.
проблема заключается в следующем:при открывании или закрывании машины с ключа не срабатывают замки задних дверей и передней пассажирской.А если нажать на кнопку пассажирской двери то все замки закрываются(кроме водителя). Ну а если проще то с водительской двери перестал управляться ЦЗ.
Вопрос: Где собака зарыта?
Спасибо.
П.С. ГАЗ 31105
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
Re: Центральный замок
а если будет очень надо открыть или закрыть задние двери?
лучше всё же сделать какую-нибудь аварийку
пока на данный момент у меня проблема с активаторами передних дверей))) задние работают чотко...да и сзади я не езжу...мне эти пипки не мешают)))
либо отключить электрозамки задних дверей, чтоб вся сила тока шла на передние...но задние двери тоже как никак нужно открывать иногда...
24,193
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Блин, ну передние-то решаются на ура..... Я бы заморочился....
ну да,у меня опыта в их установке не было совсем,всё заработало с первого раза,главное,чтоб перекоса не было
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
машине 12 лет...сигналка стоит лет 7-8...с момента первой установки проблем тоже никаких небыло...вечного нет ничего...речь не об этом...)давайте я выкину тяги..потом будем говорить что плохо что нет?:)))
24,193
Делай как хочешь - мы же не запрещаем. Это на безопасность движения не влияет. :)
Добавлено через 30 секунд
эээ...каким образом? WD-шкой?
... и силиконовой смазкой!!!!!
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Моим активаторам уже больше 10 лет. Пыльники уже сгнили и отвалились, а работают чётко. Всё дело в перекидных пружинках (замки 3110) ;) .
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
В красном прямоугольнике пружина. Благодаря ей у кнопки блокировки два положения - открыто-закрыто. Если эту пружину удалить, механизм начинает очень легко переключаться.
Естественно, чтобы снять её, нужно полностью разобрать дверь и вытащить замок. Но, как правильно кто-то заметил выше, лучше потратить день, но сделать хорошо, чтобы забыть про этот узел раз и навсегда.
Заодно, можно просверлить отверстие (красный круг), согнуть тягу актуатора крючком и подсоединить его напрямую к механизму, чтобы избавиться от соединения тяга к тяге (не знаю как назвать этот кубик с болтиками, в комплекте с актуатором идёт).
    72.8 KB · Просмотры: 132
Rosich
1 Фев 2010
181
П3тр0виЧъ, я так понимаю, что ты убрал эту пружинку? Интересно. У меня есть запасной замок - надо попробовать. Спасибо за идею.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Нет.
везде можно убрать
Да.
Учтите, не знаю, как с объёмными обшивками, а на плоских чтобы снять замок, нужно снимать верхнюю часть обшивки. На передних дверях она ставится на место легко, только нужно снять зеркала, а на задних гемор ещё тот, если не знать как, можно провозиться несколько часов. Для простоты обычно подрезают резинку возле треугольного стекла.
Graff
11 Фев 2010
86
137
Вот, нашел схемы расположения элементов в дверях и багажнике. Мож пригодится кому. Наглядно видна вся конструкция ;)
    60.1 KB · Просмотры: 105
    105.2 KB · Просмотры: 101
    86.1 KB · Просмотры: 95
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
а на 3110 нет подобных схем? ато занялся переделыванием электрики передних дверей...
24,193
На них шатно заводом ЦЗ не устанавливался. Если на новую машину ставили, то в автосалоне, а они никаких схем и чертежей обычно не оставляют.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
сидел, крутил вертел, и мысль пришла мне в голову одна!
имеем модуль ЦЗ на ГАЗ 31105, там есть вход при подаче на который импульса дверки то и откроются - нужно спрятать где то скрытую кнопочку снаружи, а то мало ли забыл ключи а в машинку попасть надо.
