Плохо работает центральный замок
Remal
6 Сен 2006
25
Доброго времени.
проблема заключается в следующем:при открывании или закрывании машины с ключа не срабатывают замки задних дверей и передней пассажирской.А если нажать на кнопку пассажирской двери то все замки закрываются(кроме водителя). Ну а если проще то с водительской двери перестал управляться ЦЗ.
Вопрос: Где собака зарыта?
Спасибо.
П.С. ГАЗ 31105
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Re: Центральный замок
Если я правильно понял, он вообще работать перестал. И не управляет, и сам не срабатывает.
Так причину трудно назвать. Может ещё были какие симптомы?
Пока могу только посоветовать снять обшивку двери, расфиксировать крепление тяги активатора к тяге фиксатора замка и подёргать непосредственно за шток активатора. Будут ли срабатывать другие замки?
И подёргать кнопку на правой двери, будет ли ходить шток в левой?
Если ни то ни другое, искать проблему в проводке, или проверить активатор.
Remal
6 Сен 2006
25
Посмотреть разъемы, один точно есть в двери, за облицовкой не помню.
разъем смотрел на левой двери-вроде все норм.перевоткнул разъем на модуле ЦЗ.
были. изначально было самопроизвольное открывание и закрывание дверей-кроме водительской. ну а потом и вовсе перестал фурычить.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Remal, bear меня поправил. У тебя 31105, там я точно не знаю, как это устроено, но могу сказать, что самопроизвольное срабатывание обычно указывает на перетирание проводки и замыкании её на корпус. Посмотри, переход стойка-дверь. Ни где её не зажало?
Remal
6 Сен 2006
25
В принципе можно посылать в поиск ?
Рано.Я активаторы все поменял на китайские
Водительскую? все таки от пассажирской двери ведь работает!
куда то делся импульс от водительской двери к пассажирской.
Remal
6 Сен 2006
25
Remal
6 Сен 2006
25
При проверке проводов не звонил микрик в активаторе ? Напрямую питание на моторчик подавал ? Настройка тяги не сбилась ?
нет.ничего из этого не делал.
Я не знаю как микрик прозванивать и на какие провода питание подавать :(
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Remal, сфотографируй что ли свой активатор с проводами и выложи.
Надо было тебе сегодня на Андроповку на клубную встречу подъехать. Ребята бы на месте посмотрели.
Евгений2010
9 Авг 2010
11
У мня та же фигня,с водительской двери не срабатывает центральный замок,хотя дверь ключем закрывается.Все двери закрываются только с передней пассажирской двери.Мне кажется,проблема в некачественных активаторах,разбирал переднюю дверь-проводка ок, поработал раз 20 подряд замком водительской двери центральный замок заработал как надо,но недолго,через полгода замок опять отказался работать,так что возьму новый комплект аппаратуры центрального замка,думаю поможет.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Достаточно поменять только активаторы...
во-во..а если активаторы обычные рублей по 150,то их лучше раз в год-полтора менять,а то в мороз машинка может и не открыться
romaro
29 Дек 2008
260
108
неделю назад поменял все активаторы брано на сатурн. брал два пятипроводных и три двухпроводных.130 руб и 115руб в кэмпе. на передних дверях даже оказались технологические отверстия под активатор. ну а на задние и в крышку багажника сверлил отверстия(главное прицелиться хорошо) замок снимать не надо, просто высверлить их и они упадут вместе с никому не нужными кронштейнами. в комплекте каждого активатора идёт тяга, монтажная планка и саморезы.Саморезы можно сразу выкинуть за ненадобностью. Планку гнём по стенкам активатора,вставляем длинные винты на 5. На передней двери вставляем в отверстия(они есть и подходят) закрепляем гайками и примеряем тягу.(Да, чуть не забыл, тягу надо надеть на активатор сразу перед установкой. иначе потом не вставить). Помечаем место изгиба тяги фломастером. Снимаем опять всю эту конструкцию. гнём тягу, откусываем от неё лишнее и устанавливаем активатор повторно, теперь уже намертво. и радуемся. Фотки сейчас вставлю ниже.
в какой то теме были фото как скручивать провода по цветам. постараюсь найти.
romaro
29 Дек 2008
260
108
вот фото
    62.2 KB · Просмотры: 246
    71.7 KB · Просмотры: 233
    59.3 KB · Просмотры: 215
    65.8 KB · Просмотры: 219
    62.9 KB · Просмотры: 219
    61.5 KB · Просмотры: 213
    72.2 KB · Просмотры: 213
    50.7 KB · Просмотры: 230
    47.9 KB · Просмотры: 224
romaro
29 Дек 2008
260
108
и как обещал, схемка скрутки проводов по цветам( разъём отрезаем от активатора брано и скручиваем с сатурном)
    155.5 KB · Просмотры: 206
