ГУР:Посторонние звуки(гул, свист и т.д.)
Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
outsider
4 Авг 2008
594
448
Ответ: Завыл на морозе сволочь
Да наверное это у всех так . Летом менял жидкость на Кастрол красный.
До этого выл зимой жутка при запуске. Сейчас только несколько секунд. НО . Жидкость уже не красного цвета а темного ( темно-серого). Ни где не течет , при работе открываешь бачек и видно как немного пузириться.
Может быть заехать в теплое место да слить все это и еще раз поменять ?
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
он, я думаю, на морозе у всех воет. Жижа холодная и вязкая. Мотор её погоняет, она и разогреется. Нефиг беспокоиться ИМХО
Zakonnik
21 Окт 2007
193
87
140
Прошлой зимой выл после старта, жутко, да еще и звук был типа позванивания колокольчиков, сразу после старта. В этом году промыл, масло поменял, фильтр, - работает отлично, даже шумит меньше. Жидкость щаливал нашу, толи "Р", толи "А", но работает отлично, старое масло похоже с завода не меняли, она была черная, фильтр весь в саже был. Еще в планах на следующее лето подключить масло радиатор к ГУРу т.к. он явно снижает эффективность при сильном нагреве масла (при тыркании в пробках и т.д.)
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Машине 3 месяца, с наступлением морозов напугался силному вою из под капота. Выскакивая из машины задел ногой руль и зашумело ещё сильней - гур.
Стало странно, что на новой машине такая недоработка. Было много машин с гуром но такое впервые. Были слабые шумы , но такого не было. Буду ждать весны и менять эту жижу к чертям. На форуме часто жалуются на ту жижу, что залита везде. Жду до весны - меняю ВСЁ.
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
У меня тоже, не давно, появился свист в ГУРе. В морозы при запуске сначала гудел, потом переставал. А сейчас на горячей машине иного посвистывает. Едишь, засвистел. Останавливаюсь, из крайнего правого в краенее левое - перестает свистеть. Думаю поможет когда жидкость заменю. Посоветуйте, может что другое необходимо сделать? Какую лучше жидкость залить?
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Собственно дв.Крайслер и тоже достал этот вой при заводке на холодную, немного предыстории: год назад перед новогодними празниками поехали в магазин затариваться едой и подарками к нг , ажиотаж был дикий мест на парковке мало да ешё и мороз был под -30, в общем я оставил машину с вывернутыми колёсами, через три часа шопинга прихожу к машине, завожу и слышу дикий вой, потом он пропадает, прогрел, тронулся чую, что гур не гурит, открываю капот а там картина маслом (точнее всё в масле и капает) и бачок гура пустой, ну кое как доехал до дома. Потом была гарантийка, сделали наудивление быстро, оказалось, что оказывается нельзя на морозе оставлять вывернутые колёса, так как слетает шланг низкого давления гура. На гарантии мне залили красный декстрон(так сказали), после чего начались все эти завывания, летом менял декстрон на новый(тоже красный), но подвывания не пропали, хотя как помню с завода была жёлтая жидкость. Немного пошарился по форумам америкосоводов и там обнаружил подобные темы про завывания гура, так вот там рекомендуют лить "жидкоть для гидроусилителей MOPAR" и якобы вой перестаёт.
Лично я , как только появится возможность буду менять на это...
asp
29 Сен 2008
1,663
Не забудь отписаться
outsider
4 Авг 2008
594
448
Ещё предстоит найти место её продажи...
Выглядет она примерно вот так вот , а стоит - 1 литр 435 р. ( если я правельно все посмотрел). Пишум мол это рекомендованная жидкость именно компанией Крайслер. Так что Вы правельно ищите. ;)
    30.5 KB · Просмотры: 190
asp
29 Сен 2008
1,663
После замены масла в ГУРе его еще нужно прокачивать (воздух выводить), а то просто замена толку не даст.
Даже если не прокачивать, через несколько дней он сам выйдет.
Grishin
4 Сен 2008
:stop: Выйдет то он выйдет!!! Только если при перестроении или при повороте у тебя его подклинит из за воздуха этого то не жалуйся!!! :stop:
Прокачка Гура обязательна!!!
SSA
28 Мар 2008
623
241
Re: Ответ: Завыл на морозе сволочь
А кто-нибудь пользовал эту жижу на Волге или нет? А то я сегодня зашёл в Мейж+ на 9-Парковой - там стоит по 500 за литр.Вот думаю может попробовать. На канистре написано что рекомендовано керайслер,джип,додж. Правда ни слова на Русском
asp
29 Сен 2008
1,663
Ерунда, ничего не подклинит. Если двигатель поработает несколько минут и сильный шум пропадет, то ничего уже не подклинит. Прокачка ГУРа обязательна с целью не запороть его в первые минуты после смены масла, и полного выхода воздуха все равно не даст, далее он самопрокачается.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Хорошая теория, мне нравится, тогда можно и не прокачивать, тормоза, сцепление..зачем воздух сам выдет!
Видать зря в камасутре написано что после замены масла в системе гидроуселителя его нужно прокачать.
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Re: Завыл на морозе сволочь
Я залил Кастрол синтетику для ГУРов и такой вой теперь стал прослушиваться только когда на улице было -25. А ГУР кстати действительно в отличае от тормозной системы самопрокачивается, масло он гоняет по кругу и весь воздух остается в бачке, единственное про что не забывать-это вывесить передние колеса и покрутить руль в право и лево до упора. При вывешенных колесах есть шанс не запороть манжету в рулевой колонке, при порыве которой ГУР работает в одну сторону. Удачи парни!
