нестандартная течь антифриза
smokunin
30 Мар 2016
Добрый день! Сегодня столкнулся с нестандартной проблемой в диагностики. Автомобиль газ 3102 крайслер. Суть- течь антифриза около литра и более на 100км. Иногда больше, иногда меньше. Под машиной за ночь все сухо. разобрав и посмотрев все патрубки были сухие, бачок сух, все было подкручено....эффекта ноль. Случайно при перегазовке раз на 10-15 выпруснылась струйка антифриза из корпуса крана отопителя...вот так. примите на заметку.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
В кране на Вашем авто видимо есть микротрещина, но маленькая и появляется только на горячую. Где именно - только опрессовкой можно определить.( не более 2 кгс\см ) На кранах 2007 года крышка крепилась на 6 винтах, я поставил 2015 года - там уже 8 винтов, предварительно вставив в каждый из трёх патрубков металлические втулки против сдавливания. На Крысе давление в момент перегазовки или просто газовки в СО доходит до 1.4 кгс\см., и это нормально. Но нужно следить за клапаном в крышке расширительного бачка - он нередко перекашивается и подклинивает и если система хорошо герметична - даже начинают течь пластиковые бачки радиатора ! Но зато помпа у Вас в порядке, если давит такое давление!
