занос задней оси при проезде мелких выбоин
evg021
28 Апр 2011
Уважаемые вологоводы, столкнулся с такой проблемой: дорога на дачу грунтовка, с выбоинами (длинна 40-50см ширина 10-20см). При проезде через них возникает снос задней оси обычно в право. Скорость по спидометру 30-40 км/час, вторая / третья передача. Повороты и подруливания не выполнял. Вопрос несвязанно ли поведение машины с её техническим состоянием?
24,193
Поменяете местами задние амортизаторы - будет сносить влево.
Избавиться от сноса можно заменой амортизаторов на более" жесткие", более "спортивные".
evg021
28 Апр 2011
вот и я так думаю что проблема с задними амортизаторами. Получится поменять на следующей недели и если исправится ситуация отпишусь. При покачивание подвеска работает штатно, при переезде лежачих полицейских зад заметно грохочет.
24,193
Надо подбирать амортизаторы под массу неподрессоренной части подвески и по состоянии рессор. Если установлены доп.листы и приподнялась корма, надо искать амортизаторы с увеличенным ходом штока. Возможно "осанка" машины изменялась более длинными серьгами, возможно ничего не делалось и рессоры просели....
Нужно обязательно смотреть по месту...
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Вот это тоже правильно. Еще какое место. Ведь даже из за уклона дороги тоже может быть снос вправо, тем более:
да еще и
это тоже очень сильно влияет, а если еще и щебень лежит так вообще жуть. У нас в деревне на повороте так машины бьются.
У нас такая ситуация интересная там: дорога ассфольтированая, вроде все супер должно быть. Если бы не одно НО, мелкие мальчишки прям на повороте щебень сыпят ради прикола, так машины там даже летом как на льду скользят.
evg021
28 Апр 2011
Поменял амортизаторы, проверил рессоры. Снос остался, только в одном месте. Летом прошёл грейдер, потом отсыпали щебнем. На скорости 20 км/ч, проблемы нет.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Такая же проблема, только весь зад сделан, кроме рессор. Но у меня одна проблема, левая сторона просажена, вот и думаю что в этом и проблема.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Просажена одна сторона - возможно 1 лист в рессоре лопнул...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ales849
5 Ноя 2009
521
447
У меня тоже зад кидает на мелких кочках.Сначала думал с-блок на стабе порвался.Заменил,немного получше стало.Потом добрался до втулок на серьгах-заменил на полиуретан.С-блоки в передних проушинах рессор проверял-целые.Рессоры тоже целые.Теперь думаю поменять аммортизаторы.Хочу Каябу,но продают у нас только Фенокс,Сааз,Кено и еще какой-то.
У меня,например,пружина левая просела и левая сторона спереди на 1 см ниже правой.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
На вкус и цвет как говорится. Я сторонник того чтоб все было ровно ;) Может конечно и усталость метала сказывается - в любом случае лучше исправить.... имхо
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Я знаю,что это лучше.По плану заменить пружины и аммортизаторы через месяц-два.Только с пружинами еще не определился-покупать в магазине "Газ детали машин"-1000 р./шт или Фобос-1000 р./2 шт.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Хм.... есть разница....
