Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Re: Нужна схема плавного пуска электровентилятора
Jean HQ если я правильно понял конечный вариант схемы будет выглядеть так:
я просто не асс в электрике, нужно подтверждение, что это именно так.
А то спалю всю проводку в своей машинке :crazy:
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
maxicks это нужно для уменьшения скачков напряжения в бортовой сети, хотя когда включается стартер там такой скачок идет, вентиляторы рядом не валялись.
Дмитрий Юрьевич схема правильн, только сопротивления должны быть обязательно проволочными или используй вариатор как советует автор статьи на 24-10 такой стоит если у тебя коммутатор нового образца то возьми свой а все провода соедини в один.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
А нафига это все надо? Чем не устраивает обычный пуск электровентилятора?
Пользовался доп. электровентилятором на Москвиче просто через реле включения, впринципе можно обойтись без подобной схемы, да и не мудрить электровентилятор вообще, но... лучше сделать лучше. Помоему, целесообразность данной схемы уже подробно обсуждалась (по крайней мере в ГазКлубе).
Кстати, Эдуард, вариатор подключается также как и сопротивление? у него вроде тоже три разъема.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Да, схема будет выглядеть так. И насчёт вариатора - это добавочное сопротивление и есть вариатор. И распиновка у него такая же.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Вот спасибо! :dance2: Вот хорошо! :dance2: и паять ничего ненадо! осталось решиться на установку электрокуллера :yahoo:
AVK
28 Май 2007
139
68
139
А у меня пуск вентилятора после разгона через доп. сопротивление включается на вторую скорость таймером на 2 секунды. доп. сопротивление 0,5 Ом.
nordmen
27 Май 2007
92
а как такой вариант: паралельно термовключателю ставим форную лампочку. в постоянном режиме на вентилятор подается часть (какя-зависит от мощности включенной лампы) и вращение медленное, как механика на холостых оборотах, а если сработает датчик- включение плавное, ведь двигатель уже работает на низком напряжении!!! я - молодец?
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Канешна маладэц! Только вот термовыключатель сгорит со второго раза.
А ещё с лампочкой хреновенько будет крутится, мощи у неё мало. И ещё в предыдущих схемах вмето лампочки стоит вариатор.
nordmen
27 Май 2007
92
вот так "хреновенько" вентилятор у меня крутится уже лет пыть. и термовключатель еще ни один не сгорел, ведь и на него нагрузка меньше. а вариатор ни как не лучше: лампочка лишнюю энегргию в свет преобразует, а вариатор в тепло. и еще: преключив контакты на лампе с ближнего на дальний получаещь другие обороты! Вот!!
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
я правильно понял - пропеллер постоянно в движнии на малых оборотах, а как сработал термо-выключатель так включается на полную мощь
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
По мне проще электронную схемку с ШИМ сделать, а не мудрить с вариаторами и лампочками, да и КПД выше будет...
nordmen
27 Май 2007
92
именно так. но по опыту работы в таком режиме достаточно, чтобы не пугать прохожих включением карлсона на светофорах и в пробках даже в жару.
B
bineon
Дак так и делают:
Новая разработка - АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРОМ
http://www.e1.ru/talk/forum/list.php?f=17&t=3
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Ну вот, не прошло и года, как я имплантировал электровентилятор! :yahoo:
Первоначально планировал вставить от ВАЗ-2106, но в последний момент передумал (зачем я его только купил не знаю).
В общем, в пятницу обнаружил течь радиатора плюс термостат мозг компастировал, и в субботу поехал к отцу в гараж паяться. Одновременно решил занятся вживлением вентилятора...
Удивило отсутствие в магазинах кронштейна крепления электродвигателя, в ходе обследования пяти (ГАЗовских!) магазинов - был найден один от Соболя (с длинными ухами) и один от 3110 в сборе (хотя на ценнике написано Соболь - отличие только в крыльчатке - лопастей меньше) его и купили... 1960 ры...
Потом была собрана система "плавного пуска" на двух реле стартера 3110 (70А), вариатора, колодки предохранителей 3110 (30 + 60А). Система запитана напрямую с аккумулятора. В салон выведена кнопка с лампочкой (индикатор включения).
Засады:
1. по схеме (в этой ветке) монтировал с учетом того, что термореле разрывало "+", после просмотра схем на 3110 и совещаний, решили разорвать "-", работа заняла 2 минуты и вылилось в обрезку одного проводка и "перекомутации" подключений кнопки в салоне.
2. Главный сабж это трубка с термодатчиком, по собственному расп***ву вкрутил датчик без герметика... я незнаю как и почему он протекает (причем, с медным кольцом), но 2 часа из всего времени монтажа было потрачено на подтяжку этого датчика (в кГс даже боюсь думать, далеко за 10).
3. Электрокуллер кушает очень не мало Амперов, стрелка амперметра убегает далеко.... несмотря на 90А генератор...
4. Если сравнивать работу вентилятора на 3110, то включается он на более продолжительное время, видимо на 402-м помпа слабовата.
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Дмитрий Юрьевич, Я тоже на выходных втулил...вентилятор от 2106 (какой был бесплатно)))...но в прилив денег планирую поменять на "от 3110"...Можешь выложить фотку, как ты его прикрепил к радиатору?
Во-во...
Обматерился, ага...надел эту трубку на штырь, торчавший из железобетонной плиты и крутил до талого...)))
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
ка только до машины доберусь, там ничего сложного (относительно). Приезжаю с работы поздно, уже темно, а фоткать могу только мобилой. Могу нарисовать...
мне пришлось на смонтированной трубке тянуть, при помощи большого газового ключа и ключа на 30.
    23.4 KB · Просмотры: 310
    16.1 KB · Просмотры: 634
