двигатель колбасит (ищу решения проблемы)
sashka
22 Ноя 2009
106
21
На холостых его плющит и колбасит. даш чуть газку, рычаг кпп уходит на 5 см. :mad1: все это усугубилось новой резиновой третьей опорой двигателя. я карб не могу настроить, т.к. я отверткой не попадаю из-за этого расколбаса. да его всю жизнь плющило и колбасило. я сколько себя помню, она себя так ведет 99.9 процентов времени. был конечно 0.1 процент времени когда работает стабильно, для этого нужно проехать километров 100 по трассе. на оборотах выше 1500 (примерно, тахометра нет) все отлично и тяга и стабильность. подушки все новые газелевские (родные рвет за месяц) млин, ну нельзя так делать автомобили! этот расколбас никому не нужен - сломанные глушители, порванные патрубки, потеря мощности в конце концов(это сколько же силы надо потратить чтоб 200 килограммовую дуру туда сюда дергать, никакого бензина не напасешься). короче есть идея приколхозить еще опору :spiteful: к примеру реактивную тягу от жигулей. что скажите товарищи?
cania
7 Авг 2009
444
218
дополнительная тяга, эт конечно хорошо, а лучше приварить движок к кузову, ему полторы тонны тяжелей будет трясти чем каких то 200 кг...
посмотри свечи, зазор в них, провода, трамблер, крышку, уголек в ней, лфт на валу бегунка, привот трамблера, качество крепежа самого трамблера (при условии, что зазор в клапанах установлен по госту, и разница в компрессии во всех цилиндрах не больше 1
у меня движок колбасит изза разницы весов поршней (один поршень менял он сильно отличался от старого, но альтернативы небыло) вылечил путем увеличения частоты вращения коленвала на холостых до 900-1000, но я отверткой попадал по болтикам!
sashka
22 Ноя 2009
106
21
Идея есть.Только непривязывать движок а снять трамблер и его привод.Чтобы посмотреть на шестерю привода и износ?;)
идея хорошая, все разбиралось. двигатель после капремонта. :glare:
cania
7 Авг 2009
444
218
есть еще такая мысль, если колбасня прекращаеться на оборотах выше 1500, а на меньших опять появляеться, возможно дисбаланс маховика или шкива, тем более говориш что он всю свою сознательную жизнь трясеться, при капиталки наврядли вы меняли ни то не другое... амне кто то говорил, что маховик балансируеться вместе с валом, мож пару разбили? хотя маховики тоже балансируються отдельно
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
можно по подробнее про капиталку что именно менялось?
если например менялось колено и поршневая, а маховик нет, то будет жуткий дибаланс и ничем кроме новой разборки двигла это не вылечить,но это только одна из причин, быть может не развесованы поршни,хотя как же нужно их неразвесовать чтоб подушки рвало? нужны подробности, или до капиталки также работал?
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
да и когда это было? и что ты имеешь под словом капремонт? кольца поменяли или полностью с гильзами со всеми муками?)
попробуй проверить мож он просто троит?
Сдергивай посатижами со свечей по очереди наконечники на каком реакции нет выворайчивай свечу свтавь рабочую, реакции нет мерий компрессию, а там видно будет.
sashka
22 Ноя 2009
106
21
конечно. пробег небольшой(170) поэтому обошлись вкладышами - кольцами(2 штуки лопнули), но зато полный разбор с ревизией деталей. :rolleyes: маховик не откручивался. может карб чудит? у меня не трос, а тяга.
Добавлено через 52 секунды
ремонт всего, что этого ремонта требует ;)
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
это несколько проясняет ситуацию,детали остались родными,поршневая тоже,вот только не понятно "колбасенье" движка проявилось после ремонта или до него было так же?
sashka
22 Ноя 2009
106
21
еще поменял третью опору двигателя на резинку(т.к. она гораздо проще), возможно это как-то повлияло. машина перестала прыгать на холостых, стало комфортнее в салоне, но такого расколбаса двигателя я не ожидал :) хотел поршни взвесить, но хороших весов так и не нашел... да и не в них наверное дело...
Tucha01
31 Окт 2009
15
11
Если не хочешь особо разбирать попробуй маховик повернуть на 90 градусов потом посмотри что изменилось и еще потом повернуть на 90! В половина случаев помогает! Может изначально маховик был не правильно прикручен и отбалансирован, но при таком раскалбасе тебе капиталку каждый месяц делать придется
sashka
22 Ноя 2009
106
21
расколбас был до или после ремонта появился?! ответа так и не было
мне кажется там все просто... скорей всего ничего не выставлено
был но усугубился новой третьей опорой и необкатанностью.
Добавлено через 7 минут 21 секунду
да я восновном только подушки меняю, в последний раз газелькины поставил летом, пока живут. сдается мне это не маховик. иногда же работает когда поездит... :rolleyes:
2,259
Сегодня взял машину после ремота двигателя, заменены
1. ГБЦ - так как отломился кусок седла 4-го цилиндра и попал между поршнем и ГБЦ, сёдла на остальных цилиндрах тоже были "на старте".
2. 4-й цилиндр заменён - сдох ввиду контакта с этим обломком
3. заменены кольца на оставшихся цилиндрах - если уж разобрали то и не грех поменять
4 притёрты клапана - тоже самое, грех не притереть, если уж в разборе двиг.
Итог - завёл на бензине, стало троить, прогрел - тоже самое, переключил на газ и поехал. Километров 7 колбасило, явно троило, потом постепенно перстал. Через 15км езды с пробками - почти не колбасил. Оставил остывать, пошёл ужинать, пришёл завёл и всё ок, не колбасит. Думал свечи - хотел поменять, да передумал, завтра поеезжу, посмотрю как себя вести будет, но тяга явно улучшилась.
Смотри в первую очередь зажигание, у меня до этого полгода колбасило после прогрева на 1200-1500 оборотов, в конце концов нашёл причину - неконтачил резистор на бегунке трамблёра, пружинящий контакт ослаб, почистил концы резистора, подогнул контакт, завёл и всё ОК.
Andy56
21 Ноя 2009
106
63
Ужасно хочу увидеть человека, который сумел повернуть 402-й (24-й) маховик на 90 (180, 270) градусов! Маховик устанавливается в единственном положении.
sashka
22 Ноя 2009
106
21
Tucha01
31 Окт 2009
15
11
    463.4 KB · Просмотры: 93
Andy56
21 Ноя 2009
106
63
Что вы мне рассказываете 4 гайки! Т.е. 4 болта все нормально поворачивается на 90(180,270) градусов!!!
А все-таки интересно: правда получилось собрать в любом из трех положений? Не в теории, основываясь на том, что там 4 болта, а на практике.
DenisGaz24
3 Ноя 2009
61
43
изначально 402 двиг колбасит у самого такая же х... но на газу работает лучше и ровнее а так специ сказали что колено не балонсировали раньше и все причины из за этого
