Срочная проблема Можно подключить?
TricK
29 Янв 2011
364
81
Дома старый музыкальный центр есть, решил от него колонки для прикола подцепить в машину.
Вопрос в следующем.
У меня 2 колонки сзади стоит, проводов больше нет, можно подключить к 2 проводам 4 колонки сзади?
Тоесть от магнитолы идет назад 2 провода на колонки (а точнее 4 к каждой колонке по 2 цепляеться как и у всех) вот я думаю всё сразу в эти провода подцепить.
Или мне придеться отключить колонки которые стоят сзади что-бы подключить колонки от центра?
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
Реакции: ug51
ales849
5 Ноя 2009
521
447
поставил бы саб и все проблемы (и качество и звук) решены ;)
У меня друг один ставил себе в Таз и саб,и усь,и колонки передние,кроме грохота ничего хорошего.Ему нравилось,а мне как серпом по причинному месту.ИМХО,чтобы решить проблему качества звука нужно задуматься о Г/У с качественным звуком,компонентной акустике,причем качественной и с хорошими кроссоверами,а потом о сабе.
columbo
15 Мар 2010
330
445
+ШВИ дверей,как минимум и,что особенно важно,обеспечить качественное и безопасное питание компонентам звукового тракта
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Я когда приезжал в установочный центр,мне мастер сказал,что проклеить нужно будет все-от переднего щитка до багажника.Причем багажник,двери,перегородку салона и багажника в два слоя,а в моем случае(НЧ динамик планировалось ставить между спинками задних сидений)еще плюс к этому перегородку нужно усилить/уплотнить листом ДСП или МДФ в 16 мм.
