Знатоков и извращенцев в тред!
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Знатоков настройки 402 в тред!
Достался мне движек 402, сказали что после капиталки. Компрессия есть, кривой гнется, а когда схватывает, то больно бьет по рукам(
стандартная схема работы 1-2-4-3, но не работает так этот мотор, а работет если поменять 2 и 3 провода местами, те схема работы 1-3-4-2 типа как на жигулях. Реально ли это и как с этим быть?
ПС свечи во 2 и 3 горшках постоянно загаживаются копотью(((.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
клапана регулировать не хочу, боюсь перетянуть, у меня знакомый на уфимском моторе дорегулировался, что выкинуть пришлось.
зажигание ставил по мануалу, шкив 5гр от ВМТ, провода в заводской последовательности мотор в таком случает даже не схватывает.
Добавлено через 10 минут 45 секунд
хотя может быть один клапан подрегулирую, а то на меня соседи плохо смотрят, потому что мотор громко работает(
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Че там боятся!? Есть книги, сдесь от и до расписано, есть щуп...Попроси кто умеет, надо с чего то начинать, а не домыслы строить...
книги есть, щупа нет, тот кто умел разбился 7 лет назад(
я не начинающий, не теоретик, много чего руками переделал, но вот в мотор не лез.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Al2O3
Когда совместил вторую метку с приливом на крышке-куда смотрит бегунок?
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
я уж не помню это было полгода назад, потом забил и выставил по ощущениям, но сейчас мне надоело что мотор часто подтраивает и свечи копченые.
сегодня вечером посмотрю где бегунок обитает.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
еще и привод глянь вытащив трамблер,первый горшок в вмт-прорезь привода в идеале должна быть параллельно блоку:)
ну и клапана проверь
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
вряд ли сегодня трогать буду, щупа нет
ясно.А без щупа что,вообще никак:smoke:
хоть глянь зажаты наверно
иру
11 Ноя 2011
184
тоесть мотор можно так криво собрать, что изменится схема зажигания?
мотор так собрать нельзя,можно неправильно поставить прерыватель,или неправильно выставиь зажигание.проверь установку зажигания пр мануалу и правильно поставь провода.судя по твоему описанию,у тебя очень рано стоит зажигание.или очень маленький зазор в контактах прерывателя
