Газель Змз 406.3 замерзает карбюратор.
avata
27 Дек 2009
558
Всем привет, есть газелька с 406.3 двс, проблема в следующем:
1. Перемерзает карбюратор, а именно блок холостого хода, на улице -4...-7 градусов, на холодную заводится нормально, прогревается до 70гр, погазуешь до 3000об и у машины пропадает холостой ход, блок холостого хода белый в инеи, постоит отогреется заводится всё нормально. Карб разбирался и настраивался моим отцом, поставлены и подключены все трубочки (до переборки были забит штуцер клап. крышки, был заменен редукционный клапан, и еще что-то). Как можно утеплить карбюратор, точнее блок холостого хода, хотя сам карб теплый, вообщем мистека какая то.
2. Делал диагностику, как бы всё нормально, но есть одно но, температура воздуха постоянно +40гр, при этом температура двс меняется от +30 и до рабочей температуры. Вопрос где стоит ДТВ??
7,911
3,803
Re: Змз 406.3
Это значит внутри него порвана диафрагма.Менять или целиком,или диафрагму.При минусовых обротах организовать забор воздуха от выпускного коллектора.
Нету на карбовых авто его.Не нужен.
avata
27 Дек 2009
558
Re: Змз 406.3
а откуда тогда берется тепмература воздуха +40гр
В том то и дело что меняли этот узел на новый, про забор воздуха это понятно, забор сделан от коллектора
Добавлено через 21 час 10 минут 59 секунд
разобрал сегодня блок холостого хода (после того как машина перестала держать хх и блок сделался белым), внутри лёд, ни как не могу понять почему он образуется, другое дело машина бы работала на газу, а то бензин. У кого нить такое бывало???
avata
27 Дек 2009
558
собственно был заменен винт регуровки хх на старый, тот у которого по бокам отверстия есть (а стоял новый без отверстий)
    15.2 KB · Просмотры: 75
Ronn
21 Мар 2011
87
164
Здравствуйте! А как отверстия влияют на обмерзание?
У меня такая же история, но я грешу на то, что у меня шланги вакуумные не подсоединены как надо, (так купил).
И подскажите пожалуйста, где отверстия должны быть, что бы купить правильный?
avata
27 Дек 2009
558
У меня все шланги были подключены, всё было сделано как в книжке, но карб перемерзал из-за того что в блоке ХХ образовывался лед. В новом карбе винт ХХ был сделан под конус и когда ты его выставляешь на 850об то образовывался лед, если делать ХХ около 1500об то всё работало и льда не было, чисто случайно нашел у себя старый 151 карб о разобрал, потом обнаружил отличия и поставил собственно старый блок ХХ. Кстати, карб может перемерзать из-за обедненной смеси. Пробывал ставить карб СОЛЕКС с волги, карб в идеальном состояние, при низких температурах в этом карбе замерзает топливо.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Ronn
21 Мар 2011
87
164
Все равно не могу понять: в чем причина обмерзания?
Сейчас на улице +15. Завожу, и через 5-8 минут работы винт хх и всё рядом мокрое. (В холодное время сразу замерзало). И хх нет.
Через 20-30 минут всё становиться нормально.
Что за ерунда?
avata
27 Дек 2009
558
Хороше состояние...
Ну что тут смешного то? карб СОЛЕКС это протатип восьмерошного, поэтому у него топливные каналы меньшего сечения, вот поэтому и перемерзает, да и при температуре выше +5 перемерзаний нет, но тяга на нем не очень.
Что за ерунда?
А машина нормально едит или только карб перемерзает когда утром заводишь?
владиславв
19 Май 2015
91
решил эту проблему фольгой от шоколадки-скомкал 2 шт и вставил ее между блоком хх и клапаном рециркуляции, на следующее и последующие утренние заводки проблема ушла!
ещё сточил бортики на приводе подсоса-убавление оборотов стало плавным и обороты могут держаться ок тысячи,что тоже способствует держать хх стабильным до прогрева!
