Проблема Усиление задней подвески
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Усиление рессор
Доброго времени суток всем!
Хочу усилить рессоры и вот задумался о способе усиления. На предыдущей 3110 усиливал, вставляя обрезанный коренной лист. Но была проблема-на незагруженной машине скакала корма. Вот теперь думаю усилить другим способом: вставить подкоренной лист с резиновыми отбойниками между 2-м и 3-им листами. Теперь вопрос: второй способ страдает теми же болячками или нет? (Для справки: амортизаторы в первом случае были газомасляные Монро, сейчас тоже газомасляные Кояба.) Может лучше не заморачиваться а купить 6-ти листовые от универсала?
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Ответ: Рессоры
Собрался рессоры перебирать. У серьги прикипают пальцы к Г образной пластине и их разборка проходит очень мучительно. Как Г образные пластины легче рассоединить, а то как вспомню что впредыдущий раз с ними мучился аш делать их нехоцца.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Ответ: Рессоры
Всем привет. Надумал я пока не менять рессоры, а попробовать поставить доп лист, машинке 5 лет, хочу попробовать немного исправить осанку. Сегодня полдня откручивал стремянки. Ямы и эстакады поблизости нет, в связи с чем возник такой вопрос - а нельзя ли разобрать рессору оставив коренной лист на месте, т.к. очень уж неудобно откручивать пальцы. Если можно, то как при этом правильно разгрузить рессору?
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Ответ: Рессоры
нельзя, но если очень хочется - это очень опасно , тк без ямы - не дай бог сорвётся а лежать под машиной надо будем очень долго
открутить стремянки,положить что то под тормозной барабан и потихоньку опускать домкрат
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Ответ: Рессоры
хм, т.е. надо просто опустить машину барабаном на подпорку и все? я думал надо наоборот, приподнять на домкрате, чтобы рессора выгнулась в свое нормальное состояние, подложить под барабан подпорку и рядом с ухом для домкрата тоже чурбан для страховки...ведь если опустить только на барабан, после разбора нагрузка же придется только на один лист?
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Ответ: Рессоры
Сибиряк-Волговод, короче...........откручиваешь стремянки(4 болта , которы рессоры к мосту крепят(эт всё на поднятом домкрате) потом подкладываешь под барабан что нибуть и тк когда будешь машину опускать, то мост рессора будет уходить вниз(тк рессора снизу моста проходит) и выйдет из креплений , а там увидешь и будешь думать откручивать серьги с пальцами или нет
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Ответ: Рессоры
спасибо, значит в принципе я правильно думал, осталось проверить вживую :) и еще, как я понимаю, полностью выводить рессору из стремянок не надо, лишь бы пролез ключ к стяжному болту?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Ответ: Рессоры
Сибиряк-Волговод, проше снять рессоры с машины СОВСЕМ, а то .................. плохо будет тама откручивать, разбирать прикручивать и тд
мой совет - снимай полностью
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Ответ: Рессоры
Сибиряк-Волговод, и вообще ресоры обычно разбирают когда они зажаты в тисках. А то что вы хотите сделать полный экстрим, такого еще ни кто не делал, можете претендовать на рекорд в книге Гинеса.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Ответ: Рессоры
а что если без тисков???? ничего же не будет , тк между листами ни каких пружин НЕТ
Ресора и есть сам по себе пружина, в разобраном состоянии листы разогнуты, а при сборе рессоры они сжимаются, если разбирать без тисков может руку оторвать.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Ответ: Рессоры
где же токое написано??? как они загнуться то ???
Вот _http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=17
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Ответ: Рессоры
Не загнутся а распрямятся.
Во всех букварях по ремонту советуют разбирать и собирать ресоры в тисках, лично я так и делаю; не знаю возможно это и перестраховка.
А чо это за железнаю втулку он вставлял у меня таких нету(3110 98г 406) и на 24 Волге таких не ставили?
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Ответ: Рессоры
должна была быть резиновая:)
я имел ввиду когда собираешь их
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Ответ: Рессоры
Резиновая есть у всех, а там еще какуюто дополнительно железную вставляют а потом резиновую. Вот этой железной у меня никогда на ресорах не стояло и на 24 не стояло, зачем она нужна какие от неё преимущества???
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Ответ: Рессоры
Сибиряк-Волговод, а вы товарищ экстримал понимаш.
гы, а мож я этот, как иво, новатор :)
Добавлено через 41 секунду
дык я ж не против, только вот рычаг до земли получается маленький, не получилось у меня сдвинуть с места гайку пальца...поэтому и решил уточнить как и что...но раз не советуете, попробую найти место чтоб открутили и закрутили все назад, а дома уж буду потихоньку разбирать...
