Куда поставить усилитель?
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Вообщем имеем усилитель powerzone (размеры где-то 25*30*5), хочу сделать его на задние блины. Только вот ума не приложу - куда его поставить. В багажник не вариант, ибо скоро встанет газовый балон + куча всякого хлама. Думал на заднюю полку где ниша под аптечку, но смущает что 1. Будет на виду с улицы 2. Кто нибудь что нибудь накрутит из пассажиров 3 провода не оч. удобно проводить. Куда еще его можно поставить? И что думаете по поводу установки на заднюю полку?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Сегодня наконец то занялся установкой. И тут возникло несколько вопросов: по усилителю
Что регулируют все эти крутилки и переключатели, и как их все правильно выставить. И второе - на клемме питания что цеплять на разъем remote? А то инструкция на английском, зараза.
По кроссоверам
Не пойму, что куда цеплять? Ну кроме IN + и IN -
В комплекте были твиттеры, но я их благополучно прое....л :(
serh
11 Окт 2007
1,183
767
ливел на минимум ,басс ску тоже на минимум остальные две крутилки наверно луче не трогать пока ...., икс овер на фулл и моде на стерео ,
К кроссу в Ин суенм от уся в ВФ от мида (большой калонки из комплекта) и ТВ -это твиттер ,то есть - на - и + на + 3 дб на 0 дб и - 3 дб ( то есть если на + 3 поставить то твиттер будет громче играть а если на 0 то -это так сказать середина или нейтраль и - 3 дб он будет играть тише )
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Bass eq, я так понимаю за уровень низов отвечает, то есть его можно по ходу подрегулировать, по слуху, а что фильтры дают? Усь, кстати, как хотел, на место аптечки не влез, сильно уж там пилить много пришлось бы, прикрутил вверх ногами к полке. Так более менее нормально встал, правда штатное место под аптечку все равно пришлось слегка доработать ножовкой по металлу.
Добавлено через 10 часов 29 минут 16 секунд
А с ремутом чего делать? Я через предохранитель с плюсом соединил, только еще не подключал. Как то боязно, все таки штука дорогая.
serh
11 Окт 2007
1,183
767
синенький проводок с белой полоской ! тока желательно его через предоранитель пустить от магнитолы к усилителю , предохранитель как можно меньшего значение !
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Поставил, так как и писал. То есть ремут вместе с плюсом. Весь кайф правда обломало трещание в одной колонке. :( тут уже наверное ничего не сделаешь.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Магнитола тоже постоянно подключена. Думаю приобрести в электротоварах автомат, который в счетчики ставят с минимальным током и поставить на плюс в районе водительского сиденья. Будет и предохранитель и выключатель. С колонками вроде разобрался, хрип почти пропал. Зато появился звук двигателя в колонках. Но тут видимо проблема в массе, т.к. я наивный чукотский парень усь прям к голому металлу полки прикрутил. Буду придумывать какие нибудь проставки.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
К советам надо прислушиваться. Любим создавать себе трудности, потом героически их решать. :) Успехов Вам в изобретение велосипеда.
Добавлено через 5 минут 52 секунды
Зы: магнитола постоянно не включена, она подключена к питанию, а включаете её Вы.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Сегодня переставил усь, сделал через дсп, массу прицепил на кузов рядом. Звук двигателя все равно остался. И теперь на одной колонке не играют низы т.е. основной динамик.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
andrei85, может вы на усилке тумблеры щелкнули и сделали кастрацию по низким частотам?
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
или масса ужаснейщая
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Была бы "кастрация" на обоих динах :)
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39606
Динамик (мид) вероятно , до конца выпалил. Тестер в помощь, для проверки.
Попробовать покачать диффузор , на предмет заклинивании катушки. Сильно не усердствовать. А то появится тема: Как заклеить диффузор. ;)
Реакции: NeoN
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Самое интересное, что хрипела одна колонка, а сейчас умерла другая. Завтра попробую снять - проверить дома на домашней аудио системе.
Добавлено через 5 часов 34 минуты 45 секунд
Тут вот еще что вспомнил. Провода и питание и межблочные я проложил по левому порогу, там же проходит жгут штатных проводов на задние фонари и т.д. Может он от этого жгута наводки ловит. Можно это как то проверить не вытаскивая проводов?
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
На сколько я знаю силовые кабеля на усь нужно отдельно кидать от акустических.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Недавно сделал шумку задней части машины и перенес усилок с багажника под задние сидения, совместив с отверстием под сидюшкой.В багажнике стоит газ.балон на 80 л, невозможно было регулировать усилок(стоял на перегородке м\у салоном и багажником).Сейчас удобно регулировать, снял сиденья и всё.Он подключен к "блинам" JVC (стоят на самодельной полке из ДСП) , поставил все настройки усилка на низ. частоты, теперь сзади только басы, спереди звук с двухполосников Clarion.Голова тоже Clarion. Изнутри и снаружи кажется что у меня играет саб, которого в машине нету;)
Силовые кабеля у меня идут по левой стороне, а сигнал с магнитолы по правой
Cheshire
15 Янв 2010
79
Хмм... через какой такой предохранитель его пустить? Там, если память не подводит сила тока 0,1 А - я, честно, предохранители видел минимум на 5 А.
Добавлено через 13 минут 43 секунды
По кроссоверам
Level - это усиление амплитуды сигнала, проще говоря громкости. Фильтры обрезают АЧХ на какой-либо частоте - обычно регулируемой. Если не ошибаюсь, hpf - отрезает низкие частоты, lpf - высокие. Делается это для дележки сигнала между фронтом и тылом. Обычно на фронт цепляют высокие и средние частоты, на зад - низкие: чтобы сцена "находилась" перед слушателем. Если будешь фильтрами разделять зад и перед - смотри чтобы не "вырезать" какую-нить часть АЧХ напрочь :) лучше пусть немного перекрывают друга: то есть перед, допустим, играет от 75 Hz и выше, а зад - от 80 Hz и ниже... до 25 Hz примерно. Если есть ФИНЧ (у буржуев это называется... хмм... как же называется... subsonic кажется :)) - обрезай басы герц на 25ти, а лучше чуть выше резонансной частоты динамика - она в документации должна указываться.
Bass boot (кажется так называется) поднимает АЧХ в области низких частот (у меня это 40Hz) - пользуйся осторожно, а то бубнежка получится. Level тоже сильно не выкручивай - следи, чтобы динамики не захлебывались.
К слову, обычно настраивают усь 2 раза: сначала после установки, потом после "прогрева" (часов через 50 использования) - там кой-какие параметры малость меняются, так что вот для коррекции звука.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
Насчет установки усилка - пробывал свой(размеров на память не скажу) пихнуть в полку под бардачок. Если б не вентилятор печки - удачно бы пихнул :) а так вожу пока под водительским сидением и никого туда не сажу, в перспективе собираюсь кресла менять на кроуновские 141го - буду под них прикручивать. К слову, примерял под родные кресла... если крутить прямиком к креслу снизу, оно по салазкам кататься не будет - надо или к раме кресла придумывать как или зафиксировать сидение в одном положении.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
качество не очень ,фотографировал на телефон
Перегрев обеспечен.:( Кудышь они охлаждаться будуть?:)
