поменял ЭБУ VS5.6 на Микас 7.1 теперь планирую замену ДМРВ, помогите советом...
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Всем привет.
Вопрос следующий, у меня стоял ЭБУ - VS5.6 / 406.3763 000-03 / прошивка 617L622
поменял на Микас 7.1 / 241.3763 000-34/ прошивка Е591 (если не чего не путаю)
Теперь думаю менять ДМРВ, его уже давно мне советуют поменять, по причине того что на оборотах больше 4000 появлялась ошибка связанная с ДМРВ (точно не помню код ошибки) так же поддергивался при разгоне. Все было поменяно (свечи, провода ВВ, топливные филтры), кроме ЭБУ и ДМРВ.
Так вот вопрос, какой лучше брать ДМРВ, такой-же какой и был или аналаг Simens-овый?
При походам по магазинам выяснилось что подобных как у меня стоит аналогов нет, а те которые были были с другим (квадратным) разъемом, а у меня разъем круглый.
Хотел узнать так же где можно найти табличку заменямости ДМРВ?
А то мне сказали что если поставить другой ДМРВ, то могут быть проблемы, что типа прошивки адаптированные под конкретные ДМРВ, это так?
31105,40621H (2007 г.в.)
Все это делается по двум причинам, первая - подергушки при разгоне, вторая - пытаюсь хоть как то уменьшить расход.
Tima182
29 Ноя 2011
45
vlr, вентилятор должен включаться программно, через эбу.
Ай да накидал, почистить бы, но сам не удалю. Искал быстрый ответ.
У вентилятора датчик стоит.
Если не работает вентилятор диагностика показывает ошибку датчика.
7,908
3,802
Почему?На куче авто не включается от ЭБУ и ничего,ездят.
Это вы про что?Сами поняли что написали?Вы плохо представляете себе работу вентилятора от ЭБУ.ЭБУ контролирует цепь включения только до реле.Так что не панацея это.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Добрый день .Подскажите как подключить ДМРВ Сименс 6 контактов . двигатель 405. микас 7.1.
ПРОБЛЕМА в том,что у меня на ДМРВ идет только 4 провода.
Микас 7.1 это ни о чем. Они есть и под ниточные и под пленочные ДМРВ.
Надо больше циферок в названии ЭБУ для полной ясности.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
это дмрв 20.3855-10 для микаса 11-го с встроенным ДТВ. почитать о назначении проводов можно тут. Возможно, придётся тарировки переписать в прошивке
