помогите с установкой карбюратора
crazysyslic
20 Янв 2012
26
Извините если банальный вопрос но сам разобраться не могу и поиском пользовался, ничего дельного не нашел.
Есть карб 151с меняю его за место 126г.
Карбюратор снял, а как устанавливать новый не знаю, я так понимаю нужно заменить все, проставки, прокладки.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/alexey-andreevi4/journal/4899916394579165337/
здесь нашел что куда подключается. но скажем на 126 карбюраторе нет отвода карторных газов он у меня идет прям в колектор впускной.
Вот по этим мелочам я запутался, и помощи не от кого ждать, подскажите может где есть мануал?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    61.9 KB · Просмотры: 45
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
фланец впускного коллектора и длинна шпилек какая ?
crazysyslic
20 Янв 2012
26
СЕО:Я понимаю что она там подключается, что с коллектором делать? там же дырень останется.
MetalVoice: шпильки купил новые на 70 старые очень короткие, (фланец впускного коллектора) не могу понять что такое.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Датчик сгоревший температурный вкрути:) те
Номер датчика не помню( по толщине подобрать не пробл) -на фото( просто как пример) обвел красным. Если не та дыра или размер не тот ... ничего, подобрать другую пробку-- главное не бояться, заглушить и все
    110.7 KB · Просмотры: 30
crazysyslic
20 Янв 2012
26
А за что отвечает вход 8 на фотографии в начале выложена "СЕО" и нужна ли она?
а как быть с прокладками?
В комплекте с карбюратором была одна прокладка с права на фото по середине проставка, а с лева прокладка. в прокладках диаметр под дифузоры а в проставке они 2 больших круга. на фото можно увидеть, каким образом их устанавливать и что ещё необходимо?
    65.3 KB · Просмотры: 16
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
фланец бывает такой http://avtopasker.ru/auto_cat/?model=15&group=46%F4%EB%E0%ED%F6%F3 скорее всего и у тебя такой же восьмёрка образный, а бывает вот такой http://www.konsulavto.ru/acat/model294/group61.html , так вот если у тебя 8 образный надо делать бутерброд тонкая прокладка - проставка - тонкая прокладка - карбюратор , если модифицированный коллектор то только тонкая прокладка- карбюратор , Большие отверстия в проставке? значит нижнюю тонкую прокладку надо подогнать под отверстия проставки хотя диаметр отверстия в впускной трубе всё равно меньше ;) старайся делать так что бы не было ступеней лишнее удаляй. Штуцер №8 называется -штуцер отбора разрежения к клапану рециркуляции отработавших газов. в инете инфы много сам найдёшь если есть желание , но , его можно и нужно заглушить и забыть о нём навсегда .
crazysyslic
20 Янв 2012
26
Большое спасибо, вот теперь действительно понятно все стало:) фланец у меня как 1й, восьмеркой)) Ближайшее время пойду ставить, дай бог что бы все получилось)))
