Распиновка приборки.
vova7499
1 Дек 2010
115
Всем привет.Меняю приборку на электронную от Кресты 90 кузов. Стоит обычная(не синеглазка). Возник вопрос по распиновке: в фишке ХР4 два синих провода- за что отвечают?
vova7499
1 Дек 2010
115
Re: Распиновка
Угу. Точно. Спасибо.
Добавлено через 19 часов 10 минут 0 секунд
@dionis26rus, по схеме постоянный "+" к приборке не приходит?
15,242
8,672
Re: Распиновка
Постоянный плюс прокладывают для "синеглазок", там он нужен для сохранения часов и суточного пробега. На старых приборках постоянного плюса нет.
vova7499
1 Дек 2010
115
Все понял.Протащил 2 плюса с блока предохранителей.
Добавлено через 49 минут 0 секунд
Сделал распиновку,прошу проверить, если не правильно - поправить.Панель обычная,не синеглазка.
Колонка ХР 4
1-чек
2-чек
Колонка ХР 3
1-масса
9-уровень тормозной жидкости
5-тахо
10-на датчик скорости
2 перемычка с 8
Правый блок предохранит.
Предохраню №3(задний ход;комбин.Приборов)
3-масса
7-генерат(лампочка)
Колонка ХР 2
5- левый блок предохранителей. Предох. №3(дальний свет;левой фары;контрольная лампа в панели)
8-габарит
4-ручник в салоне (выключатель контрольной лампы стояночного тормоза)
7-центральный выключатель освещения
3-переключатель указателей поворота и свет фар/левый поворотник
2- правый поворотник
Колонка ХР 1
12
11- реле проверки контрольных ламп
5- стрелка топлива
6- лампа топлива
2-лампа температуры
3- лампа масла
4- стрелка масла
