На горячую не заводится
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
всем привет
очень проблема большая
на горячую не заводится двс от стартера, как будто аккум севший или как будто подклинивает что-то,- и, сопровождается вялое прокручивание "звоном пальцев"(детонацией)
остывает и маслает как бешеный
змз405.22
уже не знаю что может быть
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Re: БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА: на горячую не заводится
Или стартер башмачит, или раннее зажигание. Попробуй на горячую крутануть без искрообразования, выдерни главное реле из колодки, чтобы ЭБУ обесточить. Если крутить будет веселее, то точно раннее зажигание. Если также вяло, то стартер в ремонт. Да, ну и все силовые клеммы, контакты до стартера и на массу почистить не помешает.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
а где такое реле?
метки транспортиром выставлял. и в плюсы распредвылы поворачивал и минусы- на горячую проблема остается всегда
стартер - перебирал электрик газелист - 2 раза(или 3 даже). и еще я пробывал с рабочей машины стартер ставил- он еще хуже на горячую вертел
провода тоже намедни заменил с наконечникамии + и -, и дополнительную массу стартеру кинул от акб напрямую - кабелем на 16.
косичики двс-кузов и двс акб - есть
беда друззья
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
давление горит до 1500об\мин(
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
а где такое реле?
у Волги под капотом возле колодки диагностики, а вот где в Газели не знаю. Откинь плюсовые провода с катушек, только чтоб они никуда не коротнули, ну и ошибка висеть будет по обрыву катушек.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
[ame]https://youtu.be/FX_a7qrWjz8[/ame]
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
попробую
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Ещё можно ток стартера замерить на холодную и на горячую. Клещи только такие не у всех есть. Но можно и шунтом померить, только это муторнее, шунт в разрыв силового провода на стартер вешать.
P.S. Шунт на 300А и башка к нему у меня есть если что )))
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
http://www.pribori.net.ua/c4501.html
Такие пойдут?
Завтра будут.
Тока как ими я хз
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
Сравни как кв прокручивается при этом вручную. На холодную и на горячую когда вот так херово запускается. Если разницы не будет, то причина в стартере скорее всего.
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
Создание топиков на технические темы запрещено в клубных разделах!:drinks:
Добавлено через 6 минут 4 секунды
Такие пойдут?
Завтра будут.
Тока как ими я хз
Токоизмерительные клещи показывают только переменный ток:smoke:
Добавлено через 6 минут 16 секунд
У меня сейчас такая же проблема, грешу на зажигание, если решу, сразу сообщу причину:stop:
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Нет, не пойдут, такие мериют только переменный ток, а нужны чтобы мерили постоянный ток.
Добавлено через 18 минут 15 секунд
не все, есть которые показывают постоянный, сам в шоке ))) (измерения на основе эффекта "Холла")
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Стартер ремонтировался электриком, и даже я другой ставил -он ещё хуже на горячую
Добавлено через 53 секунды
Мне кажется одинаково
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Менял 2раза автоэлектрик
В итоге послал меня, сказал не стартер
Смотри тогда провода с АКБ на окиси и пр.овод массы идущий на двигатель
Хотя если виной были провода (плохая масса двигателя) тоже самое происходило бы и на холодную.
возможно еще и втягивающее виноватым быть, подгоревшие пятаки.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Новые провода и плюс и минус, а так же протянута дополнительная масса на болт стартера от минуса АКБ.
Всё это сделано новым кабелем на 16
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Тогда остается все таки стартер или втягивающее на стартере.
