как проще и быстрее снять поддон картера 402
Kotlasmen
29 Сен 2009
63
23
Всем Привет, искал в поисковике, но не нашел...помогите советом, как проще снять поддон картера 402 движка (поддон стальной)
dj_sap
2,045
1,544
445
Хочу!
И масла на литр меньше
А вот это не факт, что хорошо. Основной вопрос: насколько там реализовано удержание масла у маслозаборника при боковых перегрузках.
Тут экономия масла в другом: стальным поддоном ни в жизнь не обжать нормально прокладку - всё время где-нибудь да вылезет.
Guliver
13 Ноя 2008
Там пластина противо-отливная стоит, так что воздуха маслонасос не хапнет. Охлаждение масла за счет теплопроводности алюминия в разы лучше. Геометрическая жесткость блока(которая надо признать весьма хреновая икслючение 4022) при сборке на герметике без прокладки существенно улучшается. Да и на масле съэкономить тоже не плохо. :bayan:
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
нету в алюминиевом поддоне этой пластины... у меня по крайней мере.. и никогда не было...
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
незнаю как при боковых, но у меня при резком торможении хватает воздух. чуть резче тормознул и лампочка давления подмигнула;):(
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
какой ужас здесь советуют некоторые "водилы")))не надо поддомкрачивать,чертыхаться,отвинчивать подушки и т.д.!просто заехать передком на полушпалки или эстакаду,подпереть задние колёса,отвентить маятниковый и тягу,поддон вывести назад,в сторону коробки.всё должно быть легко и непринуждённо!не пытайтесь повторить советы предыдущих "любителей е..ли"в домашних условиях!думаю,если кому то нужно приподымать двигл,что бы снять поддон,то у него скорее всего просевшая подвеска или у меня на двигле подушки высокие.
Дырявый глушак
10 Дек 2010
76
25
Я снимаю поддон следующим образом: откручиваю маятниковый рычаг, поворачиваю руль немного вправо, поддомкрачиваю коробку передач насколько хватает хода третьей опоры, откручиваю поддон и вынимаю его назад, при этом слегка поворачивая его заднюю часть вправо. Без поддомкрачивания коробки у меня поддон не выходит.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
я пару раз менял так:
жопу на ручник, в кпп втыкаешь 1ю, на бортики ямы кладешь пару досок, на них домрат механический, приподнимаешь двигатель за КВ и приоткручиваешь подушки, либо вообще откручиваешь с них гайки. далее крутишь гайки крепления поддона и после пытаешься вытащить поддон, который целяется за масленный насос. собирается всё гораздо проще.
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
эти операции с поддомкрачиванием до добра не доведут!и при одном неуклюжем движении тебя твой же автомобиль и похоронит под собой!если на яме-то ещё полбеды,а если на сомнительных подпорках машина будет?руку просунуть и отвентить 2 гайки крепления насоса,который цепляется,лень-матушка не позволяет?всё равно раз уж снял поддон,то и насос отревизируй!правда,у меня все шпильки с гайками из блока выкручиваются и поддон поэтому больше отжимается
EXpierencE
6 Авг 2010
251
не, но сама машина лежит днищем на старых дисках и досках, по-этому убивать она меня не собирается)))
а насос снять не получается, потому что не видно где там и что крутить.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Как можно снять поддон на ГАЗ-31029 с ЗМЗ 402.1? не снимая двигатель? для ревизии масляного насоса. напрямую мещает снять поддон балка и элементы рулевого управления.
Машина стоит не разобранная, на яме. Включена 1 передача, ручник. Передние колеса вывернуты влево. Под колесами передними и задними клинья. Был откручен маятниковый рычаг.И была опущена вниз тяга сошки(идет поперек двигателя). Снята стальная крышка картера сцепления. На поддоне откручены гайки шпилек. картер сцепления прподнят немного на 1-2 см.Но поддон не пролазеет - мешают шпильки, балка и масляный насос. Щель между картером и поддоном 1-2 см. Но я впервые лезу туда. По имеющимся чертежам и описаниям не понятно. Вроде есть советы :
1. открутить гайки крепления передних подушек двигателя, приподнять двигатель упершись через доску домкратом в шкив. Машина должна быть на тормозах и передаче. Но здесь мешает добраться снизу к шкиву защита двигателя. Защиту двигателя как можно снять? Неужели Откручивать распорку передней балки?
2. волшебными пассами открутить масляный насос через щель между поддоном и картером двигателя. Один болт я увидел. а другие где? И можно обратно прикрутить все таким путем на место?
Может я не туда гляжу? и все можно сделать проще?:wall::wall:
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
мой вариант делал лично сам так выкорчевал эту защиту от туда по кусочкам поддомкратил движок и снял поддон после нащол лист оцинковки сделал новую защиту и поставил её ниже стаба получилось прикольно :bayan::gaz_love:
позже могу выложить фото
    170.8 KB · Просмотры: 106
    121.5 KB · Просмотры: 104
    222.5 KB · Просмотры: 104
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Re: ВОЗМОЖНА ЛИ ЗАМЕНА ПОРШНЕВОЙ НА 402 без снятия двигателя?... поддомкратить за флянец движку и выдернуть поддон...
"Флянец" это что и где ?
Внизу блока цилиндров, по его периметру, есть отлив в который вкручены шпильки для крепления поддона. Впереди блока - это отлив от крышки расперед вала? поддомкрачивать здесь не стоит - не выдержит вес, поломается? А углы(передний край баковой стенки блока) выдержат? Домкрат гидравлический, бутылочный 2 тонны
выкорчевал эту защиту от туда по кусочкам поддомкратил движок и снял поддон после нащёл лист оцинковки сделал новую защиту и поставил её ниже стаба получилось прикольно
Хотелось бы растяжку не трогать и оставить защиту. :(
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
Это шкив коленвала тот который в самом низу за него и поднимай ( я так делал может кто по другому я не знаю )
какую растяжку ? если та которая от переда к балке идёт то ты её и так трогать не будеш а защиту снимать однозначно !
    181.3 KB · Просмотры: 30
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
Просто, я не вижу как снять защиту картера, не снимая растяжки передней балки.
откручиваеш 6 болтов на 6мм ключом на 10 остальное делают ножницы по металлу или болгарка на худой конец :bayan: чтобы выкорчевать это убожество
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
В итоге поддон снял, без разборки защиты картера
так:
поддоне откручены гайки шпилек. картер сцепления приподнят немного на 1-2
см. Но поддон не пролазеет - мешают шпильки, балка и масляный насос. Щель между
+ Откручиваем со стороны капота 2 болта(по 1 с каждой стороны) крепления подушек двигателя.
+ взял трубу диам.32 мм длиной>=ширине автомобиля(толщина стенок >=2мм ).
+ к брусу сосновому 50*100*300 мм прикрутил бруски >50*50мм поперек бруса и на
расстоянии 70-100 мм от его края.
+ открыл капот, на крылья положил холщёвые мешки от картошки, на них - брусы.
Бруски прикрученные на брус должны расположиться ближе к радиатору и на линии,
проходящей через переднюю скобу, закрепленную на головке двигателя для его
подъема(пластина с круглым отверстием). Трубу кладём на брус. Туба упрётся в
бруски.
+ берём кусок арматуры диаметром 12-16мм длиной 30-40 см кладем недалеко :)
+ берем проволоку стальную диам. 2-3 мм для сварки(она сталистая, крепкая). Если она "мятая" - выпрямляем. Проволоку заводим в петлю в отверстие скобы для подъема двигателя и обматываем трубу. Делаем обхват проволокой в 1 проход. Смотрим, что бы:
- труба была строго над отверстием в скобе(без отклонений в перёд/назад) . Это позволит при стяжке проволоки между трубой и скобой уменьшить усилие деформации крыльев, не поцарапать их. Иначе двигатель при скручивании проволоки своим весом протащит трубу и бруски по крыльям.
- длина прямых участков, радиусы закругления изгибов проволоки на трубе, скобе были минимальны. Наматываем так 3 витка проволоки. Концы проволоки скручиваем. Конец арматуры просовываем между вертикальными витками проволоки на расстоянии посередине между трубой и отверстием в скобе. Пытаемся медленно, без рывков прокрутить арматуру. Первый виток будет посложнее. Не сдаемся... ;). за 3-4 витка арматуры двигатель поднимется на 2-3 см. Это позволит снять поддон.:gaz_love:
+ дан умный совет:
П.С.
зачем такие сложности? можно было поддомкратить двигатель и подсунуть 2 бруска 50х50х40 (типа того) между подушками и опорами двигателя.
Фото поясняющее крепление масляного насоса :
blog_attachment.php
