Электробензонасос на карбюратор
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Тема навеяна:
Регулятор давления от инжевой волги 406.1160000-01. Цена 100-150р. Так как регулятор настроен по умолчанию на давление 3,0 атм пришлось его модернизировать срезав часть корпуса регулятора со стороны пружины. Срезанную часть в корзину, а внутренности пружина и т.д. остаются. Затем был изготовлен корпус для регулятора с регулировочной гайкой. Регулировочная гайка нужна для того чтобы изменять давление пружины на мембрану регулятора. Чем сильнее затянута пружина, тем выше давление в магистрали.
Подключается следующим образом: штуцер который закрыт белой полиэтиленовой заглушкой это вход. Под этот штуцер изготовлено что-то вроде топливного коллектора с двумя штуцерами и посадочным местом под манометр для контрольной установки давления в системе. Штуцер который закрыт черной заглушкой - это выход обратки.
Бенз от насоса поступает на вход регулятора и в карбюратор. Затем по обратке часть топлива возвращается в бензобак. При запуске двигателя появляется расход бенза в ветке "регулятор-карбюратор" и пружина регулятора немного разожмется поддерживая заданное давление.
Пускай ЭБН пуляет хоть 10атм я в топливной магистрали все равно оставлю только 0,3 атм, а остальное отправлю обратно в бак
PS Система опробывана, дала и продолжает давать положительные результаты. Особенно в сегодняшние -17гр. на улице.
тема тут: ttp://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=828
Кто, что может сказать? может быть кто-нибудь делал?
ЗЫ: суть проблемы - избавится от механического бензонасоса, как от класса, потому, что крепление бензонасоса ДОСТАЛО!!! масло течет и все! пробовал шлифовать, менять прокладки, разные сорта герметика, затягивать динамометрическим ключем.... хватает на день, хоть убей - течет масло и все!
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
С первой страницы:
Это ужо проверенный вариант. Смысл что-то расчитывать. Взял поставил, радуйся :)
_http://www.moskvich-ok.ru/forum/index.php?showtopic=515
_http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=55376&finish_rel=-10000
ЗЫ: Я к чему :) У меня на комби стоял электробензонасос от вражеской техники (жопель что ли). делал по теме с ТКМа
ЗЗЫ: Я видел карбовый форд, помойму скорпио с эбн и ещё фольц карбовый тоже с эбн.
ЗЗЗЫ: ИМХо я считаю оптимальный вариант это ЭБН в купе с МБН. Ключ повернул, через реле три секунды качает. Вырубается до следующего включения, в остальное время же работает МБН.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Vovan1031
но всё это достигнуто опытным путём, а не рассчётным.
Каюсь, грешен, совершил преступление против науки :). Хотя на самом деле, мне вполне достаточно того, что это работает, а как и почему не так уж и важно.
Хотя в этой жаркой дискуссии здесь была мысль, что ничего делать не надо и так патологий не будет, стоит лишь чуть уменьшить уровень.
Как видишь, мнение не подтвердилось. А если бы я не попробовал взять и сделать, вместо того, чтобы формулы городить, так бы и теоретизировали сейчас...
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
2Vovan1031
Я всю тему перечитал, я так и непонял одного... Если вы несобираетесь его ставить и против установки эбн на свою машину, то зачем столько страниц написали :)
Человек устанавляивая ЭБН, скорее всего преследует какие то определенные цели, и если он их достиг, то это же отлично!
ЗЫ: ИМХО: плюсы эбн.
* пропадает необходимость ручной подкачки бензина после долгого простоя, либо в жаркую погоду.
* Пользователям ГБО это вообще можно сказать спасение :)
* Простота замены и диагностики.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Dimka_31029, я много кое-чего делать не собираюсь или уже сделал. Так на то она и дискуссия, что бы было альтернативное мнение, которое сторонникам ЭБН и придаст больше усилий для доказательства своей правоты. Только получается, если есть у кого то это мнение, так его сразу объявляют врагом народа, кого то он достаёт своим несогласием, кто то чуть ли не посылает на три буквы.
Так и хорошо и пусть радуется на здоровье. А если он вынес эту идею на всеобщее обсуждение, то должен грамотно её защитить, в том числе и от отрицательных мнений. Вообще то это называется "мозговой штурм", потому что при наличии противоположных, альтернативных мнений можно внести существенные изменения, улучшения в предлагаемую идею. А иначе полчается - проголосовали единогласно.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Vovan1031, Ну с одной стороны все верно, но с другой не совсем :)
Система уже проверена, смысл что то изменять?
Усложнение приведет к понижению надежности системы в целом.
Правильно то, что одному это нужно, другому не нужно :) Мне на Волге пока это без надобности. Мне невлом стартером покрутить :) Но я и не против такой доработки. Это нужно развивать... Карбовые моторы канули в лету... через лет 8-10 уже невозможно будет найти оригинальный БН на 402 ой 24 и т.п. моторы. Все заполонит китай, так почему бы не ставить заводской, ну допустим от другого автомобиля, пускай электрический, но надежный, качественный бензонасос :)
24,193
Метод "мозгового штурма" или "Дельфийский" метод решения сложных проблем предполагает несколько четко регламентированных моментов.
Во-первых, определяется временной промежуток, за который все участники высказывают свои мнения по заданному вопросу.
Во-вторых, назначается человек (возможно это руководитель проекта), который просто фиксирует все высказывания.
В-третьих, и самое главное, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБСУЖДАТЬ ВЫСКАЗЫВАЕМЫЕ МНЕНИЯ до тех пор, пока не выйдет установленное в п.1 время.
Помните фильм "Апполон-13", когда у астронавтов сложилась критическая ситуация и на Земле искали решение проблемы? Вот там один из участников обсуждения сказанул откровенную лажу, совершенно не в тему. Что ему ответил рукоаодитель полета? Он поблагодарил его за высказывание и вежливо попросил сосредоточиться именно на решении проблемы. Спустя некоторое время именно этот человек в составе других участников и предложил решение, спасшее астронавтов от кислородного голодания.
В нашем случае, если уж автору вопроса потребовались точные математические расчеты давления на клапан карбюратора - он смог бы их провести и самостоятельно. Если нет - обратился бы за конкретной помощью. Эмоционально подогретый контраргумент заслуживает внимания, но не более чем по своей сути. Есть желание сделать аргумент неопровержимым - считаем и приводим результаты. В данном случае налицо лишь желание произвести много шума из ничего.
Я прошу прощения у автора темы за то, что ввязался в эту перепалку, способствуя лавинообразному накопления флуда.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Брэйк господа, брэйк! Давайте оставаться в рамках правил форума.
Неуважение собеседника или оппонента это уже больше чем грубость.. Я понимаю что в споре рождается истина, только спор однозначно должен быть менее эмоциональным, так что предлагаю заканчивать флуд и вернуться к теме топика. Заранее благодарю
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Извините, что вмешиваюсь в научный спор, но хотелось бы вставить свои пять копеек по поводу наших баранов, а именно - проблемы течи механического бензонасоса марки "Пекар".
Течь он может не только из-под привалочных плоскостей, а, в силу ублюдочной конструкции, по осям.
1. Ось основного рычага. Имеется каленый штифт с насечкой на одном конце, впрессовывается в отверстия корпуса. Торцы штифта, утопленные в корпус б/н, заливаются какой-то хней, которая, по идее, должна все это дело герметизировать. Со временем, посадочные отверстия в дюралюминиевом корпусе разбиваются металлом штифта, появляется осевой люфт, заглушки из хни разрушаются и начинает сопливить. Если это заглушка, расположенная в стороне маслощупа, то ее состояние не контролируется визуально ни сверху, ни из ямы.
2. Ось лапки ручной подкачки. Через нее тоже может течь масло.
Все это дело стекает по корпусу б/н и создает впечатление течи в месте соединения с картером двигателя. Из-за уродской, неразборной в этих местах, конструкции бензонасоса марки "Пекар" (к тому же, одна алюминиевая заклепка в месте крепления диафрагмы к штоку, чего стоит!), кардинально лечится только заменой на новый б/н. Как ни странно, на тот же "Пекар", уж больно живуч, собака, несмотря на дефективность конструкции и дороговизну ремкомплекта.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Простите пожалуйста, что вмешиваюсь в научный диспут, но воспользовавшись перерывом, выкладываю фотографии регулируемого РДТ, сделанного из РДТ от 406-го мотора.
Это он, такой, как есть:
Аккуратно сфрезеровывается женой болгарина часть завальцовки так, чтобы потом крышка сама центровалась в корпусе РДТ:
Собственно, всё отпилено:
Внутренности РДТ:
Тоже внтутренности РДТ:
Регулируемый РДТ.
В напорном штуцере нарезана резьба М8 и ввёрнута медная трубка с резьбой М8. Сам фланец укорочен. В штуцере для подвода разрежения тоже нарезана резьба и ввёрнут болт с контргайкой. Изнутри регулятора болт упирается в шайбу. Шайба другой стороной упирается в пружину. Пружина подобрана для оптимальной регулировки давления.
Он, уже покрашенный.
Обойма сделана из двух колец, отрезанных от трубы. К каждому кольцу приварены радиально снаружи 4 гайки, которые расположены в плоскости кольца. Оба кольца с гайками соосны. В гайках одного из колец отверстия рассверлены так, чтобы в них с небольшим зазором можно было вставить болты М6, кажись.
Добавлено через some time
И вопрос в тему: а штатный роликовый насос должен издавать рёв летящего самолёта в салоне, будучи прикручен на штатное место под задним сиденьем??? Ещё и массажёр попки получился. Он вибрирует просто ужасно. Может его выкинуть???
24,193
Вопрос для общей (моей :)) эрудиции.
В штатной системе питания 406 электрический бензонасос работает постоянно? Регулятор давления, насколько я понял, просто перепускает топливо в обратку, когда насос накачал нужное давление и не управляет насосом - проводов-то нет. Или не так? Или насос сам в состоянии отключаться?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Chacha
Его надо на мягкий подвес сажать, иначе движок заглушать будет :).
Пока движок заведен - качает постоянно. Если заглох - мозг его (насос) отключает. Если включить зажигание и не заводить движок - мозг включает насос на пять секунд и снова выключает, пока движок не заведешь. Сам насос безмозглый, так что без внешней схемы управления его можно только на зажигание повесить, чтобы молотил постоянно.
24,193
ЗАЧЕМ????
Где логика? Качать бензин нужно тогда, когда в системе мало давление. Или они не хотят слишком часто включать-выключать насос для продления его ресурса.
И ещё вопрос. Каков принцип работы насоса? Шестеренчатый, поршневой, электромагнитный, центробежный? Сделать "умный" насос электромагнитный - элементарно: посмотрите насос отопителя для ЗАЗиков. Рабочий, нагнетающий топливо ход мембраны определяется давлением в магистрали - есть давление, мембрана стоит во взведенном положении и под действием пружины "давит" бензин. Давление падает, мембрана перемещается вперёд и замыкает контакт, подавая питание на соленоид, который "взводит" мембрану.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
РДТ стравливает лишний бензин из магистрали поддерживая постоянным давление в ней.
Электромагнитный бензонасос мембранного типа пригоден для карбюраторных моторов, ввиду малого расхода и малого токопотребления. Для инжектора он непригоден из-за, соответственно, малого расхода и непостоянства давления, а также усложнения конструкции насоса при нагнетаемом им давлении в 3 атм.
Штатный волговский насос 50...., имхо, центробежный роликовый.
А что за мягкий подвес??? У меня всё штатное, гудит однако =(
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Скорее всего так. Да и постоянные броски тока в сети тоже не есть гут.
24,193
А он много жрёт?
О, именно это и надо. На карбюраторном движке исключить механический бензонасос. Пойду покупать ЗАЗиковский насос печки :)
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
До 6А.
У жоперных насосов проблемы с надежностью, лучше пошерсти японоразборки - шансов мало, но есть. Вроде еще на чем-то немецком такой насос видел.
24,193
Хм. На батиной машинке один насос трудился многие лета без нареканий. Только перед зимой контактики ему подчистим и - вперёд.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Полно было схем принудительного управления запорожевским бензонасосом, исключая контакты. Простой генератор импульсов.
24,193
