вибрация
nils
27 Авг 2012
возникает вибрация при резком наборе оборотов на 1-й передаче...
подскажите возможные пречины
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Причина в основном в обрыве подушек или под двс или под КПП, не знаю какой стоит на авто кардан, возможно надрыв резиновой подушки подвесного подшипникка. Реже но бывает отпускается болт крепления шлицевой вилки средней крестовины. И еще проверь рессорные втулки. Если все в поряде то прийдется снять кпп и осмотреть сцепу. Вот приблизительно что можно посоветовать:smoke:
nils
27 Авг 2012
неделю назад на сто делал ходовую замена диска корзины выжимного всех крестовин и подвесного а также всех рессорных иостальных резинок подушки двс икпп не меняли до ремонта такой проблемы небыло что делать
Добавлено через 1 час 17 минут 52 секунды
да ребята извените если чтото делаю или пишу не так для меня нэт и комп диковинка сын поставил неделю назад всем привет из солнечной одессы с уважэнием nils
Реакции: 443
