Проблема Звуковой сигнал не работает
Сансаныч
23 Ноя 2009
30
Привет всем любителям "Волги", сам такой(ГАЗ 3110 406i 2004г.в. пробег 6570 км! цвет "Циклон")! Пропал сигнал после того, как в прикуриватель подключил фм-модулятор(для флешки), сгорел предохранитель, предохранитель заменил - прикуриватель работает, сигнал не работает! Чтобы долезть до сигнала по "букварю" нужно: или разобрать всю морду, или снять радиатор системы охлажденя двигателя(за это отдельное спасибо конструкторам)! Ни то, ни другое меня не прельщает, подскажите, пожалуйста, как "обойтись малой кровью"? И, еще, где - под капотом или в салоне находится реле звукового сигнала? Есть ли смысл и, вообще: реально ли перенести сигнал из того неудобного места, как задумано конструкторами, в более доступное, и как подключить более мощную "дудку", оставив старый сигнал на месте? Может быть кто в этом вопросе более компетентен, буду рад любой помощи! Р.s. А в Липецкой области филиала клуба AllGAZ еще нет? С уважением, Александр.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
Re: Звуковой сигнал
странно, ты смотри как снять решотку и все, не помню как на 10 у меня на 29 снял решотку и вот оно, была проблема такая у меня был плохой контакт в рулевой на массу вылечилось прокладкой провода.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Re: Звуковой сигнал
На 3110 всё тоже самое, снимаешь решётку - вот они, под передней панелью, а реле (думаю дело в нём) находится у левой ноги водителя, за панелькой, около двери.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Re: Звуковой сигнал
Сансаныч, да, там по-дурацки сделано, но сигналов два, не думаю, что с двумя что-то случилось, надо начать с реле.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Re: Звуковой сигнал
решетку только сними и все, сверху два винта. и сдерни резинку бибикалки с руля, там часто контакт пропадает на сбрасывателе
Сансаныч
23 Ноя 2009
30
Re: Звуковой сигнал
OlegRus, спасибо за дельный и толковый совет про реле и его расположение - причина была в нем! СПАСИБО!!! Еще одна проблемка - со спидометром: датчик новый, предохранитель рабочий, а стрелка живет по своим непонятным законам - хочет работает, хочет - не работает, что делать?
24,193
Re: Звуковой сигнал
Искать контакт в том месте, где он должен быть или наоборот: исключить контакт там, где его быть не должно . :)
Надо просмотреть всю проводку, все разъемы. Скорее всего просто попала влага в колодку, контактные пластины окислились - вот и получаем неустойчивое соединение.
br555
14 Фев 2009
869
387
Re: Звуковой сигнал
Просто открутив два винта с верху вообщем то не снимишь ни чего, кроме этих винтов, (если речь про решетку радиатора) проще к сигналам добратся с низу открутив пластиковую защиту, если она имеется. Но вообщем не важно, раз тема уже закрыта.
Bro36
17 Мар 2010
25
Re: Звуковой сигнал
Привет всем не работает гудок, вернее пару раз мне удалось выжить из него несколько звуков, может контакт где отходит, где лучше в первую очередь смотреть?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Звуковой сигнал
Под рулём токосьёмное кольцо ,замкни его на массу ,если бибикнет : смотри контакт который понему ездит или контакты в руле.
SK51
9 Апр 2008
391
413
Re: Звуковой сигнал
чтоб не плодить темы....Обратная картина... звуковой сигнал сам включается... когда не надо. сегодня остановился на трассе. и просто отключил их. отсоединил провода. Вот и думаю где искать неисправность. Может у кого было подобное? Есть одна странность... кнопки на рулевом колесе ни причем.я тупо их вынимал... сигнал все равно орет
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: Звуковой сигнал
Снимать рулевое колесо и смотреть внимательно. Возможно развалился механизм передачи сигнала с подвижной части на неподвижную (имеется какое-то название, но склероз, знаете ли).
Реакции: SK51
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: Звуковой сигнал
Я вообще езжу без сигнала(хотя иногда охота!)
А это уже нарушение ПДД, запрет эксплуатации ТС.
и что ? это лишь на ТО выявляеться.. при движении низя проверять.. а вдруг я бибикну по требованию гайца, а рядом ребёнок в коляске проснеться.. или ещё что...
или вдруг кто с испугу тормознет, ему в зад кто влетит.
четко написано не гудеть кроме экстренных случаев.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: Звуковой сигнал
Втулка сбрасывателя и уголек.
Вообще надо проверить всю цепь - где то провод на массу коротит.
Максим 23862386
12 Авг 2010
не работает звуковой сигнал
Пропал звуковой сигнал, как оказалось перегорел предохранитель. Но теперь когда вставляешь новый и вкл. массу он моментально перегорает, если при включенной массе вставляешь сразу в этом месте искрит (испохабил 3 предика), явно где-то коротыш, подскажите как его вычеслить? может быть дело в реле звукового сигнала (почитав аналогичные темы на нашем форуме) и как под панелькой именно его вычеслить, ведь там куча разных проводов???
