Карбюратор
  • Автор темы Гость
  • Дата начала
Г
Гость
У меня 2410 з карбюратором 126Г. Разход окло 18-20 л в городе.
ПОМОГИТЕ что можно сделать чтоб она так жрала. Сам заметил чо ето от фоздухана. После замены меньше стало, окло 16. Но ето всеравно много!!! Может карбюратор заменить, а то какой-то мастер перетянул его и ушки по краям потянулись вверх. Воздух вроде не сосет и не течет.
Где-то на форуме читал про карбюратор ДААЗ 4... Подойдет ли он к 2410 и сколько он примеро стоит?
M
mr.Alexmur
Re: Карбиратор
На расход влияет не только карбюратор.
Проверь зазор клапанов, выстави зажигание, давление в колесах, корзина сцепления, проверь колодки ( не перетянут ручник), сними багажник с крыши, поставь коробку передач 5-ти ступенчатую.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Re: Карбиратор
Все ответили очень грамотно и конкретно. Остается добавить, что еще важно, насколько у Вас старый движок. Сколько, к примеру, жрет масла. А то может уже давно требует капиталки. По моему, с этого надо начинать рассмотрение проблемы большого расхода топлива.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
По собственному опыту знаю: 126-й, довольно простой и надёжный.Но спихнуть его с установившегося режима практически невозможно. Хоть языком вылижи. Можно поиграть с жиклёрами разных размеров, но революционных изменений не будет. Может кому удавалось, мне нет.
Пришлось потратиться на 151-й и корпус возд. фильтра (у меня был ещё масляный).
B
boroda777
У меня была такая хрень!!!
402 двиг. 76 бенз!!!
Бился я оченьдолго и в форумах советы читал- без толку!!!!!
Мыл чистил менял- один хрен!!!!!!
Хоть ты тресни 16, а то и 19 литров на сотню!
Кошель жалостно ныл!!!!
Чисто случайно залал 92-й!!!!!!!!!! о чудо-12.5 а по трассе 11 литров!!!!
Счастье не имоверное!! теперь езжу на 92 и не парюсь , а по деньгам даже выгодней стало:
Полный бак(По завязку) 70 литров!-92й
проезжаю 490 км, потом не заправку заливаю 62 литра и опять в ПУТЬ!!
Примерно расход 12,6 литров в смешенном режиме!!!
От сердца отлегло СРАЗУ!!!
Попробуй ради интереса!!!
Вчера дай думаю залью 76го, в итоге проехал 140 км ПОЛ БАКА БЕНЗИНА СОЖРАЛА!!! Примерно 30 литров!! Только деньги перевел!!
Получается в два разавыгодней чем на 76м!!!
Такая жизь!
Если получитья папиши!!
