Вот мой готовый вариантЗадумался я сегодня об инжекторе
непременно господа.покажешь надеюсь потом нам.
Очень похоже на рекламу
Отдельное спасибо модераторам за их не легкий труд, чтобы форумчанам с широкими и щедрыми сердцами здесь было приятно сотрудничать.посты будут удалены.
где установлен ДТВ
Нет.Присутствует ли детонация
Доброго времени суток. Поделитесь инфой кто эксплуатирует 402i
1.У кого где установлен ДТВ.
2.Присутствует ли детонация при нагрузке как это например на серийных авто в виде коротко временного цокота.
P.S.
Я вначале поставил в коллектор как на 406 но потом понял что он показывает температуру головки. Пришлось перенести ближе к дросселю.
А по детонации я как не менял углы зажигания все ровно цокота так и не услышал.
Заранее благодарен за ответы!
Для благодарности специально есть кнопкаВсем кто откликнулся спасибо!
Почему именно 580
Расход упал динамика возросла.как изменился расход топлива и динамика.
в относительных цифрах например в процентах.
по трассе экономия составила не менее 15%Если это порядка 10-15 %
На 82 странице моя 580 выложена.Цитата:
Сообщение от Газик029
А можно ... прошивку ... копию вашей ... ?
Выкладываю
е0000580 без ДД.rar (25.6 Кб, 5 просмотров)
__________________
Приобретение мудрости лучше приобретения серебра и прибыли от неё больше, чем от золота.
А подскажите по рампе, если брать ГАЗовскую, и резать ее пополам (цельную поставить не выходит), можно ли потом соединить шлангом, она внутри полая, или там стоит трубка, как на ВАЗах?
А что бы не завоздушивало, и не было пробок, подача будет с одной стороны, а выход с другой.
У меня родная газовская пластиковая, резать/склеивать стремновато...
